  • 5970205 Visite
« Risposta #8520 il: 03 Febbraio 2019, 17:13 »
Il driver del bcm43664 sul dga4131 sembra non lamentarsi quando lo si setta in modalità STA con "wl -i wl1 ap 0", cosa che invece fanno il bcm6362 e il bcm4360 sul tg789vac v2.
root@OpenWrt:~# wl -i wl0 cap
ap led wme 802.11d 802.11h mbss4 ampdu ampdu_tx ampdu_rx amsdurx amsdutx wmf rxchain_pwrsave radio_pwrsave bcm_dcs wds dwds stbc-tx stbc-rx-1ss pspretend wnm bsstrans probresp_mac_filter
root@OpenWrt:~# wl -i wl1 cap
ap sta wet wet_tunnel toe led wme 802.11d 802.11h rm cqa ccx cac mbss8 ampdu ampdu_tx ampdu_rx amsdurx amsdutx rxchain_pwrsave radio_pwrsave bcm_dcs proptxstatus psta psr wds dwds traffic-mgmt traffic-mgmt-dwm p2po anqpo vht-prop-rates multi-user-beamformer single-user-beamformer multi-user-beamformee single-user-beamformee 160 dfrts txpwrcache stbc-tx stbc-rx-1ss pspretend probresp_mac_filter mfp wnm bsstrans bgdfs dyn160
Il dga4130 che chip wireless monta?
« Ultima modifica: 03 Febbraio 2019, 17:26 da LuKePicci »
Offline paulsaint065
« Risposta #8521 il: 07 Febbraio 2019, 07:59 »
Ciao, ho un problema col ripristino del modem.
Ho ricevuto il DGA4130 con firmware 1.0.3 che ho sbloccato con AGTEF Unlocker.
In seguito ho provato ad aggiornarlo alla versione 2.0.1_001 tramite interfaccia web e al riavvio non partiva.
In pratica adesso cerca di avviarsi tre volte e poi parte però se provo ad accedere a 192.168.1.1 mi dà 500 Internal server error
Con WinSCP e autoflahgui non mi fa entrare perchè le credenziali non vanno.
Ho già provato con hard reset e flash con tftpd ma rimane sempre così.
C'è un modo per risolvere?
Edit. è ripartita la webGUI di TIM e risulta essere 1.0.3, come riporto tutto allo stato di fabbrica?
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2019, 09:34 da paulsaint065 »
Offline jjgianadsl
  • 27
« Risposta #8522 il: 07 Febbraio 2019, 11:49 »
prova ad accedere come admin usando la password che è scritta sull'etichetta dietro al modem alla voce "access  key"
Offline naima_is_online
  • 18
« Risposta #8523 il: 07 Febbraio 2019, 12:03 »
@Galactus62 Figurati non essendoci una guida dettagliata ho cercato di contribuire come potevo. Il problema della password l'ho avuto anche io, hai provato con un reset da bottoncino dietro al modem?
Offline verdes
  • 279
« Risposta #8524 il: 07 Febbraio 2019, 12:56 »
Buongiorno. Sul mio pc ho come sistema operativo windows10 a 64 bit e gui 8.11.49  ; non riesco più ad entrare nel router con 192.168.1.1; non riesco ad entrare con edge mentre con chrome entro tranquillamente. Avete qualche idea su come risolvere con edge, che ovviamente prima entravo senza alcun problema. Grazie
« Risposta #8525 il: 07 Febbraio 2019, 18:36 »
in che senso non entri ?
Offline verdes
  • 279
« Risposta #8526 il: 08 Febbraio 2019, 12:47 »
@Ansuel  Nel senso che con edge mettendo 192.168.1.1 non si apre la finestrella per accedere al router, non fa niente; mentre con chrome si apre tranquillamente la finestrella di user e password per accedere al router
Offline francescofdd5
  • 39
« Risposta #8527 il: 08 Febbraio 2019, 20:01 »
@verdes Allora penso sia un problema legato a Edge non al router :)
Fai qualcosa che possa essere utile alle prossime generazioni
Offline frank2
  • 62
« Risposta #8528 il: 09 Febbraio 2019, 11:29 »
Su Edge, bisogna andare su opzioni internet--sicurezza--siti attendibili--siti, e aggiungere indirizzo http://192.168.1.1, togliendo spunta su richiedi verifica server. OK e chiudi tutto. Dimenticavo prima di chiudere tutto puoi rimettere la spunta su richiedi verifica server
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2019, 11:31 da frank2 »
« Risposta #8529 il: 09 Febbraio 2019, 11:31 »
Avevo letto di un bug che causava un problema simile in qualche insider preview recente di windows, ,ma di norma non dovresti aver bisogno di aggiungere alcuna eccezione.
Offline frank2
  • 62
« Risposta #8530 il: 09 Febbraio 2019, 11:33 »
Di norma si, a me lo ha fatto tutto in una volta, e da allora senza questa modifica, nisba! Da premettere che lo fa anche sul friyzbox con indirizzo 192.168.178.1
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2019, 11:37 da frank2 »
Offline verdes
  • 279
« Risposta #8531 il: 09 Febbraio 2019, 14:15 »
@frank2 Non trovo la opzioni di internet, mi dici dove si trovano. Grazie P.S. Su edge dove ci sono i tre puntini non ci sta
Offline frank2
  • 62
« Risposta #8532 il: 09 Febbraio 2019, 17:44 »
Opzioni internet sta su pannello di controllo
Offline verdes
  • 279
« Risposta #8533 il: 09 Febbraio 2019, 18:06 »
@frank2  Ok trovato nel pannello di controllo ma mi dice di mettere https://192.168.1.1 e con questo mi si apre, ma in alto accanto al link mi appare in rosso "errore del certificato" é giusto così. Grazie
Offline frank2
  • 62
« Risposta #8534 il: 10 Febbraio 2019, 18:44 »
devi aggiungere http e non https,
