  • 6036114 Visite
0 Utenti e 22 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #7260 il: 10 Aprile 2018, 00:20 »
Grazie all'utente @TeddyRaspin76 , il quale mi ha aiutato passo passo con lo sblocco del modem, anche io sono uno di voi :D
Non potevo trovare di meglio. è stato davvero gentilissimo ed ha avuto molta pazienza nei miei confronti.  O:-)
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7261 il: 10 Aprile 2018, 00:40 »
va bene basta mi sono stufato...... reset di fabbrica da GUI 7.0.2 . Ritornato tutto a funzionare.
Premetto che prima di fare il reset ho anche provato a mettere il nuovo firmware beta postato da teddy aka darkniko, esattamente AGTEF_1.1.1_002_CLOSED , accesso ad internet assente e led rossi.
La cosa curiosa che io non sapevo è che il firmware rimane, pensavo che il reset resettasse anche il firmware presente (forse andrebbe specificato anche nella traduzione del menù della gui). Invece leva solo il root ? Bhè a questo punto il problema sta da qualche parte nel root/gui modificata.
Se posso diciamo tirare ad indovinare, nella tab Accesso ad internet il fatto che PPP fosse su Off oppure On si presentavano gli stessi segnali nei led, il problema è lì forse. Inoltre, nelle mie molteplici prove, pur ritornando alla gui 4.6.8 da putty, avevo sempre qualche piccola rimanenza della 7.0.2 nelle tab (ho sempre riavviato comunque). Questo per dire che forse le modifiche del 7.0.2 potevano ancora creare dei problemi anche con 4.6.8, che prima andava bene.
Tuttavia, ancora una volta, ogni volta che si fa un aggiornamento gui+nuovofirmware è un' epopea indicibile..... Le varie GUI sono incompatibili con i vari firmware utilizzati via via. Se posso esprimere un parere (senza critiche), Ansuel sarebbe opportuno specificare con quale  versione di firmware stai lavorando quando fai uscire le tue gui.
E forse è sempre meglio aggiornare prima il firmware e poi la gui. Ma non ho la controprova però.
« Ultima modifica: 10 Aprile 2018, 01:01 da fiberman »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7262 il: 10 Aprile 2018, 01:37 »
....Tuttavia, ancora una volta, ogni volta che si fa un aggiornamento gui+nuovofirmware è un' epopea indicibile.....
Non so perché ma io tutti 'sti problemi "indicibili" non li ho mai avuti; cerco di installare /flashare FW e GUI +/- contemporanei, ma in passato ho mantenuto la GUI 3.6.4 (?), notoriamente stabile, con FW successivi, senza incontrare problemi particolari. :confused:
« Risposta #7263 il: 10 Aprile 2018, 02:17 »
l'unico problema che c'è al momento è che di fatti c'è qualche problema al primo boot con questi firmware per cui si crea un file internet buggato, di fatti credo basti riresettare (basta aprire il file per notarlo, la gui non c'entra nulla con questo o almeno non mi viene in mente nessun motivo per cui potrebbe causare questo problema...)
poi vabbè io sono uno... se la gente non mi riporta per bene le cose, non so neanche che il problema esiste e non inizio nemmeno ad indagare, ovviamente...
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7264 il: 10 Aprile 2018, 02:28 »
ansuel più di così non saprei come spiegarmi meglio, ti ho detto tutto quello che potevo dirti.  :)
riresettare cosa intendi ? Io ho spento/riavviato un' infinità di volte, resettato e cambiato firmware e gui. Se intendi usare il pulsantino fisico non l' ho mai usato, cosa cambiava ?
cioè questo no però dai......... parli del file .rbi ? Che tra l' altro è criptato, non saprei neanche da dove iniziare, fantascienza....
« Ultima modifica: 10 Aprile 2018, 02:32 da fiberman »
Offline Tommino81
  • 26
« Risposta #7265 il: 10 Aprile 2018, 08:32 »
AutoFlashGui per rootare il fw 1.1.0 ultima versione non mi si avvia, w10 64bit, smart screen e defender disabilitati :-\
inoltre vi chiedo:
sono su firmware 1.0.3  versione gui 4.5.10 su bank 2, come mi conviene procedere per passare a firmware 1.1.0 e aggiornare la gui?
grazie a tutti per il lavoro che state facendo con questo modem ;)
« Ultima modifica: 10 Aprile 2018, 08:52 da Tommino81 »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7266 il: 10 Aprile 2018, 11:37 »
Ansuel una domanda. Avendo rimesso 1.0.3 e fatto l unroot con l unlocker quello vecchio, perchè aggiornando da gui al firmware 1.1.0 mi si è impallato tutto e il router rimane sull arancione poi si riavvia all infinito ?
Comunque sono riuscito a tornare a 1.0.3 e fare il root, da 1.1.1. Poi ora sono bloccato perchè ho provato a rimettere 1.1.0 da gui, BHO.
Avgiornamento: allora, sono riuscito per l ennesima volta a tornare su 1.0.3 e fare il root. Come Gui ho la vecchia 2.10.
Ho 2 bank, la 1 è inattiva . Come faccio a sapere che versioni di firmware ho sulle 2 bank ? Cè un comando da putty o qualcosa ?
Perchè in pratica la bank1 è 1.0.3 e l altra che è attiva mi fa solo casino...
« Ultima modifica: 10 Aprile 2018, 12:24 da fiberman »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7267 il: 10 Aprile 2018, 13:18 »
Vorrei soltanto aggiungere a beneficio della comunità che la lezione imparata, è che non bisogna MAI lasciare il bank2 vuoto (o comunque quello inattivo) vuoto anzi conviene proprio sfruttare la possibilità di failover che questo dispositivo offre inserendo sempre una copia del firmware già rooted presente sul banco attivo (che qualcun'altro ha già suggerito)
Interessa anche a me il discorso di non avere bank 2 vuota ma qual è la procedura per copiare bank 1 in bank 2 o altre soluzioni? Grazie
Che è quello che succede a me, cioè la bank2 attiva manda in riavvio il router, che passa a bank1 passsiva dove ci sta la 1.0.3 rootata. Il problema è che non prende lo switchover, ogni volta ritorna come prima, quindi si avvia in bank2, svariati avvii andati a vuoto e poi parte la bank1.
Si può copiare o no la bank1 sulla 2 ?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7268 il: 10 Aprile 2018, 13:23 »
@fiberman  da tab funzioni extra di sistema ci sono le informazioni sulle bank ,in basso su changlog spiega anche le varie versioni 17.3-17.1-16.3 ecc..  ,ma devi aggiornare Gui
Se siete già su firmware v1.0.3/1.0.4 con ROOT  sbloccato e GUI di ANSUEL, aggiornate al firmware v1.1 direttamente da GUI e poi procedere come segue:1)Riavviare il MODEM;2)Effettuare una connessione via Putty(protocollo SSH) e lanciare il seguente comando:
cp /rom/www/docroot/modals/ethernet-modal.lp /www/docroot/modals/ 3)Riavviare nuovamente il MODEM.
« Ultima modifica: 10 Aprile 2018, 13:29 da mixmax »
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #7269 il: 10 Aprile 2018, 13:26 »
Anche io questa faccenda di bank1 e bank2 non la ho capita benissimo anche se la ho letta.
In questo momento sono su bank 1 con Fw 1.03 e gui 7.02 ed è tutto OK.
Ho la certezza che anche bank2 sia sbloccata, ma non ho idea di che versione gui ci sia -  addirittura ho timore che su bank2 ci sia una GUI che non parte.
Esiste il modo per copiare bank1(che ho la certezza che funziona bene) su bank2 sovrascrivendo qualsiasi situazione esistente?
O la copia è automatica e nemmeno lo so? Questo è quello che leggo:
Informazioni Bank
Bank Attiva
bank_1
Versione Attiva
16.3.7636-2781008-20170411105953-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
Bank Passiva
bank_2
Versione Passiva
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7270 il: 10 Aprile 2018, 13:40 »
Fermo.... la prima cosa che ho fatto una volta rimessa la 1.0.3 root, aggiornamento a 1.1. Al riavvio non partiva ed è ritornato alla .0.3. Ora, siccome sono su 1.0.3 passiva avviata dopo un fail over, presumo che il flash del.firmwarw sia avvenuto sulla bank attiva (qiella buggata) ? Bhooo.
E poi ogni volta che riavvio il modem va in fail e mi tocca aspettare un casino per tornare alla 1.0.3 (e ho sempre paura che non lo faccia).
Gli ultimi comandi a che servono ?
Comunque tutti sti casini li risolvo
a:) copiando la 1 sulla 2
b:) aggiornando da putty la bank2 al firmware 1.0.3
Se qualche anima pia conosce i comandi  :pray: :help:
p.s. vi rendete conto che sono tornato da 1.1.1._002 non root a 1.0.3 root senza conoscere un solo comando da console e smadonnando tutta la notte con tftpd, autoflashgui, hard reset, bootp e madonne ?  :evilgrin:  :clap:
una procedura manuale è....
resetti (configurazione 1.0.3 vuota.... metti solo root niente gui niente di nulla )
sysupgrade-safe - o /percorso del file in tmp)
cat /proc/banktable/inactive (e ti appunti quale è )
cat /proc/banktable/inactive > /proc/banktable/active
poi vai in /overlay/
(se c'è cartella bank_2, cancellala e ricreala)
scarichi e metti in /tmp il file base.tar.bz2 e fai il comando
cd /overlay/bank_2
bzcat /tmp/base.tar.bz2 | tar -xvf -
e riavvi... ora non deve briccarsi...
Ti traduco quello che ha scritto Ansuel qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg231712.html#msg231712
Resetti il modem e gli installi il firmware 1.0.3 con la procedura che vuoi, con l'unlocker installi il root togliendo la spunta a gui moddata e tutto il resto.
Scarichi da qui [link] l'ultimo firmware e con winscp lo posizioni nella cartella /tmp del modem.
Dai il comando
sysupgrade-safe -o /tmp/<nome file update>Dai il comando per trovare la bank inattiva e appuntati qual'è
cat /proc/banktable/inactiveDai il comando
cd /overlay/
ls -l
(se c'è la cartella bank_2 la cancelli con rm -rf bank_2 e la ricrei con mkdir bank_2)
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/modular/base.tar.bz2
cd /overlay/bank_2
A questo punto riavvii il modem e ti dovresti trovare il modem aggiornato con firmware nuovo e root senza però interfaccia modificata
Dopo svariati tentativi andati sempre con bootloop  :headbang: :tumbleweed: >:D>:( (ma grazie alla giornata di Pasqua O:-) O:-) sono sempre riuscito a resuscitarlo anche da bank_2 attiva :help: e TFTPD flash :'( :'() sono riuscito a trovare un metodo per flashare la 1.1.0 avendo la 1.0.3 root senza mettere nessun firmware su bank_2 questa procedura è l'unica che almeno per il mio modem non dà come risultato un bootloop.
Come prima cosa si deve avere un firmware root su bank_1 con bank_2 vuota cioè nel mio caso in bank_2 non ci ho mai messo niente.
Come primo passo copiare il firmware 1.1.0_CLOSED.rbi in /temp utilizzando il protocollo SCP(WinSCP)
Secondo passo collegarsi in SSH al modem e dare il seguente comando per installare il firmware
sysupgrade-safe -o /tmp/<nome file update>.rbiTerzo scaricare il file dal repository di Ansuel
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/modular/base.tar.bz2Quarto passo andare nella directory della bank_1 dove è stato installato il firmware (capisco che il comando -o serva per installare sulla bank inattiva ma nel mio caso dalla 1 non si schioda)
cd /overlay/bank_1Quinto passo estrarre i file base nella directory di bank_1 per non farlo andare in bootloop
bzcat /tmp/base.tar.bz2 | tar -xvf -Sesto passo vedere il led che da arancione passa a verde!!! :clap: :clap: :clap:
Il mio dubbio è questo. Da putty ho bank1 passiva (1.0.3 root) e bank2 attiva (1.1.bho Noroot, non più avviabile). MA in realtà la bank su cui opero è la bank1, perchè il router quando si avvia in bank2 va in fail over e passa alla bank passiva (Cioè immagino che putty non dia quale bank è attiva o passiva al momento, ne sono sicuro perchè la bank col root è la 1, su cui sono ora, che putty da però passiva).
root@modemtim:~# cat /proc/banktable/inactive
bank_1
Se eseguo i comandi qui sopra, vado a sovrascrivere quale cavolo di bank alla fine ??????????
« Ultima modifica: 10 Aprile 2018, 14:13 da fiberman »
Offline il_cercatore
  • 29
« Risposta #7271 il: 10 Aprile 2018, 16:04 »
scusate ma seguendo la procedura riportarta in prima pagina si ha la versione 1.03 e non la 1.1.0 come erroneamente scritto.
Offline minc
« Risposta #7272 il: 10 Aprile 2018, 17:51 »
Salse sto provando ad usare AGTEF UNLOCKER  0,96 ,,,  sul mio ruoter  tim come versione ho: Versione Software
AGTEF_1.1.0   il tool sui 52% mi da errore ho letto le vostre dritte dietro  ma non riesco a farlo andare a buon fine, non saprei che fare, grazie
« Risposta #7273 il: 10 Aprile 2018, 19:12 »
@mixmax come mai quel comando per resettare la pagina ethernet?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7274 il: 10 Aprile 2018, 19:26 »
@Ansuel se ti riferisci a questo : cp /rom/www/docroot/modals/ethernet-modal.lp /www/docroot/modals/    è scritto all'inizio della guida in PDF https://mega.nz/#!QwdXiaLL!sBUVvhovWUJzjA5vyFEdNxB2iwdO2uNiPouQ_zmi8dE
(io non l'ho mai utilizzato)  ho usato la vecchia versione di autoflashgui da 1.1.0 no root ,passando da 1.0.3 a 1.1.0 root.  ancora non si riavvia il modem da Gui versione 7.0.2
@il_cercatore  devi scaricare 1.1.0  dai repository di Ansuel e incollarlo nella cartella autoflashgui
@minc l'unlocker funziona solo per il fw 1.0.3  ,devi usare autoflashgui o leggi la guida pdf
