  • 6074920 Visite
Offline manny2003
  • 28
« Risposta #7290 il: 12 Aprile 2018, 19:20 »
Se hai ancora la 2.10 devi essere tu ad aggiornare con putty e i 3 comandi ssh che sono a pagina 1,dopo potrai aggiornare da Gui
Grazie mixmax, ho fatto come hai detto e la GUI ora è aggiornata... purtroppo però riscontro già due problemi... non si registra più Dyndns (uso afraid.org) e non si registra più la linea voce..  :(
Edit:
per il ddns trovo questo nei log
myddns_ipv4: No update_url found/defined or no update_script found/defined! - TERMINATE
e questo per il sip
[MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:2708 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
La telegestione era disattivata, ho provato a riattivarla ma anche qui mi sembra ci sia qualche problema...
« Ultima modifica: 12 Aprile 2018, 19:36 da manny2003 »
Offline Dika2110
« Risposta #7291 il: 12 Aprile 2018, 19:54 »
Si può copiare o no la bank1 sulla 2 ?
A suo tempo lessi questo post molto interessante di shdf con citazione di citazione http://forum.kitz.co.uk/index.php?topic=20343.msg355423#msg355423 tradotto poi anche in italiano qui  https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg218934.html#msg218934 da TeddyRaspin76 in cui viene spiegata la presenza di eeprom interna di tipo dual bank, che, in buona sostanza, serve a garantire sempre un riavvio del dispositivo in caso di errori. Avevo poi intuito, sbagliando, che fosse sufficiente fare una copia del contenuto del banco attivo su quello inattivo ma non è così semplice. Per assicurarsi che il meccanismo funzioni però, entrambi i banchi devono esistere e contenere un firmware (anche diversi tra loro). Considerando la mia triste esperienza di bootloop con il DGA4130 credo che la cosa migliore per avere entrambi i banchi, sia seguire le indicazioni delle varie guide di root, come questa ad esempio: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg227705.html#msg227705 in cui ad un certo punto si dice si eseguire autoflashgui con Fw 1.0.3 + flag root su banco inattivo. Se ho ben capito, così facendo avrai entrambi i banchi con un firmware con root. E' solo la mia idea ma mi piacerebbe avere una conferma (o meno) dai più esperti. Grazie  :doh:
Offline manny2003
  • 28
« Risposta #7292 il: 12 Aprile 2018, 20:34 »
Ragazzi scusate se do fastidio con i miei problemi, ma penso di aver capito cosa non vada... il router non risolver i nomi... se metto i DNS statici sui PC funziona altrimenti no. E dalla GUI diagnostica pingo solo gli IP e non risolvo i nomi, ecco perché non funziona niente (telegestione, SIP, Dyndns). Tra l'altro prima il DHCP accettava i DNS diversi come per google separati da una virgola tipo 8.8.8.8,8.8.4.4 ma ora mi da sempre errore se cerco di modificarli da 192.168.1.1.
Qualcuno mi sa dare una mano a capire cosa sia successo dopo l'aggiornamento della GUI?  :help: :pray:
« Risposta #7293 il: 12 Aprile 2018, 20:47 »
Posta qui il file network in etc/config
e fai ping google.it Dal modem
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7294 il: 12 Aprile 2018, 20:52 »
@manny2003   tab rete locale è abilitato server DHCP ,se non si abilita -opzioni avanzate- controlla tempo lease se c'è  21600s
Offline manny2003
  • 28
« Risposta #7295 il: 12 Aprile 2018, 20:58 »
Oh MAMMA! Mi rispondi proprio tu Ansuel! Che soggezione!  :-\
Allora il ping da SSH mi da bad address, e anche da GUI non va, se pingo l'IP sì. Da PC, anche se configuro il DHCP su 8.8.8.8 mi prende sempre 192.168.1.1 e quindi devo forzare i DNS per venire qui sul forum.
Grazie mille anche a mixmax...  O:-)
Questo il log del network:
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'none'
        option default_ps '0'
config device 'waneth4'
        option type '8021q'
        option name 'waneth4'
        option macaddr '***'
        option ifname 'eth4'
        option vid '835'
        option ipv6 '0'
config device 'wanptm0'
        option type '8021q'
        option name 'wanptm0'
        option ifname 'ptm0'
        option vid '835'
        option ipv6 '0'
config interface 'wan'
        option proto 'pppoe'
        option demand '0'
        option password 'alicenewag'
        option ipv6 '0'
        option peerdns '1'
        option keepalive_adaptive '0'
        option dns_metric '0'
        option ifname 'wanptm0'
        option username '***@00000.agcombores.unica'
        option auto '1'
config config 'config'
        option wan_mode 'pppoe'
config interface 'wwan'
        option proto 'mobiled'
        option session_id '0'
        option profile '1'
        option auto '0'
config interface 'wan6'
        option proto 'dhcpv6'
        option noslaaconly '1'
        option iface_464xlat '0'
        option auto '0'
        option dns_metric '20'
        option ifname '@wan_ipv6'
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option ipaddr '192.168.1.1'
        option ip6assign '64'
        option force_link '0'
        option ipv6 '0'
        option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth5'
        list pppoerelay 'wanptm0'
config switch 'bcmsw'
        option reset '1'
        option enable_vlan '0'
        option qosimppauseenable '0'
        option jumbo '0'
config interface 'wlnet_b_24'
        option ipv6 '0'
        option ip6hint '1'
        option ipaddr '192.168.168.1'
        option ifname 'wl0_1'
        option name 'Ospiti-TIM-***'
config interface 'wlnet_b_5'
        option ipv6 '0'
        option ip6hint '2'
        option ifname 'wl1_1'
config device 'wlnet_b_5eth5'
        option type '8021q'
        option name 'wl1_1'
        option enabled '1'
        option ifname 'eth5'
        option vid '3'
        option ipv6 '0'
config interface 'wan_ipv6'
        option auto '0'
        option demand '0'
        option password 'IPV6@alice6'
        option ipv6 '1'
        option peerdns '1'
        option username '***@alice6.it'
        option metric '10'
config interface 'ipoe'
        option proto 'dhcp'
        option metric '1'
        option release '1'
        option ipv6 '1'
« Ultima modifica: 12 Aprile 2018, 22:04 da MisterFTTH »
« Risposta #7296 il: 12 Aprile 2018, 21:02 »
/etc/init.d/odhcpd stop
/etc/init.d/dnsmasq restart
Dimmi se migliora
Offline Len
  • 38
« Risposta #7297 il: 12 Aprile 2018, 21:13 »
ciao a tutti, sto per sbloccare il router con autoflashgui 2 seguendo la guida di IvyMike ma non mi sono chiarealcune cose
attualmente sono con router 4130 bloccato con GUI TIM con firmware 1.1.0
nel nuovo metodo della guida c'è scritto al punto 4 "Scaricare il FIRMWARE che si installa con l’estensione controllando che sia quello giusto per il proprio modem e metterlo nella cartella di AutoFlashGUI"
ma nel mio caso che sono con firmware 1.1.0 devo inserire nuovamente l'1.1.0 o posso passare direttamente ala seconda parte della guida flashando l'1.0.3 per procedere allo sblocco?
non vorrei bloccare il router :)
Offline manny2003
  • 28
« Risposta #7298 il: 12 Aprile 2018, 21:16 »
Dimmi se migliora
 :clap: Wow, primo grande passo avanti, grazie mille!. Ora il ping funziona e di conseguenza anche la fonia è andata su. Resta il problema che il DHCP continua a rilasciare 192.168.1.1 come DNS nonostante abbia configurato 8.8.8.8,8.8.4.4 . Ho provato a disattivarlo ed effettivamente i dispositivi non ricevono l'IP. Poi riattivandolo purtroppo torna tutto su, ma con il DNS sbagliato. Anche Dyndns non è tornato su ma questo potrebbe essere un altro problema.
EDIT:
ho riavviato il servizio odhcpd da ssh e ora sembra funzionare... non mi resta che risolvere il dyndns.
Pare fosse un problema di indirizzo/socket già in uso... spero non si ripeta al prossimo riavvio...
Se può servire nei log avevo questo:
dnsmasq failed to bind DHCP server socket: Address already in use
odhcpd Failed to open DHCPv4 server socket: Address already in use
e per il ddns questo:
Provo a dare il mio contributo dicendo che secondo me c'è un errore in quanto la GUI setta come  service_name 'afraid.org-basicauth', ma questo non esiste nella tabella /usr/lib/ddns/services. Chiedo... la GUI è troppo aggiornata rispetto al firmware del router 1.0.3?
« Ultima modifica: 12 Aprile 2018, 21:52 da manny2003 »
« Risposta #7299 il: 12 Aprile 2018, 21:58 »
ummm no riguardo odhcpd fai /etc/init.d/odhcpd disable per sicurezza...
riguardo ddns afraid andava prima? probabilmente devo aggiungerlo semplicemente... ci do un'occhiata ;)
Offline manny2003
  • 28
« Risposta #7300 il: 12 Aprile 2018, 22:10 »
Ok ho fatto disable per odhcpd :)
Per il DDNS ho risolto in questo modo... forse non il migliore:
in /usr/lib/ddns/services c'è "freedns.afraid.org" (che non mi pare più presente in GUI), ma non ci sono invece i servizi "afraid.org-basicauth" e "afraid.org-keyauth" che invece si trovano nella GUI.
Io ho creato "afraid.org-keyauth" con questo pattern: "afraid.org-keyauth"    "http://sync.afraid.org/u/?u=[USERNAME]&p=[PASSWORD]&h=[DOMAIN]&ip=[IP]"
« Ultima modifica: 12 Aprile 2018, 22:48 da manny2003 »
Offline manny2003
  • 28
« Risposta #7301 il: 12 Aprile 2018, 22:11 »
@manny2003 quando riporti lunghi stralci di testo utilizza sempre il tag code, ed attenzione agli eventuali dati più o meno sensibili che riporti.
Sì MisterFTTH. chiedo scusa...
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7302 il: 13 Aprile 2018, 06:10 »
Vorrei soltanto aggiungere a beneficio della comunità che la lezione imparata, è che non bisogna MAI lasciare il bank2 vuoto (o comunque quello inattivo) vuoto anzi conviene proprio sfruttare la possibilità di failover che questo dispositivo offre inserendo sempre una copia del firmware già rooted presente sul banco attivo (che qualcun'altro ha già suggerito)
Interessa anche a me il discorso di non avere bank 2 vuota ma qual è la procedura per copiare bank 1 in bank 2 o altre soluzioni? Grazie
ti ringrazio per i links. La discussione si è evoluta qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78145.150.html .
« Ultima modifica: 13 Aprile 2018, 06:14 da fiberman »
Offline davsim
  • 12
« Risposta #7303 il: 13 Aprile 2018, 11:25 »
Ciao a tutti,stavo cercando di sbloccare il modem DGA 4130, ho seguito la guida con autoflashgui, e, dopo aver flashato il firmware 1.1.0 non riesco più ad accedere alla pagina di gestione del modem, con errore username/password non corretti, e il programma, di conseguenza, non mi fa flashare altri firmware.
Questo è l'errore:
Authenticating
Exception in Tkinter callback
Traceback (most recent call last):
  File "tkinter\__init__.py", line 1699, in __call__
  File "autoflashgui.py", line 317, in run
  File "autoflashgui.py", line 123, in mainScript
  File "autoflashgui.py", line 88, in srp6authenticate
KeyError: 'M'
Connettendomi con l'app MyTim, vedo che sono sul firmware 1.0.3.
Ho provato a resettare la password admin dall'app ma mi da un errore
Un aiutino?
« Ultima modifica: 13 Aprile 2018, 12:00 da davsim »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7304 il: 13 Aprile 2018, 13:20 »
@davsim - Ciao, io sono per le maniere forti, potresti flashare il FW 1.0.3 con Tftpd32. Se lo sai usare (è facile) non sbaglia un colpo: quante volte m'ha tratto d'impaccio,  ovviamente sperando che tu sia su Bank 1, perche su bank 2 non agisce.
