  • 6036326 Visite
  • 3394
« Risposta #8325 il: 17 Dicembre 2018, 00:36 »
@CastleBravo cat /proc/banktable/active ... l'ultima dev siamo a 8.10.67
@Jokervv di benefini "tangibili" direi che non ce ne sono.. ma ti direi comunque di aggiornare, si procede come hai detto
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #8326 il: 17 Dicembre 2018, 00:42 »
oh cavolo ero impostato su stabile per questo non trovavo niente, probabilmente mi ero scordato facendo delle prove.
mi ha trovato però la 8.10.5
EDIT: no adesso ho la 8.10.67
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2018, 08:50 da CastleBravo »
Offline Jokervv
  • 23
« Risposta #8327 il: 17 Dicembre 2018, 15:39 »
Perfetto, provvederò all' aggiornamento del FW
Ti ringrazio, gentilissimo
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2018, 15:44 da MisterFTTH »
Offline vicx75
  • 25
« Risposta #8328 il: 17 Dicembre 2018, 16:13 »
ciao se aggiorni mi diresti come hai fatto, e da dove hai preso l'aggiornamento e se si può fare senza perdere la cui e sopratutto non rifare tutto il procedimento per caricare la gui grazie per un eventuale tua risposta
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2018, 16:19 da MisterFTTH »
Offline stef84
  • 32
« Risposta #8329 il: 17 Dicembre 2018, 21:34 »
Buona sera... mi scuro per il ritardo nelle risposte, sono giorni durissimi di lavoro e il tempo è sempre meno.
Credo di aver fatto un vero arrosto... In pratica, ho deciso di resettare tutto e tentare e ricominciare da capo per mettere in bridge solo la porta SFP e la ptm0, quindi reset di fabbrica (senza perdere il root), il router torna con la gui di tim.. reinstallo la gui moddata, cambio Ip, imposto gateway e dns di un altra connessione, installo Luci e da li non ho avuto piu bene, in pratica mi trovavo con il router in queste condizioni:
luci non me l'ha installato e da mio_IP:9080 non entro lo stesso.... dopo aver provato di tutto per sistemare, decido di tentare con il reset di fabbrica dal tastino, ma sfortunatamente così perdo il root... a questo punto mi trovavo ad aver aggiornato a 1.1.2 e quindi ora non riesco più nemmeno a rootare...
Qualche soluzione? grazie in anticipo...
Mikrotik MTCNA - MTCRE Certified
Cambium Network ePMP 1000-2000-3000 Certified
  • 3394
« Risposta #8330 il: 17 Dicembre 2018, 21:41 »
il reset con tastino se c'e la gui installata non dovrebbe far pere il root
in ogni caso se sei sulla 1.1.2 e senza root credodevi andare sulla via classica dello sblocco (vale quello detto per 1.1.1): https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.msg239670.html#msg239670
Offline Jokervv
  • 23
« Risposta #8331 il: 18 Dicembre 2018, 00:44 »
Ciao, per quanto riguarda il FW lo trovi nella repository di Ansuel:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/
Per aggiornare senza perdere il root e la GUI basta andare su Gateway/Aggiornamento e fare l' upload dell' ultimo firmware ovvero 1.1.2
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2018, 10:36 da MisterFTTH »
Offline Lucadp
  • 43
« Risposta #8332 il: 18 Dicembre 2018, 02:30 »
Avevo il 4130 con firmware 1.1.0 e gui di cui non ricordo la versione ma sicuramente di qualche mese addietro. Ho lanciato l'update del firmware dalla sezione gateway (con cavo telefonico staccato), la procedura si è conclusa senza errori apparenti ma al riavvio non posso più entrare con admin/admin e la connessione winscp o putty non viene accettata... C'è modo di poter accedere nuovamente al modem oppure tocca rifare tutto da capo? Grazie
Offline vicx75
  • 25
« Risposta #8333 il: 18 Dicembre 2018, 11:10 »
ok quale devo scaricare? c'è ne sta più di uno firmware 1.1.2
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2018, 11:28 da MisterFTTH »
Offline Lucadp
  • 43
« Risposta #8334 il: 18 Dicembre 2018, 12:03 »
@vicx75 Scarica la versione senza i tre numeri dopo l'underscore (es _001) perchè quelle là sono versioni beta
Dopo un hard reset sono rientrato nella GUI: il firmware è effettivamente 1.1.2 ma l'interfaccia è TIM stock e non posso entrare con WinSCP o Putty perchè la connessione è rifiutata.... tocca fare di nuovo il root??!  :worry:
Penso proprio che prima di aggiornare il firmware  avrei dovuto aggiornare la GUI  :facepalm:
EDIT: ho provato col metodo indicato con le versioni da 1.1.1 (caso 1) ma benchè tftpd scriva la 1.0.3 si riavvia con la 1.1.2 e non riesco a mandarlo nel maledetto failboot!
Maledizione a quando ho aggiornato, andava bene chi me l'ha fatta fare?!
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2018, 15:39 da Lucadp »
Offline vicx75
  • 25
« Risposta #8335 il: 18 Dicembre 2018, 19:21 »
salve ma esistono i driver xdsl del fritzbox 7590, dicono che agganci portante maggiore
Offline vicx75
  • 25
« Risposta #8336 il: 19 Dicembre 2018, 12:53 »
Stato
Connesso
Versione xDSL
A2pvbH042r.d26r
Chipset DSLAM
Broadcom ( BDCM )
DSLAM Firmware
192.20
Profilo VDSL
35b
VDSL DSLAM Port
16
sapete quale è il miglior firmware da utilizzare con la dslam sopra elencata?
Offline Lucadp
  • 43
« Risposta #8337 il: 20 Dicembre 2018, 06:32 »
Può essere che solo io non riesca a farlo andare in failboot?  :headbang:
Ho provato centinaia di volte ma il lampeggio descritto nella procedura non l'ho mai visto...mah
  • 9332
« Risposta #8338 il: 20 Dicembre 2018, 21:49 »
Sicuramente sbagli la tempistica
Offline Lucadp
  • 43
« Risposta #8339 il: 21 Dicembre 2018, 00:11 »
Fatta orologio alla mano ma i 3 led che si accendono e si spengono non si sono mai visti...
