  • 6130054 Visite
0 Utenti e 25 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7875 il: 09 Luglio 2018, 11:37 »
@Gastonx - se proprio non risolvi, vorrei suggerire un tentativo che potrebbe funzionare. Come accennato sopra, potresti provare con un potenziometro a filo da 100 o 220 Ohm, in serie al cavo di alimentazione, lato 12V ovviamente. Si tratterebbe di ruotare l'alberino in modo da aumentare l'impedenza, far calare il voltaggio fino a 10.5/11V e subito riportarlo a zero (12V). In effetti è quello che si tenta di fare con l'interruttore; Off/On rapidissimo per fare calare il voltaggio leggermente, evitando lo spegnimento. Io non ho mai provato ma scommetterei una buona bottiglia che funziona meglio dell'interruttore.  :)
« Ultima modifica: 09 Luglio 2018, 11:42 da LorenzoL »
  • 2698
« Risposta #7876 il: 09 Luglio 2018, 11:48 »
Io ho usato un interruttore a pressione del tipo 1 NC (l'opposto del tasto power del pc che è del tipo 1 NA), inserito nel cavo di alimentazione. Una volta conosciute le tempistiche con poca spesa si risolve il problema e senza il monitor della seriale.
Io ne scommetto due
« Ultima modifica: 09 Luglio 2018, 11:53 da larsen64it »
Offline darkangel85
  • 71
« Risposta #7877 il: 11 Luglio 2018, 09:52 »
Mi inserisco nella discussione perché avrei un dga4130 su cui fare switchover.
Avete individuato le tempistiche corrette?
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #7878 il: 11 Luglio 2018, 13:30 »
Offline rules1985
  • 12
« Risposta #7879 il: 11 Luglio 2018, 16:14 »
Ho appena installato l' ultima beta firmware 1.1.2_003 .Ho notato che con la GUI di Ansuel sull'ultima beta non permette l'accesso al router .(( Ovviamente ho provato a resettare e a ricaricare la gui ma niente )) .Qualcuno di voi può confermare questo problema?
Offline antonio-68
  • 57
« Risposta #7880 il: 11 Luglio 2018, 17:15 »
Rispetto alla possibilità di switchare bank, vi segnalo questo post di Ansuel in un altro thread del forum
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78145.msg236037.html#msg236037
Se avete montato la seriale, questo post descrive un metodo testato da Ansuel per fare lo switch della bank
Saluti,
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #7881 il: 11 Luglio 2018, 18:22 »
è il problema che è capitato anche a me... ma non ho capito la parte della seriale
Offline darkangel85
  • 71
« Risposta #7882 il: 11 Luglio 2018, 18:55 »
@antonio-68
Grazie. Potresti linkarmi lo schema per il collegamento della seriale cortesemente?
« Ultima modifica: 11 Luglio 2018, 19:03 da MisterFTTH »
Offline condor74
  • 159
« Risposta #7883 il: 11 Luglio 2018, 20:16 »
Ma hai mantenuto i diritti di root?
Cmq per metterla apposto dovrebbe bastare resettare il router alle impostazioni di fabbrica e poi reinstallare la gui, così dovrebbe tornare a funzionare..
Offline rules1985
  • 12
« Risposta #7884 il: 11 Luglio 2018, 21:42 »
si si condor ovviamente ho mantenuto il root ecc il modem è perfettamente funzionante ..non riesco ad accere alla pagina 192.168.1.1 tutto questo avviene nell 'ultima versione della beta(1.1.2_003) ...con le  altre  è tutto ok .ovviamente ho provato anche resettare  e ricaricare la gui ...sicuramente hanno cambiato qualcosa... prova tu stesso e poi vedi che con l 'utlima beta non ti fa accedere..(192.168.1.1)
Offline rules1985
  • 12
« Risposta #7885 il: 11 Luglio 2018, 22:03 »
ragazzi riguardo allo switch dal bank2 al bank 1 del dga4130 io di solito faccio cosi:
1-assicurarsi che su bank 1 abbiate il firmware 1.03( quindi per prima cosa  caricate il firmware 1.03 con tftpd32) una volta che ha caricato il modem riparte ovviamente sul vostro maledetto bank 2 .....
2-a questo punto spegnete il modem.
3-ora arriviamo al dunque:
1-accendete il modem, dopo circa 8-10 secondi premete velocemente off-on e continuare a farlo ogni 4 secondi.a un certo punto noterete che il modem va in failboot.
2-il modem riparte col boot attendere 8-10 secondi riniziare il procedimento off-on per ogni 4 secondi.
3-continuate a fare il procedimento fin quando avete calcolato 3 fail boot e lasciarlo avviare senza piu premere off-on
4-A questo punto parte il bank 1.
Cosa importante il force switch bank è momentaneo...
Quindi una volta che  parte il bank 1 fate il root e caricate la gui di ansuel.
« Ultima modifica: 11 Luglio 2018, 23:27 da rules1985 »
Offline Falcoblu
  • 28
« Risposta #7886 il: 12 Luglio 2018, 08:01 »
@rules1985
Non ho capito una cosa, dopo che hai installato il nuovo firmware beta viene ripristinata la GUI di default, e in questa puoi entrare normalmente con i soliti user e psw, oppure è comunque inibito l'accesso alla GUI indipendentemente dalla versione?
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #7887 il: 12 Luglio 2018, 08:40 »
@rules1985 avevo trovato una procedura simile alla tua che mi ero scaricato in un altro forum mesi fa quando mi si bricco quasi il modem ma poi risolsi con tftp e lasciai perdere anche perchè mi pareva strana come cosa.
Adesso però credo che debba per forza provare a fare così perchè non tftp non va proprio.
Aggiornerò se funziona
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #7888 il: 12 Luglio 2018, 11:15 »
Non riesco.
Ma quanto veloce va premuto il tasto di accensione?
Come si fa a vedere quando va in failboot?
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7889 il: 12 Luglio 2018, 11:50 »
Mesi fa, mi pare che il tempo suggerito fosse di 0.3 secondi tra off e on; inoltre bisognava agire in in punto ben preciso del boot e la seriale era obbligatoria, Probabilmente, come detto da altri, le cose possono cambiare con i FW successivi.
