  • 6061180 Visite
Offline shdf
  • 981
« Risposta #7740 il: 03 Giugno 2018, 16:43 »
Ciao @LorenzoL aka Wifi Ninja :D
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7741 il: 03 Giugno 2018, 16:57 »
@shdf  - Mantengo fieramente l'avatar che mi hai affibbiato! E vedi che non mi arrendo.... :D
Offline magnus71
  • 42
« Risposta #7742 il: 04 Giugno 2018, 15:57 »
Salve a tutti.
Come si fa per disabilitare del tutto il firewall del router?
Va bene anche un comando da terminale da lanciare ogni volta con il Telnet.
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #7743 il: 05 Giugno 2018, 10:50 »
Salve a tutti, non so se posso scrivere qui o meno. Se ho sbagliato, ditemi gentilmente dove chiedere :)
Volevo sapere quale modem top gamma (senza spendere un patrimonio), conviene prendere per metterlo in cascata al DGA4130
Attendo i vs consigli. Grazie e buona giornata.  ;)
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #7744 il: 05 Giugno 2018, 13:34 »
in bridge o dmz? perchè non far gestire tutto al 4130?
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #7745 il: 05 Giugno 2018, 16:38 »
@Dark345 Ciao Dark, secondo come è meglio metterlo in cascata? Io vorrei far gestire diciamo tutto al 4130, ma wifi e altre cose al router che andrò a mettere in cascata.
Che dici?
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #7746 il: 05 Giugno 2018, 16:47 »
Ho il DGA4130 sbloccato con GUI 7.17.3 e firmware AGTEF_1.1.1 .
Ho letto un thread: https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=45509764&postcount=1389 dove un utente dice che gli ultimi driver asus sono: A2pvfbH043o.d27b e non A2pvbH042j2.d26r - Asus DSL-AC88U Best Value (i quali attualmente si possono selezionare nelle impostazioni del modem)
Come mai con modem sbloccato, abbiamo ancora i vecchi ovvero A2pvbH042j2.d26r - Asus DSL-AC88U Best Value ?
Non c'è modo di metterli gli ultimi usciti? Come si fa? è meglio o peggio?
PS: @shdf Come mai mi hai bloccato, dato che non posso inviarti pm? :)
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #7747 il: 05 Giugno 2018, 20:00 »
@slimfit entrambi i metodi che ti ho suggerito prevedono che il 4130 sia in pratica quasi trasparente, quindi il router sotto dovrà fare tutto. Se vuoi delegare solo acune funzioni devi mettere il router sotto nella stessa LAN, le funzioni che userai su quello le disabiliti sul 4130 e viceversa ovviamente.
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #7748 il: 06 Giugno 2018, 14:22 »
@Dark345 Grazie mille ;)
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7749 il: 06 Giugno 2018, 14:45 »
@slimfit - a meno che tu abbia delle necessità particolari di routing, il 4130 SBLOCCATO + GUI ANSUEL è sufficiente (lo è per la grande maggioranza degli utenti). Molto probabilmente potresti avere invece necessità di un Access Point separato, per migliorare il wireless, principale carenza del 4130, specie in 2.4Ghz.
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #7750 il: 08 Giugno 2018, 08:38 »
@LorenzoL Grazie per la risposta. Un Access Point tipo? Vorrei una qualità e caratteristiche top, le cose cheap non le ho mai comprate/prese in considerazione.
PS: In riferimento ai driver DSL, ho chiesto all'utente che fece il post sull'altro forum e mi ha detto che per l'aggiornamento driver DSL per esempio ASUS, bisogna che chi si occupa dello sblocco del DGA e dei relativi firmware mod , ci metta mano. Voi sapete qualcosa a riguardo?
Offline soleinvisibile
« Risposta #7751 il: 11 Giugno 2018, 01:46 »
Ciao,
eseguito oggi downgrade dell'AGTEF da 1.1.0 a 1.0.3 + root con autoflashgui e installata GUI Ansuel.
Dopo avere installato la GUI ho aggiornato il fw a 1.1.1, siccome non mi accettava il ripristino della conf da file perchè generato con la 1.1.0, ho fatto downgrade a 1.1.0 e import della conf.
La conf l'ha presa, ma la voce per l'upgrade del firmware è sparita: forse perchè la conf è stata esportata da GUI TIM?
Comunque ho reinstallato la GUI Ansuel, la voce upgrade fw è riapparsa, ho riaggiornato a 1.1.1 e riconfigurato a mano.
Solo in seguito mi sono accorto che bastava disabilitare "importa con restrizioni" da "funzioni extra di sistema"  :doh:
Al momento quindi sono con GUI 7.17.3 e fw 1.1.1, non ho ancora provato a smanettare con i driver xdsl per vedere con quale aggancio a velocità più alta, al momento sto usando l'agtef 1.1.1 e sono soddisfatto.
Direi che per ora sta funzionando tutto tranne il cambio password: da GUI Avanzate > Impostazioni profilo, qualunque password inserisca, ne' con invio nel campo ne' col pulsante cambia password, non succede nulla.
Non ho trovato una sezione log nella gui e non ho trovato nulla di relativo o significativo nemmeno in /tmp/log.
Sapete suggerirmi dove posso guardare per capire qual'è il problema?
Grazie ragazzi per il vostro lavoro.
« Ultima modifica: 11 Giugno 2018, 10:52 da soleinvisibile »
Offline rmunz
  • 20
« Risposta #7752 il: 11 Giugno 2018, 08:07 »
Stesso problema, non riesco a cambiare la pwd admin
Offline ignaziogss
  • 14
« Risposta #7753 il: 11 Giugno 2018, 14:09 »
Scusate, esiste qualche parametro da controllare nella gui che indichi se il dslam al quale si e' collegati e' gia' compatibile col 35B o no?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7754 il: 12 Giugno 2018, 12:27 »
@ignaziogss   vedi l'ultimo Tab configurazioni xDSL  - profili   BrcmPriv1 sarebbe il 35b
edit : @mavelot  io invece ho questo con Tim 200/20   Versione Firmware DSLAM 192.22 ( 0xc016 )
« Ultima modifica: 12 Giugno 2018, 16:29 da mixmax »
