  • 5995769 Visite
Offline ttt666
  • 59
« Risposta #6540 il: 19 Febbraio 2018, 10:12 »
Si, ho SMB attivo sul modem...Se lo disattivo risolvo?
I multicast droppati a cosa sono dovuti?
L'installazione della blacklist opera modifiche sul firewall?
@shdf Con la tua gui il servizio DDNS funziona: basta lasciare invariato il nome dei servizi preesistenti (myddns_ipv4 e myddns_ipv6) altrimenti crasha la gui in fase di loading (ci sono riferimenti statici a quei servizi nel codice lua che andrebbero fixati)...il contenuto può essere modificato per inserire il proprio ddns.
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2018, 10:16 da ttt666 »
« Risposta #6541 il: 19 Febbraio 2018, 10:13 »
Il primo è riferito al Simple Service Discovery Protocol.
Offline ttt666
  • 59
« Risposta #6542 il: 19 Febbraio 2018, 10:28 »
Quindi il firewall droppa i pacchetti SSDP...è normale? Non ho toccato il firewall nè attivato UPnP ma ho DLNA attivo (e Samba).
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6543 il: 19 Febbraio 2018, 10:36 »
non hocapito bene, c'è un problema col ddns ???
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #6544 il: 19 Febbraio 2018, 10:46 »
No, assolutamente
Offline ttt666
  • 59
« Risposta #6545 il: 19 Febbraio 2018, 10:56 »
Se rimuovi ad esempio il servizio myddns_ipv4 presente in /etc/config/ddns, la gui crasha. La gui a me non fa scegliere i servizi DDNS disponibili e quindi sono costretto a modificare /etc/config/ddns a mano.
I riferimenti a myddns_ipv4 sono presenti in /www/cards/007_wanservices.lp e /www/docroot/modals/wanservices-modals.lp
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2018, 11:00 da ttt666 »
Offline darkangel85
  • 71
« Risposta #6546 il: 19 Febbraio 2018, 11:44 »
funziona con tutti firmware.
Ieri ho fatto un tentativo con il metodo dei Bank 1 e 2 resettando alle impostazioni di fabbrica e  usando agtef1.0.3, tutto ok ma dopo aver fatto lo switch sul Bank con la 1.1.0 mi rigetta gli accessi in ssh con putty. Riproverò (riflasho prima il firmware 1.1.0 e poi 1.0.3?)
PS: la mia Bank inactive risultava la 2.
Si può eventualmente usare l'unlocker o va fatto a mano editando i file con winscp?
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2018, 11:48 da darkangel85 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6547 il: 19 Febbraio 2018, 12:13 »
sei sicuro di avere messo in dropbear i parametri necessari ?
config dropbear 'lan'
   option IdleTimeout '600'
   option PasswordAuth 'on'
   option Port '22'
   option Interface 'lan'
   option RootPasswordAuth 'on'
   option enable '1'
config dropbear 'wan'
   option enable '0'
   option Port '22'
   option Interface 'wan'
Offline darkangel85
  • 71
« Risposta #6548 il: 19 Febbraio 2018, 12:21 »
La configurazione corrisponde (eccetto l'indentazione e lo spazio vuoto tra le interfacce). Ho seguito un PDF che ha in firma un utente: https://mega.nz/#!YsdkQZwK!d6D5_7zRIFGRrlWoAlt8CbQnk7DD9KWruhLkOmQ3LpY
Ho flashato la 1.1.0 finale che hai nella tua repository megaupload (16 febbraio)
Per il passaggio finale avrei installato la gui aggiornata che credo avessi postato tu ieri
Riflasho nell'ordine prima 1.1.0 poi 1.0.3?
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2018, 12:36 da darkangel85 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6549 il: 19 Febbraio 2018, 12:42 »
no, basta flashare solo la 1.0.3, fare il root, e verificare sulla BANK del firmware 1.1.0 se la config di dropbear è corretta. e dopo fare il switchover
Offline donato74
  • 197
« Risposta #6550 il: 19 Febbraio 2018, 14:23 »
@LorenzoL ho provato il tuo "trick" ieri sera, e ad oggi sicuramente le prestazioni del 2,4 ghz sono assolutamente molto superiori al solito.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6551 il: 19 Febbraio 2018, 16:26 »
@donato74 - sono contento, tienimi informato; il 4130 è un essere diabolico e possiede una volontà propria, odia i cambiamenti e reagisce per neutralizzarli. Con un altro iscritto stiamo ragionando per sostituire il driver del chip wifi, perché è lo stesso di alcuni apparati ASUS e non solo. Purtroppo la mia competenza è limitata....
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2018, 16:31 da LorenzoL »
Offline donato74
  • 197
« Risposta #6552 il: 19 Febbraio 2018, 16:44 »
@LorenzoL Unica cosa che posso dirti come piccolo problema, cambiando canale al 2,4ghz l'interfaccia wifi rimane spenta, devo disattivarla e riattivarla per fare toprnare up la rete; ho solo fatto prove di canali. Poi anche io testo per la gloria, in casa il 99% del traffico wifi è sui 5 ghz :)
Offline darkangel85
  • 71
« Risposta #6553 il: 19 Febbraio 2018, 20:01 »
ok ho rifatto la procedura, stavolta funziona :)
dovrò spulciare lo storico, intanto magari se qualcuno sa dirmi: sono stati fatti progressi per il blocco delle chiamate in entrata?  (gestione tramite script così restano i settaggi anche dopo riavvii, aggiornamento automatico lista numeri..)
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2018, 21:12 da darkangel85 »
Offline ttt666
  • 59
« Risposta #6554 il: 20 Febbraio 2018, 09:22 »
In merito ai 3 warning nel log di sistema (al momento ho caricato la gui di shdf e firmware 1.1.0):
[xxx.xxx] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC= SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=380 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=50044 DPT=1900 LEN=360 MARK=0x8000
[xxx.xxx] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC= SRC=192.168.1.1 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58 MARK=0x8000
[xxx.xxx] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
...disattivando DLNA e Samba ho rimosso solo il primo warning (drop del pacchetto multicast, DST=239.255.255.250), gli altri due rimangono.
Segnalo inoltre che sul firmware 1.1.0 è stato ricompilato il kernel (@roleo ha già provato a mettere su un repo di test).
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2018, 09:29 da ttt666 »
