  • 6030758 Visite
Offline boydok
  • 37
    • il blog di Boydok
« Risposta #7500 il: 28 Aprile 2018, 00:11 »
Da modem spento, tenuto premuto reset, fino a quando il led rosso diventa fisso.
Poi ho rilasciato e premuto nuovamente per altri 10 secondi circa.
Smart Modem Plus 4130 (Bianco), Modem Pirelli Alice Gate 2 Plus Wifi, IP Camere Dlink DSC-5222L, Piano Dati (TIM Smart Internet +200 FTTC)
« Risposta #7501 il: 28 Aprile 2018, 00:12 »
no... devi farlo da modem acceso quando hai quella pagina con 500 premi il tasto per 6 secondi rilasci e attendi che si resetta
Offline boydok
  • 37
    • il blog di Boydok
« Risposta #7502 il: 28 Aprile 2018, 00:19 »
È normale che ci mette almeno 10 minuti a riavviarsi il modem?
Se non dovesse funzionare il reset.
E la schermata di login al modem, non appare. Cosa posso fare?
« Risposta #7503 il: 28 Aprile 2018, 00:21 »
puoi provare a mettere un firmware più vecchio con tftpd
no comunque non è normale... ma questa situazione come si è presentata!
Offline boydok
  • 37
    • il blog di Boydok
« Risposta #7504 il: 28 Aprile 2018, 00:26 »
Funzionava tutto a meraviglia.
Dopo che ho messo lo screen della voce gateway.
Risultava la versione software vecchia.
Ho scaricato l'ultima la 1.1.1 ed ho selezionato il file dal menù gateway.
Dopo molti minuti, si è presentata la situazione attuale.
Dove digitando 192.168.1.1
Non appare il menù del modem
« Risposta #7505 il: 28 Aprile 2018, 00:28 »
probabilmente è andato storto qualcosa nell'update alla versione 1.1.1  ti tocca usare tftpd e fare downgrade a 1.1.0
Offline boydok
  • 37
    • il blog di Boydok
« Risposta #7506 il: 28 Aprile 2018, 00:31 »
Ok
Meglio farlo domani. A quest'ora non è cosa. A mente fresca, mi do da fare.
Grazie per i preziosi consigli e le guide.
Perdona il disturbo e buonanotte.
« Risposta #7507 il: 28 Aprile 2018, 00:32 »
scusami te per questi casini...
Offline boydok
  • 37
    • il blog di Boydok
« Risposta #7508 il: 28 Aprile 2018, 00:59 »
No ma che scusa.
Probabilmente il modem, era già stato manomesso precedentemente.
Ti aggiorno appena risolvo.
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7509 il: 28 Aprile 2018, 05:23 »
Cè un modo per aggiornare manualmente il firmware della bank passiva mantenendo il root ?
Cioè stando su bank1 aggiorno la bank2 ad esempio.
Ho letto più indietro svariati comandi, ma la sintassi o è sbagliata o non è corretta.
Sysupgrade /tmp/xxx.rbi
Poi vengono aggiunti a caso -o -s -safe (che in realtà è --safe). Chi ha ragione ?
P.s. carine le nuove skin, il fritz sarebbe la più bella ma l assenza dei titoli sui riquadri lo rende inutilizzabile.
« Ultima modifica: 28 Aprile 2018, 07:16 da fiberman »
Offline boydok
  • 37
    • il blog di Boydok
« Risposta #7510 il: 28 Aprile 2018, 11:08 »
Buongiorno @Ansuel
Ho risolto il problema GUI.
La situazione adesso è questa. Versione software AGTEF 1.1.1-02
GUI TIM, come procedo per ottenere la GUI originale completa?
« Risposta #7511 il: 28 Aprile 2018, 11:48 »
@boydok ora controlla se hai accesso ssh altrimenti ti tocca fare downgrade e risbloccare e poi potrai riaggiornare!
« Risposta #7512 il: 28 Aprile 2018, 11:49 »
@fiberman vedo di aggiungere poi un'opzione...
Comunque la sintassi dovrebbe essere sysupgrade -s -o file rbi
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7513 il: 28 Aprile 2018, 13:39 »
Ok grazie.
URGENTE:
in che modo si toglie il root da entrambe le bank e si resetta a fabbrica ? Perchè se lo faccio su una, poi all' altra come accedo ?
Devo resettarlo totalmente per cambio router, mi spiego ancora meglio, entrando con winscp devo vedere solo le cartelle originali del router, come se fosse nuovo. Cosa devo fare ?
Ad esempio mi basta cancellare overlay e tmp ? O anche altro ?   :help:
« Ultima modifica: 28 Aprile 2018, 14:30 da fiberman »
Offline boydok
  • 37
    • il blog di Boydok
« Risposta #7514 il: 28 Aprile 2018, 14:41 »
Sto cercando di eseguire il Downgrade del software, sullo Smart Modem Plus. Ho reperito la versione software: AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi
Spero vada bene per il Downgrade da eseguire.
Non è chiaro questo passaggio della guida, che cito:
• Nel menu del modem, chiudere l'Ispezione di Chrome e cliccate su Servizi Wan,
  spostate il pulsante DynDNS e rimettetelo come era prima e salvate.
Domanda ?
Che vuol dire, spostate il pulsante DynDNS ?
Rimetterlo come prima, in quale modo?
Su on ?
Su off ?
Non ci sono campi già compilati, se seleziono (on), non mi fa salvare per poi uscire.
Ho fatto diversi tentativi, ma senza esito positivo.
Non parte la procedura di aggiornamento.
Pur avendo eseguito tutti i passaggi attentamente, e verificato il corretto inserimento delle voci da copiare e incollare.
