  • 6085809 Visite
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #6000 il: 16 Gennaio 2018, 13:28 »
@manny2003 C'è un "piccolo" problema con l'ultima versione della GUI che non fa acquisire i dati del VoIP perciò
Scarica questa versione la 3.36 https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg!jJNl1DDZ
Con WinSCP mettila nella cartella /tmp e in /root
Poi manda i comandi
bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
/etc/init.d/rootdevice force
/etc/init.d/transformer restart
/etc/init.d/nginx restart
Ora puoi caricare da Gateway->Aggiornamento firmware la 1.0.4 e aggiornare
Una volta configurato il VoIP ti consiglio di copiare la cartella /etc/conf e salvartela su PC
Ora puoi anche aggiornare alla GUI 4.6.8
con:
wget https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2 -O /root/GUI.tar.bz2
wget https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2 -O /tmp/GUI.tar.bz2
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6001 il: 16 Gennaio 2018, 14:58 »
scusate ma il file GUI.tar.bz2 dovete metterlo qui in /tmp o qua in /root, non serve a niente metterlo nelle due cartele. in particolare se si decomprime solo da /tmp...
se lo metti dentro /tmp :
se lo metti dentro /root :
bzcat /root/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #6002 il: 16 Gennaio 2018, 15:07 »
Ricordo che Ansuel disse di metterlo in tutte e due le cartelle
Non succede niente se lo metti in tutte e due, giusto per sicurezza
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6003 il: 16 Gennaio 2018, 17:40 »
a parer mio era per quelli che non conoscono bene winscp, e che mettono sempre il file in /root invece di /tmp...e che dicono "non funziona".
Offline manny2003
  • 28
« Risposta #6004 il: 16 Gennaio 2018, 17:41 »
Scarica questa versione la 3.36 https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg!jJNl1DDZ ...
Grazie aezakmi123, sei stato molto gentile a darmi queste informazioni.
Farò così, anche perché al momento con la 1.0.3 sembra funzionare tutto, anche il VOIP ed voglio seguire la strada giusta per non incorrere in problemi.
Solo come opinione, vale davvero la pena dato che tutto sembra funzionare come deve fare questo update o è forse meglio restarmene buono?  :-\
Offline TeddyRaspin76
  • 340
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #6006 il: 16 Gennaio 2018, 20:39 »
Puoi anche provare tanto ormai esiste un tool per tornare alla vecchia versione sbloccabile anche se sei su bank_2
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78145.msg228123.html#msg228123
Non ci avevo pensato, allora sicuramente sarà così
Anche perchè non ho mai avuto problemi ad aggiornare con solo il file in /tmp
Offline manny2003
  • 28
« Risposta #6007 il: 16 Gennaio 2018, 21:01 »
Grazie aezakmi123, appena ho qualche minuto allora ci provo!  ;)
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6008 il: 16 Gennaio 2018, 22:02 »
Mi lancio, lo flasho!  :nod:
EDIT
Fermi tutti è un fake, è la 1.0.4_009!!!
Flash lunghissimo 7-8 minuti, un paio di volte ho creduto che il modem si fosse incriccato e questo è il risultato:
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2018, 22:11 da mavelot »
  • 340
« Risposta #6009 il: 16 Gennaio 2018, 23:05 »
Guarda che non è nessun fake. L'ho provato personalmente e riporta correttamente 1.1.0_002 così come il driver che è più aggiornato e non dura minimamente 7-8 minuti il flash.
Ti suggerisco di riprovare.  ;)
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6010 il: 16 Gennaio 2018, 23:45 »
Ciao, avevi (ovviamente) ragione, qualcosa era andato storto durante il flash. A pensarci bene siccome ho utilizzato un muletto che dormiva da qualche settimana nell'armadio, sicuramente aveva ancora il FW 1.0.4_009. Comunque ora tutto bene, chiedo venia nel caso avessi offeso qualcuno, ero in buona fede.
Come già accadeva con la AGTEF_1.1.0_001_CLOSED, non riesco ad aprire 'Rete locale'. La GUI crasha e ne ho provate un paio....
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2018, 00:36 da LorenzoL »
« Risposta #6011 il: 17 Gennaio 2018, 07:56 »
Ma figurati, @TeddyRaspin76 è un pezzo di pane  >:D
  • 340
« Risposta #6012 il: 17 Gennaio 2018, 09:03 »
Non hai offeso nessuno, stai tranquillo. ;)
Solo che se scrivi "Fermi tutti è un fake" (quando non lo è), chi legge si fa un'idea errata e pensa che il firmware postato non sia quello autentico, quando qui sul forum si cerca di offrire sempre materiale sicuro ed attendibile (i firmware li provo sempre di persona, non metterei mai nessuno nella condizione di rovinare il proprio modem).  :)
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6013 il: 17 Gennaio 2018, 11:54 »
Credimi, non avevo notato che eri stato tu a postare l'aggiornamento; avrei certamente evitato di usare il termine "fake".
.....Come già accadeva con la AGTEF_1.1.0_001_CLOSED, non riesco ad aprire 'Rete locale'. La GUI crasha e ne ho provate un paio......
Che ne dite? Accade anche a voi?
Offline alekos
  • 34
« Risposta #6014 il: 17 Gennaio 2018, 12:46 »
Stesso problema anche io.
