  • 6023692 Visite
0 Utenti e 16 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #7155 il: 28 Marzo 2018, 21:15 »
Ho fatto come hai suggerito ed il problema non si è più ripresentato. Grazie!!
Gerrino elimina il file  /usr/share/transformer/scripts/checkver.shOggi ho aggiornato alla 6.7.33, ma non ho cancellato il file, Vediamo.
DGA4130 sbloccato + firmware 2.2.1 + GUI Dev Ansuel 9.6.2 + VoipBlock
Offline modenet
  • 59
« Risposta #7156 il: 29 Marzo 2018, 21:51 »
ciao ho la gui 6.6.1, come faccio ad aggiungere un altro sip provider, oltre a tim?
dentro il tab telephony -> global non ho la voce per aggiungere una nuova linea
nessun suggerimento?
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #7157 il: 29 Marzo 2018, 22:01 »
Hai provato a compilare la pagina "Numeri di telefono", con la stringa del provider che ti interessa?
Anche se mi sembra di ricordare che il modem accetta di funzionare con un solo provider alla volta.
Qualcuno ricorda qualche cosa?
Potresti rileggerti tutte la pagine!
Auguri
Offline jjgianadsl
  • 27
« Risposta #7158 il: 30 Marzo 2018, 11:35 »
Circa il rooting con fw 1.1.0 descritto in pagina 1, volevo far presente che le spunte riquadrate in rosso (root inactive) non ci sono nel software  AutoFlashGui. Qualcuno sa come fare?
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #7159 il: 30 Marzo 2018, 12:26 »
E' una versione modificata di autoflashgui quella li credo si chiami autoflashgui2
Offline shdf
  • 981
« Risposta #7160 il: 30 Marzo 2018, 14:06 »
vi invito a fare lo sforzo di leggere il topic, di solo 8 pagine : [GUIDA] Upgrade/Downgrade Firmware Smart Modem (DGA4130) e TIM HUB (DGA4132)
Se non avete molto tempo, leggere almeno il mio post a pagina 6, dove spiego come modificare il file defaults.ini per aggiungere il DGA413x 1.0.3 Root inactive
Basta usare l'autoflashgui ufficiale e modificare un file.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7161 il: 30 Marzo 2018, 22:34 »
@Ansuel  con fw  1.1.0 e Gui 6.6.1 il modem non si riavvia da Gui  ,è un bug o capita solo a me ?
edit:
anche forza aggiornamento non funziona da Gui ,non avverte nemmeno degli aggiornamento  ,ora provo ad aggiornare con Putty
@Gerrino con Putty non aggiorna a 6.7.51  ,devo prendere questa cartella GUI_dev.tar.bz2  dai repository  ?
« Ultima modifica: 31 Marzo 2018, 12:05 da mixmax »
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #7162 il: 31 Marzo 2018, 08:00 »
Capita pure a me. Con 6.6.1 prima e con 6.7.51 ora :)
Offline jjgianadsl
  • 27
« Risposta #7163 il: 31 Marzo 2018, 09:21 »
Grazie ho modificato il file defaults.ini come da procedura ed è andato tutto a buon fine e adesso ho il modem sbloccato con la nuova gui.
« Ultima modifica: 31 Marzo 2018, 10:12 da jjgianadsl »
Offline guacianiero
« Risposta #7164 il: 31 Marzo 2018, 11:22 »
ciao a tutti. Volevo sapere se lo sblocco di questo router permette la gestione VPN e sopratutto se esiste la possibilità di abilitare il mio fritzdect per la fonia
Offline jjgianadsl
  • 27
« Risposta #7165 il: 31 Marzo 2018, 13:48 »
Ciao a tutti , avrei bisogno di sostituire i dns di telecom con quelli di altri server come ad es. opendns. E’ possibile inserirli nel modem con questa versione modificata?
Offline marcobb
« Risposta #7166 il: 31 Marzo 2018, 16:58 »
Ciao a tutti! Ho letto i primi post, le ultime 50 pagine, una guida in pdf, un topic-guida per flashare i firmware sull'agtef, mille soluzioni a problemi vari ma non riesco ancora a capire il modo più facile per installare l'ultimo firmware con root e l'ultima gui a partire dal firmware 1.1.0 non rootato.
Ho letto in prima pagina la guida del 27/02 ma non capisco come funziona autoflashgui.
Come si seleziona il firmware da flashare? Dov'è la spunta di root?
Nel repository di Ansuel ci sono diverse varianti per ogni versione del firmware, quale bisogna usare?
Ho scaricato autoflashgui dal link "QUI" della prima pagina, ma non compare l'opzione "root inactive" come nella foto.
La procedura attiva solo SSH al router o installa anche una gui alternativa a quella di TIM?
Grazie!
Offline jjgianadsl
  • 27
« Risposta #7167 il: 31 Marzo 2018, 17:55 »
leggi il post di shdf a pag 481 e ce la farai!
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #7168 il: 01 Aprile 2018, 13:17 »
Dopo i vari problemi x la telegestione con l'ultimo firmware della gui di Ansuel la telegestione sembra ripartita oppure avevano qualche problema nei server Tim di questo servizio c'è qualche insidier che può far luce???
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #7169 il: 01 Aprile 2018, 15:00 »
Esatto, @modenet il pbx stock permette un solo trunk sip
