  • 6002867 Visite
0 Utenti e 20 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline kirckc
  • 90
« Risposta #6165 il: 26 Gennaio 2018, 12:35 »
a me non esce il mac del router quando digito 192.168.1.1 di tutti gli altri dispositivi  si .
ho aperto verso un pc le porte di amule, ma mi dice che sono firewalled, ho provato uno di quei siti che ti scansionano le porte e mi dice che sono tutte chiuse , invece ne ho aperte un bel po'
ma funziona l'apertura delle porte o c'e' qualcos'altro da fare ?
AGTEF_1.0.3
Versione Gui 3.36
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2018, 12:44 da MisterFTTH »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6166 il: 26 Gennaio 2018, 13:15 »
funziona perfettamente sulla GUI TIM.
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #6167 il: 26 Gennaio 2018, 13:17 »
La procedura per mettere il firmware 1.1.0 sul timhub non va come con lo scolapasta mi sa... l'ho seguita e ho dovuto perdere 2 ore per tornare come ero prima
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6168 il: 26 Gennaio 2018, 13:36 »
a che punto della procedura non funziona ?
Offline kirckc
  • 90
« Risposta #6169 il: 26 Gennaio 2018, 13:57 »
@shdf Ma mi stai dicendo di utilizzare direttamente la 1.1.0_002 senza altre GUI ?
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #6170 il: 26 Gennaio 2018, 14:02 »
@shdf ho fatto tutto fino a switchover ma quando riavvio era rootato ma non accettava nessuna password nemmeno root e nemmeno se provavo a rimettere la 1.0.3
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #6171 il: 26 Gennaio 2018, 14:30 »
Ciao a tutti, è da un pò che manco.
Vorrei aggiornare alla 1.0.4 (ora sono alla 1.0.3).
La mia configurazione è modem in bridge e root vorrei sapere se perderò qualche configurazione e/o root. Non ho capito se devo riavviare io o se lo fa in automatico?
Per come fare ho letto qui
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6172 il: 26 Gennaio 2018, 15:40 »
@erpomata  anche se perdi il root hanno trovato il modo di sbloccarlo lo stesso ,vale anche per il 4132 Tim Hub https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html
se non ricordo male dopo l'upgrade fw si riavvia da solo ,ricordati di prima salvare i dati voip .
Devi rifare tutto da capo ,non conviene importare configurazioni con fw diverso ,e comunque 1.0.4 non ha dei grossi miglioramenti ,quindi puoi benissimo rimanere a 1.0.3.
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2018, 15:46 da mixmax »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6173 il: 26 Gennaio 2018, 15:46 »
no, dico che si puo "sbloccare" la gui ufficiale di TIM che è castrata. può essere fatto facilmente su tutte le versioni del firmware. La Gui di Ansuel 4.6.8 porta funzionalità aggiuntive ma anche molti bugs.
Quella di TIM, bloccata o sbloccata, non ha bugs.
@Ivymike
penso che hai dimenticato di fare qualcosa...apena a casa provo sul mio dga4132
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2018, 15:48 da shdf »
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #6174 il: 26 Gennaio 2018, 16:23 »
@mixmax non è obbligatorio salvarsi i dati del VoIP, appena lo colleghi alla rete si autoconfigurano ugualmente, salvo se uno non ha fatto qualche errore tra flash e mod varie
@shdf mah ho seguito alla lettera le guida in inglese fino allo switchover, non so dove possa aver sbagliato
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2018, 16:25 da Ivymike »
Offline uba68
« Risposta #6175 il: 26 Gennaio 2018, 16:58 »
ma quindi, se ho la versione 1.0.4 + GUI 4.68, posso caricare direttamente il firmware 1.1.0_002?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6176 il: 26 Gennaio 2018, 17:01 »
@Ivymike questo lo so ,ma passare dal fw 1.0.3 con le Gui 4.x.x a 1.0.4  crea problemi alla telefonia ,io ho dovuto fare 2 volte l'unroot  ,non li caricava nemmeno se tornavo a 1.0.3 o con gli hard reset ,ed è successo anche ad altri.Ora infatti c'è la guida di ripristino dati voip  manuale
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2018, 17:09 da mixmax »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6177 il: 26 Gennaio 2018, 17:18 »
Ti confermo che funziona perfetamente.  :nod: vengo di farlo. Aggiornare il file /etc/config/dropbear e i file di password/shadow basta per avere il root.
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #6178 il: 26 Gennaio 2018, 17:55 »
we, che è successo in questi mesi?
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #6179 il: 26 Gennaio 2018, 19:05 »
Ok allora rimango così.
Volevo fare l'aggiornamento perché è da un po'che il 7490 in cascata ogni tanto perde la connessione e non riesce a rifarla. L'unico modo è spegnere il dga e riaccenderlo
