  • 6007573 Visite
0 Utenti e 20 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #6555 il: 20 Febbraio 2018, 10:06 »
Siamo più precisi:
Technicolor ha ricompilato il kernel (che è rimasto comunque sempre lo stesso, versione 3.4.11), cambiando il vermagic
Roleo, per evitare problemi nell'installazione delle librerie, ha tolto dalle librerie ed i moduli le dipendenze da una versione di kernel specifica in maniera tale che si possano installare indifferentemente sulla release FW 1.1.0 come sulle precedenti (dal momento che, ripeto, nonostante sia stato ricompilato, hanno la stessa versione di kernel)
@darkangel85 , cosa intendi per aggiornamento automatico lista numeri?
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2018, 10:30 da puandr »
Offline darkangel85
  • 71
« Risposta #6556 il: 20 Febbraio 2018, 11:44 »
Sottoscrizione via api a servizi tipo tellows
O gestione ottimizzata della rubrica (importazione da file xml piuttosto che sincronizzazione a rubrica esterna es. Gmail)
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #6557 il: 20 Febbraio 2018, 12:14 »
Ho mandato una richiesta a Tellows, vediamo che risponde...
Offline darkangel85
  • 71
« Risposta #6558 il: 20 Febbraio 2018, 12:20 »
Hanno uno shop volendo per i database.
Se si riuscisse a interfacciarsi via api sarebbe il top ragazzi https://shop.tellows.de/it/
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #6559 il: 20 Febbraio 2018, 12:24 »
Eh, ma a parte i costi, bisogna capire se il loro licensing permette la redistribuzione dei contenuti
Offline darkangel85
  • 71
« Risposta #6560 il: 20 Febbraio 2018, 12:29 »
Redistribuzione in che senso?
Non so se ho colto bene il senso, ma ognuno avrebbe la sua api Key personale.
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #6561 il: 20 Febbraio 2018, 12:34 »
Hahaha! Ma che è uno scherzo!
Offline darkangel85
  • 71
« Risposta #6562 il: 20 Febbraio 2018, 12:42 »
Spiegati. Io dico seriamente
Offline neo27
  • 83
« Risposta #6563 il: 20 Febbraio 2018, 14:11 »
durante il downgrade fw da gui ansuel 4.69 (1.1.0 to 1.03) qualcosa è andato storto... il led "I" rimane arancio con tutti i led spenti tranne eth  :(
ho provato con i 3 reset... nada
ho provato con tftpd32 la scrittura riesce stando al log, l'info led arancio intermittente accelera e al riavvio si presenta la situazione di prima
ho chiamato il 187 e domani il tecnico dovrebbe sostituirlo  :pray:
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #6564 il: 20 Febbraio 2018, 14:54 »
Mi ha risposto Tellows: chiedono 19,95€ ogni due anni e forniscono la licenza solo per uso personale
Per quanto mi riguarda, l'argomento 'integrazione Tellows nella blacklist' è chiuso
Fare il rivenditore per conto della Tellows? Mi ci devo ancora attrezzare  :-X :-X :-X
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2018, 15:31 da puandr »
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #6565 il: 20 Febbraio 2018, 15:47 »
Sicuro che non c'è il cavo ADSL collegato?
Fttc Tim 200/20-Modem DGA4130-Fw 1.1.1_002 rooted-GUI 7.3.3-driver xdsl agtef 1.0.3😘
Offline neo27
  • 83
« Risposta #6566 il: 20 Febbraio 2018, 16:24 »
ho recuperato il modem con tftpd32x86 flashando il fw 1.1.0, ho eliminato il root e le cartelle /overlay/bank_1&2... ma non riesco a fare il downgrade a fw 1.0.3 per riavviare la procedura di root in alcun modo
update:
ho risolto con autoflashgui...  : :P flashato fw 1.0.3 con relativo root; messo la vecchia e buona gui 3.36  :-*
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2018, 16:57 da neo27 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6567 il: 20 Febbraio 2018, 17:02 »
è meglio usare autoflashgui. tftp32 deve essere usato solo se non si puo più accedere alla GUI.
Magari sei su bank_2 dunque il modem non si riavvia sulla bank_1 che hai flashato con tftp32...
Offline darkangel85
  • 71
« Risposta #6568 il: 20 Febbraio 2018, 17:05 »
Sarebbe una cosa interessante invece: appena arriva una chiamata in entrata ad esempio via api si potrebbe interrogare il db in remoto e in caso di numero negativo bloccare la chiamata.
Quindi niente più entry statiche sul router, gestione centralizzata e senza sforzi.
Scusa se è poco.. :)
Una volta implementato il codice si tratterebbe di configurare per ogni singola utenza la propria api Key e stop
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2018, 20:40 da MisterFTTH »
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #6569 il: 20 Febbraio 2018, 17:35 »
Riguardo le porte usb, ma qualcuno e' mai riuscito ad utilizzare una chiavetta 4g ? ( io ho provato piu' volte con quella tim ma senza ottenere nulla ) ed inoltre pur avendo disabilitato il servizio continuo a ricevere all'infinito il messaggio d'errore nel log !!!! vorrei eliminarlo )
io ho 2 router 4130, uno diciamo senza modifiche ed un altro dove ho provato un po' di tutto e che neanche so come ha ripreso a funzionare quasi tutto .
ha un comportamento anomalo con le periferiche ( chiavette usb ) , ovvero dalla gui le vede correttamente ma poi se ci voglio accedere da windows, primo di tutto non mi crea l'icona tipo server multimediale e poi non c'e' verso di accedere alla chiavetta ( anche il link   http://192.168.1.1:8200/  non viene accettato ) mentre con il router "pulito" non mi da problemi.
ci sono verifiche che posso fare o fermare/fa ripartire qualche processo che gestisce quest'attività ?
p.s.: forse e' relativo a questo messaggio del log ?
2018/02/20 17:52:17 [error] 5045#0: *7 [lua] sessionmgr.lua:279: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.1.5, server: localhost, request: "GET /modals/mmpbx-global-modal.lp HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/"
Giulio
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2018, 17:57 da giulio63 »
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
