  • 6067984 Visite
« Risposta #7650 il: 16 Maggio 2018, 22:30 »
si...
Offline army65
« Risposta #7651 il: 16 Maggio 2018, 22:36 »
buona sera a tutti ieri ho provato a sbloccare,con il metodo in prima pagina,ma non è andato a buon fine.Scusate le inesattezze dei termini che userò per descrivere qello che ho fatto.Subito dopo la partenza di autoflashgui ,nella finestra nera dopo una decina di righe è apparso un errore (che mal tradotto diceva che il file non era nella directory,poi si è bloccato li ,ho aspettato e poi ho chiuso tutto .son entrato nel  modem e con mia sorpresa ho trovato 1.03 .allora ho provato a mettere la gui mod con winscp ,niente  errore di connessione 196..... fuori tempo massimo.V isto che ero 1.0.3 ho provato agtf unlocker e  visivamente sembrava tutto ok gui modificata telegestione bloccata .stamattina invece modem spia rossa telefono muto .reset e adesso mi ritrove 1.1.0 e funziona tutto, gui tim..,tel ,internet.Ora se qualcuno ,che ha avuto voglia di leggere il mio post,volesse aiutarmi tenendo conto che :inizialmente mi accontenterei di poter cambiare dns,per poi andare con le dovute conoscenze un pò piu dentro.magari con una spiegazione piu basica .grazie mille
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #7652 il: 16 Maggio 2018, 22:46 »
Reset e riparti con la guida, se ho capito bene ti eri bloccato al punto due, molto probabile che il firewall bloccasse winscp, prova a rifare tutto da capo ma con il firewall di windows staccato.
Offline army65
« Risposta #7653 il: 16 Maggio 2018, 23:00 »
in verità già al punto 1 avevo dei dubbi in quanto quella segnalazione di errore non mi convinceva.Poi trovandomi inaspettatamente la 1.0.3 ho continuato un pò alla ceca .(ho un 4132 di scorta  :happy:))nel punto 1 mi aspettavo più indicazioni e soprattutto un frase tipo ok finito ..IN FONDO  a me per iniziare mi servirebbe  poter cambiare i dns .grazie comunque domani riprovo .
Offline elroy
« Risposta #7654 il: 17 Maggio 2018, 00:56 »
Ho la versione firmware 1.1.0. E' possibile lo sblocco?
Offline Tommino81
  • 26
« Risposta #7655 il: 17 Maggio 2018, 14:12 »
Salve ragazzi, ho fatto un bel pasticcio smanettando con i driver dalla gui, ho disabilitato snr e bitswap, e da allora il modem non mi si allinea, la gui e- irragiungibile, ero su bank 1, c'e modo di recuperare :facepalm:
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7656 il: 17 Maggio 2018, 16:50 »
@Tommino81  reset di 5-10 secondi dal pulsantino dietro con uno spillo
@elroy si dovresti ,vai a pag 1 in fondo le faq con autoflahgui
Offline Tommino81
  • 26
« Risposta #7657 il: 17 Maggio 2018, 17:29 »
Modem acceso e 5/10 secondi di pulsante?
Offline ignaziogss
  • 14
« Risposta #7658 il: 17 Maggio 2018, 18:36 »
Ciao a tutti. Ho appena tentato di aggiornare da GUI il router (scolapasta nero). Pero' non e' andato a buon fine e adesso il modem funziona ed e' ancora sbloccato ma non mi da accesso alla GUI da Web. Mi dice 403 Forbidden.  Se provo ad aggiornare con puTTY mi dice
root@modemtim:~# wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/An
suel/AGTEF/GUI.tar.bz2
Connecting to repository.ilpuntotecnico.com (178.63.126.125:80)
Connecting to repository.ilpuntotecnico.com (178.63.126.125:443)
root@modemtim:~# bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
bzcat: invalid magic
tar: short read
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie a chiunque vorra' aiutarmi.
« Risposta #7659 il: 17 Maggio 2018, 18:41 »
ciao stiamo facendo migrazione di dominio e server.
Usa questo link
http://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
Offline Tommino81
  • 26
« Risposta #7660 il: 17 Maggio 2018, 21:37 »
Gentilmente qualcuno potrebbe  postare un link per un firmware superiore a questo AGTEF_1.1.0_001_CLOSED.rbi ? cerco 1.1.0_002 opppure 1.1.0_003 AGTEF. LA REPOSITORY e" irragiungibile :'(
ho il modem con la i rossa , dopo aver provato a cambiare i driver xdsl, ho provato a riflescare il firmware 1.03 con tfpd, sembra che il firmware sia stato fleshato ma continuo ad avere la i rossa e nient"altro. :headbang:
« Ultima modifica: 17 Maggio 2018, 21:43 da Tommino81 »
« Risposta #7661 il: 17 Maggio 2018, 21:41 »
Nel mio cloud (in firma) ho la 1.1.0 finale, se ti interessa.
Offline Tommino81
  • 26
« Risposta #7662 il: 17 Maggio 2018, 22:11 »
Grazie mille, comunque ho qualche problema il modem rimane in luce rossa fissa I,  e luce verde porta ethernet del pc , ma non lampeggiano le altre
 se qualcuno mi illumina gli e ne sarei grato, il tutto e" successo dopo aver cambiato i driver xdsl tramite  gui
questo e" il log di Tfpd (dalla disperazione ho provato a fleshare per rifare tutto da capo) :'(
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:65:85:B2 [17/05 21:57:03.449]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [17/05 21:57:03.449]
Connection received from 192.168.1.1 on port 4314 [17/05 21:57:03.480]
Read request for file <AGTEF_1.1.0_001_CLOSED.rbi>. Mode octet [17/05 21:57:03.480]
Using local port 56223 [17/05 21:57:03.480]
<AGTEF_1.1.0_001_CLOSED.rbi>: sent 51440 blks, 26336955 bytes in 9 s. 0 blk resent [17/05 21:57:12.728]
« Ultima modifica: 17 Maggio 2018, 22:14 da Tommino81 »
Offline army65
« Risposta #7663 il: 17 Maggio 2018, 22:14 »
buonasera a tutti.SBLOCCO  fatto.Gui messa.Tutto perfetto! TRANNE I DNS. Dove e come si cambiano sul router? grazie a chi mi darà una mano.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7664 il: 17 Maggio 2018, 22:17 »
@Tommino81 - incredibilmente mi è accaduta LA STESSA COSA, ho provato (tentato) il driver Asus non beta e mi si è incriccato tutto. Avevo il fw 1.1.0 e ho pure perso il root. Così con 'San' Tftpd32 ho dovuto flashare la 1.0.3 per due volte, poi con tool di Ansuel sbloccare, poi repository inaccessibili (può capitare, ovviamente): Alla fine tutto bene ma oltre 1 ora di sbattimento e timore di uno switch di Bank. Mai più cambio di driver xdsl. Tommino, prova a ripetere il flash del FW 1.0.3 oppure prova il factory-reset: forse hai perso il root.
