  • 6070027 Visite
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #6060 il: 21 Gennaio 2018, 10:10 »
@mixmax  Grazie della info, ho scaricato il  fw. Ora lo lascio andare un paio di giorni con la 1.03 poi aggiorno alla 1.04 tutti e due i modem.
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #6061 il: 21 Gennaio 2018, 12:20 »
@Zio-kit cancellare le 2 cartelle bank_1 e bank_2 bastava farlo una volta, e ti ho consigliato di farlo per quello strano problema che non ti faceva loggare con root/root
Così è come avere il modem nuovo, senza modifiche
Non capisco cosa sia successo forse ha commutato sull'altro banco... booh.
La 3.36 forza lo switch su bank_1 ecco perché
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #6062 il: 21 Gennaio 2018, 14:01 »
@aezakmi123   Ok capito. Grazie   aezakmi123 e mixmax  per l'aiuto, spero per il futuro d'essere d'aiuto.
« Ultima modifica: 21 Gennaio 2018, 15:14 da Zio-kit »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6063 il: 21 Gennaio 2018, 15:11 »
@Zio-kit   ogni numero di telefono ha una password diversa quella da 64 caratteri ,se lo devi settare per un tuo amico devi farlo con i suoi dati ,e dopo certo devi collegare il cavo del telefono e riavviare il modem. Segui bene la guida e le immagini sullo spoiler https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg226959.html#msg226959
comunque ci sono programmi appositi per estrarre i dati voip volendo
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #6064 il: 21 Gennaio 2018, 15:17 »
Grazie mixmax ho gia' risolto, la guida l'avevo letta bene solo che memorizzava solo se era collegata la dsl, con il cavo staccato nulla. Il problema era lì. Infatti i dati dovro' cercarli, almeno ora so che funziona. Grazie per l'aiuto.
« Ultima modifica: 21 Gennaio 2018, 15:19 da Zio-kit »
Offline kirckc
  • 90
« Risposta #6065 il: 22 Gennaio 2018, 00:07 »
@Ansuel  e i moderatori :
Ma questa procedura modifica anche i router fastweb Technicolor TG789vac Xtream_MOS Che riportano la scritta Versione Jade(16.2) ??
« Ultima modifica: 22 Gennaio 2018, 00:09 da kirckc »
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #6066 il: 22 Gennaio 2018, 10:51 »
Per vostra info,
ho rilasciato la prima versione pubblica della nuova gestione della blacklist
trovate tutte le info (caratteristiche e modalità di installazione) nell'apposito thread:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78288.0.html
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6067 il: 22 Gennaio 2018, 11:49 »
Ciao,
Dato che Ansuel non dà più alcun segno di vita, non potremmo fare una versione della GUI 4.6.9 che integra la Blacklist ?
Basterebbe aggiungere queste righe all'inizio di /etc/init.d/rootdevice
wget -P /tmp http://andreapucci.satellitar.it/blacklist/blacklist.1.2.tar.gz
gunzip /tmp/blacklist.1.2.tar.gz;tar -C /tmp -xvf /tmp/blacklist.1.2.tar
cd /tmp/blacklist.1.2
./install.sh
« Ultima modifica: 22 Gennaio 2018, 11:54 da shdf »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6068 il: 22 Gennaio 2018, 13:01 »
Mi sa che l'ottimo Ansuel l'abbiamo perso; darei volentieri una mano, ma non sono all'altezza. Vorrei però segnalare che, con l'ultima beta, tutte le GUI crashano quando si clicca sulla mattonella  Rete Locale. Inoltre mi pare impossibile che gli esperti non riescano a rimediare in modo permanente alla cronica lentezza della connessione wifi 2.4Ghz. Talvolta la velocità di connessione cala a livelli ridicoli. Io nel mio piccolo, ho provato di tutto, senza riuscire. Anticipatamente ringrazio  :hello:
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #6069 il: 22 Gennaio 2018, 15:20 »
Spero sinceramente che Ansuel non abbia abbandonato. Ormai siamo arrivati a livelli altissimi  e credo che l'unica funzione importante da implementare fosse sia tuttora quella di poter avere più operatori VoIP contemporaneamente.
Inoltre nel mio piccolo sono riuscito a configurare il VoIP su VLAN 935, lasciando la connettività dati sulla 835, magari potrebbe essere utile aggiungere anche questa possibilità.
Tra parentesi, Tim sta beta testando il firmware 1.1.0, quindi per il futuro potrebbe davvero essere necessaria una rivisitazione della GUI per mantenerne la stabilità.
Quanto alla Wi-Fi 2.4 Ghz, in effetti a tratti ha una velocità imbarazzante. Non so se stia dicendo una castroneria, ma sarebbe possibile modificare l'approccio al problema adottando un diverso driver preso da un altro router? Un po' come è stato fatto coi drivers XDSL tanto per intendersi...
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6070 il: 22 Gennaio 2018, 15:37 »
Ho paura che si...Non penso che abbia problemi di salute, era poche ore fa sul forum Lede : https://forum.lede-project.org/u/ansuel/activity
probabilmente era stufo di rispondere alle stesse domande...Ora lavora sul Netgear R7800.
« Ultima modifica: 22 Gennaio 2018, 15:41 da shdf »
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #6071 il: 22 Gennaio 2018, 18:28 »
che peccato... anche perchè così di punto in bianco senza dire niente
« Risposta #6072 il: 22 Gennaio 2018, 18:33 »
Se Ansuel tornerà a condividere con noi la sua competenza, lo riaccoglieremo con indubbio piacere, nel frattempo evitiamo ulteriori OT.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6073 il: 22 Gennaio 2018, 19:39 »
......Quanto alla Wi-Fi 2.4 Ghz, in effetti a tratti ha una velocità imbarazzante. Non so se stia dicendo una castroneria, ma sarebbe possibile modificare l'approccio al problema adottando un diverso driver preso da un altro router? Un po' come è stato fatto coi drivers XDSL tanto per intendersi...
Da profano direi che hai ragione; quando vedo l'ottimo Fritz 4040 che sto utilizzando come AP viaggiare FISSO in 2.4Ghz a 110Mbps, e penso ai 25/40Mbps del 4130, mi vengono i nerviiii!!!!  >:(
« Ultima modifica: 22 Gennaio 2018, 19:42 da LorenzoL »
Offline reds
  • 105
« Risposta #6074 il: 22 Gennaio 2018, 20:10 »
Ciao a tutti , qualcuno mi dice gentilmente che versione di SMB monta Smart Modem Evolution DGA4130 (AGTEF)??Esiste un modo per rendere la condivisione SMB r/w?
Attualmente riesco a leggere il contenuto del disco ma non a scrivere/cancellare.
etc\samba\smb.conf
[global]
dos charset = CP850
display charset = LOCALE
netbios name = Modem TIM
workgroup = WORKGROUP
server string = Modem TIM
syslog = 0
encrypt passwords = true
passdb backend = smbpasswd
obey pam restrictions = yes
socket options = TCP_NODELAY
unix charset = UTF-8
preferred master = yes
os level = 20
security = share
guest account = nobody
invalid users = root
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
interfaces = 127.0.0.1/255.0.0.0 lo 192.168.1.1/255.255.255.0 br-lan
max smbd processes = 10
aio read size = 16384
aio write size = 16384
write cache size = 65535
use sendfile = true
max stat cache size = 64
max xmit = 65535
log level = 0
log file = /dev/null
unix extensions = no
follow symlinks = no
wide links = no
disable spoolss = yes
printing = cups
printcap name = cups
cups options = raw
load printers = yes
veto files = /files.db/media_disk_finger*/minidlna.log/
delete veto files = yes
printcap cache time = 5
[homes]
comment     = Home Directories
browsable   = no
read only   = no
create mode = 0750
include = /var/etc/smb.auto.conf
[printers]
path = /var/spool/samba
guest ok = yes
printable = yes
browsable = no
writable = no
min print space = 80000
dfree cache time = 5
dfree command = /usr/bin/dfree
