  • 6123375 Visite
0 Utenti e 21 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline shin01
  • 53
« Risposta #7845 il: 05 Luglio 2018, 11:48 »
Da quanto avevo letto in giro, anche sul forum fastweb,
avevo sempre visto parlare di VPI/VCI con dhcp anche le le VDSL.
Ma suppongo abbia travisato le info lette  :-\
Offline Gastonx
  • 20
« Risposta #7846 il: 06 Luglio 2018, 09:45 »
Non so se già trattato, ma su internet ho trovato questo:
https://blog.superautomation.co.uk/2018/05/lan-side-root-on-technicolor.html
Può servire ha sbloccare lo scolapasta con fw da 1.1.1 in poi?
Chiedo aiuto a chi ne capisce  :D
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #7847 il: 06 Luglio 2018, 13:54 »
@Gastonx
Non funziona in quanto non mi pare abbia il protocollo SSH attivato di default e attivato anche il profilo engineer
TIM HUB 17.3.c GUI ANSUEL/ROOT
TIM AGTOT 16.3 GUI ANSUEL/ROOT
TIM TG789vac v2 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FB TG789vac v2.(ex FW IAD) 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FASTGate (DGA4131) Forse Brikkato
FASTGate (Askey)
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #7848 il: 06 Luglio 2018, 13:58 »
@Gastonx no, non serve nel caso agtef\agthp perchè serve ssh attivato di default lanside cosa che gli operatori italiani di solito non abilitano...
è stato utile quel metodo per tiscali agtot e uno agtot cmq
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #7849 il: 06 Luglio 2018, 15:27 »
si può provare si deve tentare chi lo sa funziona oppure no
Offline Gastonx
  • 20
« Risposta #7850 il: 06 Luglio 2018, 20:12 »
Grazie a tutti per le risposte!
Rimango relegato su bank 2 con fw 1.1.1 allora  :'(
« Risposta #7851 il: 06 Luglio 2018, 22:32 »
@Gastonx Possiamo tentare lo switch da remoto....
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #7852 il: 06 Luglio 2018, 23:01 »
che intendi per switch da remoto?
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline Gastonx
  • 20
« Risposta #7853 il: 07 Luglio 2018, 09:18 »
Cioè? Come funzionerebbe la cosa?  :o
« Ultima modifica: 07 Luglio 2018, 11:06 da MisterFTTH »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7854 il: 07 Luglio 2018, 15:45 »
qualche giorno fa ti avevo consigliato di leggere le faq 22 e 28 a pag 1 ,avevano funzionato quando 1.0.4 non era sbloccabile.
28.   Lo sblocco non è andato a buon fine ed il router è inutilizzabile dato che sono su bank2  e tftpd2 non è usabile, come posso recuperarlo?
E' possibile richiedere al 187 il flash del medesimo firmware. Se accettano di farlo (tramite regman è possibile), al successivo riavvio vi ritrovarete automaticamente switchati su Bank1.
« Risposta #7855 il: 07 Luglio 2018, 16:21 »
Non è proprio così lo avevo già specificato.
Il flash del medesimo firmware NON E' POSSIBILE se questo coincide con l'ultima versione presente in Regman. Invece è possibile farlo se sul router è presente la penultima versione. (in questo caso Regman permette di scegliere tra l'ultima e la penultima).
Quindi non chiamate il 187 per questa cosa se già sapete di avere l'ultima versione.
« Ultima modifica: 08 Luglio 2018, 01:41 da mavelot »
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #7856 il: 08 Luglio 2018, 00:41 »
ciao
scusate ho un problema con NO-IP
il modem l'ho aggiornato, come da primo post, all'ultima versione di firm e gui
seleziono no-ip metto le mie credenziali e da salva e mi restituisce "Alcuni parametri hanno fallito la convalida"
evidenziando in rosso "valore non valido" su no-ip
se cancello la gui tutto funziona..
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #7857 il: 08 Luglio 2018, 07:11 »
Anche io ho il medesimo problema con dyndns nella versione gui 8.1.7 con firmware 1.1.0.
Editando manualmente il file ddns e facendo
/etc/init.d/ddns reload
funziona ma dà un warning
070948  WARN : Service section disabled! - TERMINATE
Aggiungo che ho provato anche con luci ma non c'è la sezione service e quindi non  trovo il menu ddns
LionHe
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7858 il: 08 Luglio 2018, 09:11 »
Ciao, dopo aver tentato di aggiornare a 1.1.2_001, mi ritrovo ora il 4130 mezzo brikato. All'accensione lampeggia l'infoled rosso durante 30/40 secondi, per poi diventare verde; nel frattempo, anche il led verde eth. lampeggia. Mi ritrovo, dopo un minuto scarso, SOLO con i 2 led info e eth. accesi, verdi e fissi. Riesco ad andare in recovery e a caricare (apparentemente) i FW ma non serve a nulla. Autoflashgui tenta inutilmente e ripetutamente di collegarsi ma non riesce; pure il reset da tastino è inutile. Avete qualche idea, prima della seriale?
Offline Gastonx
  • 20
« Risposta #7859 il: 08 Luglio 2018, 09:59 »
Purtroppo non funziona, ho chiesto 2 volte al 187, mi hanno scaricato nuovamente la 1.1.1 ma non avviene lo switch penso perchè è la stessa versione che ho già  :(
