  • 6040893 Visite
  • 9332
« Risposta #8685 il: 22 Aprile 2019, 08:53 »
ciao lo puoi prendere tranquillamente e sbloccarlo offline
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #8686 il: 22 Aprile 2019, 14:21 »
ciao
ho un piccolo problema (dga 4130; firm AGTEF_2.0.1_001; GUI 9.0.49) con l'Hd da 2Tb alimentato.
in pratica sento l'HD sempre in funzione
ho sempre avuto l'hd collegato al modem (no usb 3.1) e mi ricordo che qualche GUI/firm fΰ andava tranquillamento in sleep.
ho visto qualche post indietro come forzare lo sleep ma non vΰ..
Offline ginepraio
« Risposta #8687 il: 23 Aprile 2019, 04:42 »
Grazie a tutti amici, sono riuscito a far andare questo router con fastweb, non con poche noie visto che aveva firmware 1.1.1 su entrambi i bank,  ma ci sono riuscito grazie alle vostre guide.
Mi rimane da fare una sola cosa credo, quello che ho fatto e' stato downgradare a 1.0.3, rootare e installare la gui. Poi ho aggiornato la gui stessa dall interfaccia.
Credo pero di essere rimasto su firmware 1.0.3 ed ho paura a flashare il 2.0.0 perche non vorrei di certo ritornare stock o perdere il root.  La procedura piu semplice? Grazie :D
  • 9332
« Risposta #8688 il: 23 Aprile 2019, 08:22 »
ciao il root non si perde puoi aggiornare a 2.0 dalla gui Aggiornamento firmware
Offline ginepraio
« Risposta #8689 il: 23 Aprile 2019, 15:02 »
Grazie mille pet la risposta natalinux,  ovviamente non devo usare il 2.0.0 closed immagino?
Offline ginepraio
« Risposta #8690 il: 24 Aprile 2019, 02:35 »
ok ho aggiornato senza problemi a 2.0.0 al riavvio θ rimasta la gui di ansuel ,  mi θ sparita la cartella bank 2 in overlay ma tutto funziona e mi fermo qui :D grazie  ancora a tutti ragazzi per le guide e lo splendido lavoro.
Offline Glirhuin
« Risposta #8691 il: 24 Aprile 2019, 08:38 »
@Glirhuin  https://repository.ilpuntotecnico.com/files/natalinux/parametri%20voip%20Tim/parametri%20voip%20tim.jpg
Grazie mille! Non riesco a capire cosa ci sia di diverso rispetto alla configurazione che avevo inserito ma adesso funziona tutto: grazie!
Offline strippo
  • 28
« Risposta #8692 il: 24 Aprile 2019, 17:31 »
provato ad agiornare ma non riuscito creato file di log ma non so come postarlo... ::)
Offline Rix94
  • 46
« Risposta #8693 il: 25 Aprile 2019, 17:15 »
se sono su firmware 2.0.0 senza root (su bank 2) c'θ un modo per fare downgrade o per switchare su bank 1 dove dovrei avere l'1.0.3?
Grazie...mi tirerei una martellata sulle dita per aver perso il root.
EDIT:
ho trovato un forum straniero dove qualcuno ha postato i tempi esatti per far in modo che il modem cambi bank per failover.
Quindi ho eseguito nuovamente il root e questa volta ho clonato il bank 1 sul bank 2.
Riporto il testo:
48sec from switch on to the first reset push then hold for approx 10 seconds.
Wait for 1:13 for reboot
Wait for 43 sec until next reset push for 10 sec
Wait again for 55 sec for reboot
Wait for 51 sec for next reset button press.
and hopefully you will have switched banks on the final reboot.
« Ultima modifica: 25 Aprile 2019, 18:05 da Rix94 »
Offline ste7en
« Risposta #8694 il: 27 Aprile 2019, 18:22 »
Ciao a tutti, ho la versione software AGTEF_1.1.2 e AGTEF Unlocker mi dΰ il solito errore che ho visto essere ricorrente anche qui sul forum. Qualcuno puς aiutarmi? Allego il log https://ufile.io/chj2lrsc
(da forum non mi fa allegare)
  • 9332
« Risposta #8695 il: 27 Aprile 2019, 18:38 »
ciao questa versione non θ sbloccabile con unlocker a pag 1 c'θ la procedura corretta
Offline ste7en
« Risposta #8696 il: 27 Aprile 2019, 18:55 »
ciao, grazie! ho provato la procedura descritta a pag 1 per il flash alla versione 1.0.3 ma al termine non riesco a connettermi in ssh al router (con WinSCP) e, se provo a riavviare, ricompare la v.1.1.2
Offline jjgianadsl
  • 27
« Risposta #8697 il: 28 Aprile 2019, 19:23 »
ciao
Anch'io ho lo stesso problema, l'hard disk usb θ sempre acceso anche quando non θ in uso
« Ultima modifica: 28 Aprile 2019, 20:34 da MisterFTTH »
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #8698 il: 30 Aprile 2019, 22:00 »
Nuovo firmware 2.0.1 definitivo (non beta) !!!
https://drive.google.com/open?id=1HJ8J3iISGcpocvF6ujokSK-Qk_TJfHle
Offline Snake1980
  • 24
« Risposta #8699 il: 30 Aprile 2019, 23:11 »
Grazie per la info :)
Stasera vorrei aggiornare il firmware (sono ancora alla 1.1.2).
L'ultima volta che ho aggiornato via web gui ho dovuto reimpostare praticamente tutte le customizzazioni...mi toccherΰ rifarlo?
Eventualmente sulla 2.0.x θ possibile importare un backup fatto con la 1.1.2 ?
