  • 5997666 Visite
0 Utenti e 22 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline stef84
  • 32
« Risposta #8265 il: 08 Dicembre 2018, 10:42 »
Buongiorno. Ho problemi ad utilizzare il modem in modalità bridge. In pratica dovrei usare un router mikrotik che mi connetta in pppoe con autenticazione PAP ( il mio fornitore non è TIM, ma si appoggia su rete tim, con proprio server radius). Ho selezionato la modalità bridge, la xDSL vedo che è connessa (106/21) ma provando a fare anche un pppoe scan non vedo il server del mio gestore...
Qualcuno ha problemi con modem in modalità bridge?
« Ultima modifica: 08 Dicembre 2018, 10:50 da stef84 »
Mikrotik MTCNA - MTCRE Certified
Cambium Network ePMP 1000-2000-3000 Certified
Offline Supersimo88
« Risposta #8266 il: 08 Dicembre 2018, 11:31 »
Accedendo alla pagina di configurazione del modem mi trovo solo questo da un paio di giorni
Offline stef84
  • 32
« Risposta #8267 il: 08 Dicembre 2018, 12:12 »
Il modem è in modalità bridge, ho instalalto la versione 1.1.2, aggiornato la gui, installato Luci.
La dslam è connessa, il collegamento quindi viene instaurato, unico problema non riesco a connettermi in pppoe al mio gestore, quindi è come se non ci fosse un bridge instaurato tra modem e lan.
Invio alcuni printscreen...
Grazie in anticipo e buone feste a tutti
Offline satigno
  • 96
« Risposta #8268 il: 08 Dicembre 2018, 13:15 »
Salve ragazzi, qualcuno potrebbe linkarmi i vari procedimenti da seguire per sbloccare un DGA4130 con FW 1.1.2? Vorrei evitare di brickare o fare altri casini!   :new::help: :noob:
« Risposta #8269 il: 08 Dicembre 2018, 15:46 »
@Supersimo88 credo purtroppo che tu abbia corrotto qualcosa nella configurazione del web server ngnix.
Mi sa che ti conviene fare un reset del router
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #8270 il: 08 Dicembre 2018, 19:17 »
@satigno  a pag 1 circa metà pagina
« Risposta #8271 il: 08 Dicembre 2018, 20:41 »
@stef84 il tuo operatore su che vlan offre connettività pppoe? Dagli screen che hai postato sembra tu abbia messo nel bridge la ptm0.835, che è quella tim. Se anche il tuo usa vlan 835 il problema è da qualche altra parte, se non usa quella allora credo sia proprio quello l'intoppo.
Offline stef84
  • 32
« Risposta #8272 il: 09 Dicembre 2018, 09:03 »
Ti ringrazio per la risposta. Ho parzialmente risolto, in pratica (credo) il mio gestore non offre connettività su vlan e quindi e quindi provando ad usare la 835 non negoziava l'autenticazione. Tramite Luci su openwrt ho inserito in bridge anche l'interfaccia Switchptm0 e la connessione si è instaurata
Ho detto "parzialmente" risolto, in quanto il mio scopo principale è quello di usare la porta SFP del modem per portare il traffico su internet verso il router mikrotik e fargli fare l'autenticazinoe pppoe.
Come puoi vedere la printscreen ho messo anche la eth4 ( che dovrebbe essere la sfp del mdoem) in bridge insieme alle porte ethernet, ma in questo modo la connessione non avviene. Ovvero, usando la sola sfp, riesco a pingare e ad accedere alla webif del modem (192.168.20.1, avendo ovviamente creato le rotte e masquerade del caso), ma a parte questo non mi passa la connessione pppoe, anche facendo uno scan da mikrotik non vedo il server.
MI tornerebbe utile usare le due sfp in quanto ho tutte le porte ethernet del router mikrotik occupate (ognuna un servizio differente, sennò ripiegavo con uno switch da 10€) e quindi avrei usato la sfp in quanto libera.
Non sò a questo punto se c'è da fare qualche modifica al firewall di Openwrt del modem, in quanto la sfp originariamente viene usata come WAN e io invece la voglio usare come LAN... Non so se mi sono spiegato bene. Grazie in anticipo per gli aiuti
« Ultima modifica: 09 Dicembre 2018, 10:57 da MisterFTTH »
Offline satigno
  • 96
« Risposta #8273 il: 09 Dicembre 2018, 15:42 »
@mixmax Grazie per la risposta. Intendi che devo seguire la guida e quindi iniziare dal downgrade a 1.0.3? Inoltre non vedo riferimenti al fw 1.1.2 nei file da scaricare, ma solo al 1.1.1. Devo utilizzare quello? Scusa l'ignoranza ma cosa implica questo "AGTEF -> Blocco autoflashgui, recuperabile con tftpd se si è in Bank 1"?
« Ultima modifica: 09 Dicembre 2018, 15:44 da MisterFTTH »
  • 3382
« Risposta #8274 il: 09 Dicembre 2018, 16:30 »
@satigno considera 1.1.1 e 1.1.2 uguali al fine dello sblocco (quindi si devi downgradare).
Offline uba68
« Risposta #8275 il: 10 Dicembre 2018, 09:12 »
Buongiorno, ho un problema, ho aggiornato il firmware dalla versione 1.1.1 alla 1.1.2, premetto che il router è sbloccato ed utilizzo l'ultima versione dell GUI di Ansulel, ebbene ora mi ritrovo il router in lingua inglese e non riesco a trovare dove si può fare il cambio di lingua. Lo so non è fondamentale ma vorrei capire perchè è successo ciò. Grazie per l'aiuto
« Risposta #8276 il: 10 Dicembre 2018, 10:01 »
In alto a destra dopo il wizard e stats
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #8277 il: 10 Dicembre 2018, 11:02 »
Buongiorno a tutti,
secondo la vs esperienza, conviene mettere nelle impostazioni di aggiornamento la voce " sviluppatore " o " stable " ? Quale è meglio/cosa cambia l'una rispetto all'altra?
Io attualmente sono con la stable e la gui è ferma alla v. 8.7.7. Ci saranno aggiornamenti a breve x la stable?
Offline francescofdd5
  • 39
« Risposta #8278 il: 10 Dicembre 2018, 17:33 »
Salve a tutti ho un dubbio/problema.
Avevo un AGTEF sbloccato con GUI di Ansuel con FW 1.2.0_CLOSED e con driver xDSL quelli dell'ASUS (quelli con scritto Best Value) e dopo circa 12 ore che il dispositivo era acceso mi aumentava la banda da 108 a 130 (ho la FTTC 200mega) e quindi ero felicissimo di questo.
Ho ripristinato per colpa di un brick il mio AGTEF e poi ho rimesso tutto come prima, GUI, FW e Driver ma non fa più questo "aumento". Qualcuno sa il perché?
Fai qualcosa che possa essere utile alle prossime generazioni
  • 3382
« Risposta #8279 il: 10 Dicembre 2018, 19:10 »
la versione sviluppatore ha tutte le ultime novita'/fix ma potrebbe portare con se bug vari, se non hai intenzione "di starci dietro" aspetta la nuova stable, non ci sono date prestabilite di rilascio ma sicuramente ci sara un aggiornamento tra un po.
