  • 6051624 Visite
  • 3399
« Risposta #8430 il: 08 Gennaio 2019, 21:41 »
controlla se l'indirizzo che hai nel cwmp si apre mettendolo nel browser e che lo spoofing versione in impostazioni extra sia impostato a 1.1.2, se ricevi errori durante l'installazione riportali qui con esattezza per cercare di capire...
Offline il_cercatore
  • 29
« Risposta #8431 il: 08 Gennaio 2019, 23:09 »
ho inserito https://regman-mon.interbusiness.it:10800/acs/ nel browser ed ho un errore del genere: HTTP Status 501 - Unsupported GET request
« Risposta #8432 il: 08 Gennaio 2019, 23:39 »
Ecco la routing table di un device in cascata
Manca la default route verso 192.168.42.1. In static credo che 'option gateway' non venga applicata, serve solo a fare l'override del gateway quando fornito via dhcp, mi sa che ti tocca crearla manualmente come quella del voip di tiscali (che pure è in static sul 789).
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #8433 il: 09 Gennaio 2019, 07:36 »
@LuKePicci
Dopo quando torno a casa creo la default route, nel frattempo sai spiegarmi perché ora funziona tutto ma sul secondo 4132 in cascata nonostante scarichi regolarmente luci e accedendo via WinSCP si vede che scarica tutto, ma quando provo ad accedere a luci esce “Bad Gateway” al contrario sul primo 4132 in cascata tutto liscio al primo colpo( internet lo ricevono i router infatti si sincronizzano ai server NTP senza problemi, pingando via SSH/GUI un server esterno lo raggiungono entrambi...roba di Firewall ?
Comunque temo che il fatto che il router non si connettesse ad internet dipendesse anche dalla stringa che ho eliminato da LAN/WAN (ora non ricordo) “option pppoe relay <set by script>, da gui disattivato ma che evidentemente interferiva...forse un bug o cosa voluta ? Devo dargli un’occhiata appena posso, dopo faccio una guida a riguardo chiara e con tutti gli spunti necessari, manca nel forum italiano ;)
Buona giornata a tutti!
« Ultima modifica: 09 Gennaio 2019, 07:38 da nproduction »
TIM HUB 17.3.c GUI ANSUEL/ROOT
TIM AGTOT 16.3 GUI ANSUEL/ROOT
TIM TG789vac v2 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FB TG789vac v2.(ex FW IAD) 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FASTGate (DGA4131) Forse Brikkato
FASTGate (Askey)
« Risposta #8434 il: 09 Gennaio 2019, 11:12 »
Non ne ho idea del perchè quell'errore su LuCi. Tu però accedi sempre da ip lan per essere sicuro, cioè da quello su _.1.x, così non ti tcca fare manovre varie sul firewall.
Comunque qualcosa non torna, se navigano vuol dire che la default route ce l'hanno, ma nella tabella che mi hai mandato non c'è…
Dal 4130 in cascata dai un 'ip route show table all' e vedi se c'è qualcosa tipo 'default via 192.168.42.1 dev ???  src 192.168.42.x'  e fai un traceroute verso 1.1.1.1 per controllare che passi da 192.168.42.1. Se lo fa, non creare nessun'altra route.
Fai le stesse prove anche sul secondo in cascata. Dobbiamo capire se la porta del primo in cascata a cui hai connesso il secondo va abilitata per vlan 42 o se lo switch lo ha fatto in automatico.
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #8435 il: 09 Gennaio 2019, 15:07 »
@LuKePicci
Ecco la routing table del secondo device in cascata e che mi pare ha ;) ecco perché naviga ma prima di mettere il DNS non c'era forse per questo motivo non veniva utilizzata quella che avevo inserito io...
FASTGate (Askey)
« Risposta #8436 il: 09 Gennaio 2019, 18:29 »
Però questa è sbagliata, sta tentando di fare routing verso un altro ip in lan. Nel secondo in cascata c'è qualcos'aòtro che non va, ha preso in qualche strano modo l'ip del gateway dal dhcp. Lascia perdere il secondo device in cascata per il  momento e ripulisci la config del primo, togli anche option gateway da wan, che in static viene ignorata. Aggiungi la route a 192.168.42.1 a mano, e verifica che navighi.
Offline Jokervv
  • 23
« Risposta #8437 il: 09 Gennaio 2019, 22:54 »
Ragazzi aiuto...
Ho aggiornato la GUI e mi ha resettato le configurazioni del voip, ho provato a rimetterle ma niente, cosa sbaglio? Vi allego la config:
Registrar Primario: telecomitalia.it
Nome Dominio: telecomitalia.it
Realm: digest.telecomitalia.it
Porta Registrar Primaria: 5060
Proxy Primario: xxxxxx.co.imsw.telecomitalia.it (fornito dalla mail di richiesta TIM)
Porta Proxy Primario: 0
Local Port: 0
Scadenza: 86400
Nome Utente: +390963xxxxxx
URI: +390963xxxxxx
Password: (quella fornita dalla mail di richiesta TIM)
Visualizza nome: 0963xxxxxx
Vi ringrazio in anticipo!
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #8438 il: 09 Gennaio 2019, 23:40 »
@LuKePicci
Va bene, ora ci provo, comunque credo di aver capito il problema, ho notato che il secondo device in cascata su cui luci funziona correttamente, l’ho aggiornato dopo root a 1.1.2 invece per puro caso ho notato che il terzo su cui ho provato ad installare luci tramite GUI, non va, ed ha la versione 1.0.3, ora non so se ciò fosse già noto però andando per esclusione, visto che l’ho resettato, suppongo che la GUI tenta di fargli scaricare una versione aggiornata di LUCI e non la installa correttamente perché non supportata...
Ecco la routing table dopo averla aggiunta manualmente
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 br-lan
192.168.42.0    192.168.42.1    255.255.255.0   UG    0      0        0 waneth4
192.168.42.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 waneth4
192.168.168.0   0.0.0.0         255.255.255.128 U     0      0        0 wl0_1
192.168.168.128 0.0.0.0         255.255.255.128 U     0      0        0 wl1_1
E così mi sembra di navigare comunque su i device che si connettono esce sempre gateway predefinito : 192.168.1.1 è corretto ?
Diciamo che in tutti sti passaggi mi sto perdendo...
Se riesci a farmi un riempilogo schematico del funzionamento e di ciò che dobbiamo fare, così mi rinfresco la mente
Infine facendo il trouceroute dal terzo device in cascata su 1.1.1.1 mi porta all’ip 192.168.42.3 se provo invece a farlo sul secondo device in cascata non va a buon fine
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2019, 01:00 da nproduction »
FASTGate (Askey)
« Risposta #8439 il: 10 Gennaio 2019, 07:17 »
Ok, ora è giusta, e si, sui device che si connettono il gateway è sempre 192.168.1.1 perchè vanno diretti a monte da come li imposta il dhcp. Prima anche il secondo in cascata si era messo nella stessa posizione ma chiaramente a te questo non va bene,.
Il riepilogo è quello che ho fatto sopra, ma in due parole:
- ognuno di questi technicolor deve avere 192.168.42.1 come gateway ed essere in grado di navigare attraverso vlan 42 tramite la porta ethernet rossa fino al device a monte
- ogni device "client" deve avere essere gestito via dhcp dal device a monte ed averlo come gateway (192.168.1.1) ed essere in grado di navigare attraverso "vlan 0" (nessuna vlan) tramite la stessa porta ethernet rossa fino al device a monte, a prescindere da a quale porta di uno dei technicolor sono connessi (wifi/ethernet)
Il riepilogo più dettagliato che avevo fatto più sopra comunque è corretto e più approfondito quindi tienilo sempre a mente. Se riesco appena posso provo a fare uno schema.
Ora l'unica cosa che ti manca da fare è abilitare il pass-through della vlan 42 dal primo in cascata al secondo in cascata. Basta che definisci in /etc/config/network un device 8021q cascataethX tale e quale a quello che hai creato a monte, e metterla in bridge con waneth4. Pragmaticamente, vedi come è definita l'interfaccia 'lan' che è di tipo bridge e ha in ifname un elenco di device invece che una solo. Trasforma 'wan' in qualcosa di analogo dove in ifname hai 'waneth4 cascataeth3 cascataeth2 cascataeth1 cascataeth0' e dovresti essere a posto.
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2019, 17:22 da LuKePicci »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #8440 il: 10 Gennaio 2019, 16:07 »
@Jokervv  su tab mappatura ingresso uscita hai barrato le 4 caselle fxs1 e 2 ?  abilita telegestione e riavvia il modem ,altrimenti fai un reset
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2019, 16:12 da mixmax »
« Risposta #8441 il: 10 Gennaio 2019, 20:57 »
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #8442 il: 11 Gennaio 2019, 18:59 »
Dopo aver sbloccato un 4132 grazie ai consigli di  @natalinux  questa sera preso dalla foga o ripreso in mano un 4130 sbloccato un anno fa. Il modem ha funzionato bene per sei mesi poi ha iniziato a perdere la connessione con il router in cascata, dovevo spegnere e riaccendere probabile che abbia un problema hw o dipenda dal fw. All' epoca avevo problemi in casa e lasciai perdere mettendo di nuovo sotto la scolapasta bianco di Tim.
Adesso volevo riprovare a smanettarci sopra, quindi chiedevo quale fw e gui installare, se va puo' benissimo fare da scorta come muletto.
Il router faceva quel difetto con il fw 1.04 allora l'ho riportato al  fw AGTEF_1.0.3 e Gui 3.36 ma come specificato in quel periodo non potevo seguire per problemi di salute in casa.
La situazione è questa
Banco attivo   16.3.7636- 2781008 ecc
Banco passivo uguale al banco attivo
Comandi SSH  e Telnet  sbloccati
Online natalinux
  • 9332
« Risposta #8443 il: 11 Gennaio 2019, 19:31 »
@Zio-kit rifai la stessa cosa che hai fatto con il 4132  aggiorna mettendo il fw per il 4130 la gui è uguale
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #8444 il: 11 Gennaio 2019, 19:50 »
@natalinux  Grazie della info. Ho scaricato adesso dal repository la AGTEF 1.1.2  mentre la Gui la installo direttamente dalla Gui dal web come ho fatto con il 4132.
Il 4130 ha gia' il Voip configurato con la 3.36 credo che dovrebbe tenere la configurazione aggiornandolo alla 1.1.2.
Vabbè domani ci provo, grazie.
