  • 6053177 Visite
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #5625 il: 20 Dicembre 2017, 02:43 »
no mi dice che sto su fm 1.0.4
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5626 il: 20 Dicembre 2017, 02:45 »
vai a pag 1 leggi le faq 22  e 26 mi sembra puoi provare con tftpt
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #5627 il: 20 Dicembre 2017, 02:48 »
ok, avevo visto quei 2 punti ma non mi è sciaro il punto che dice
Procedere al flash del firmware 1.0.3. come dovrei fare?
ovviamente mi scuso per questa rottora a quest'ora.
@mixmax ma tu come hai fatto quando hai aggiornato a fw 1.0.4 per poi ritornare a 1.0.3?
dimmi anche se oltre al unroot devo fare altro per togliere tutto da mezzo
A domani
notte
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2017, 03:04 da Badmane »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5628 il: 20 Dicembre 2017, 11:15 »
@Badmane  dovresti seguire questa procedura ,eri su bank 1 quindi dovrebbe funzionare
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg221952.html#msg221952
comunque io non l'ho mai fatto ,ti conviene chiedere a @triccheballacche  o @TeddyRaspin76 o @giovanni69
in questo momento hai il modem con 1.0.4 closed  con il fw nuovo che Tim sta aggiornando a tutti quanti ,entro qualche settimana,quindi non preoccuparti.
edit : la 1.0.3 si carica nello stesso modo di quando si mette la 1.0.4 ,si salva sul desktop dai repository di Ansuel e si carica da Gui.
EDIT:
@aezakmi123
Il problema per il VoIP succede solo con l'acquisizione dei dati ma una volta configurato non ci sono problemi con la GUI 4.6.8
quando ci sarà un riavvio modem,e uno switch di rete e ip wan ,credo che perderà di nuovo i dati voip ,se non sbaglio la 1 volta mi è successo così ,rimango alla 3.36 ,fin quando Ansuel non risolve i bug voip delle versioni 4x
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2017, 13:00 da mixmax »
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #5629 il: 20 Dicembre 2017, 15:09 »
Ragazzi scusate. Si è rotta la porta LAN del PC posso fare tutta la procedura di sblocco in WiFi?
Fttc Tim 200/20-Modem DGA4130-Fw 1.1.1_002 rooted-GUI 7.3.3-driver xdsl agtef 1.0.3😘
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5630 il: 20 Dicembre 2017, 15:21 »
Però salva la ssid e pass di default sul pc ,perché resetta le impostazioni ,anche il login sará admin admin
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #5631 il: 20 Dicembre 2017, 15:24 »
Se non erro vado a scrivere direttamente sul GPIO giusto? Il led che spengo è quello dopo /leds/ giusto?
giusto; basta guardare il nome percorso ed esplorarlo, es con winscp, per trovare tutto quello che c'e' e che puoi comandare;
comunque non e' uno spegnimento permanente, in occasione di qualche qualche evento arriva il servizio di turno che riaccende il led.
  • 9332
« Risposta #5632 il: 20 Dicembre 2017, 15:35 »
sconsigliato
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #5633 il: 20 Dicembre 2017, 16:18 »
a qualcuno interessano i source code del DGA 1.03?
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5634 il: 20 Dicembre 2017, 17:43 »
Ciao, 1 ora fa sono riuscito a installare la 1.0.4 + 4.5.4. FINORA sta andando benone.... :bye:
p.s. - sono passato da 1.0.3 a 1.0.4; appena installata, ho visto che SSH era attivo, quindi NON ho fatto lo sblocco con il tool e ho solo installato la GUI.....chissà che non sia il tool che crea problemi.
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2017, 17:50 da LorenzoL »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5635 il: 20 Dicembre 2017, 17:56 »
@LorenzoL    hai Tim ?   ti funziona la fonia ?   a me con 1.0.4 non funzionava più il telefono ,allora sono tornato a 1.0.3 ma nulla ancora per la fonia  ,quindi ho dovuto fare L'Unroot , e poi rifare il tool di sblocco . Ma per passare da un fw all'altro mica devi rifare il  root.
edit:
ora anche io ho 1.0.4 gui 3.36 con fonia funzionante  .  Ma se da 1.0.3 installi le ultime gui 4xx  si rovina il voip e quando passi alla 1.0.4 non prende più i dati ,quindi l'unica soluzione è tornare alla 1.0.3 e fare l'unroot ,risbloccare subito con il tool ma installare offline la gui 3.36 (non l'ultima)  ,da qui puoi passare al fw 1.0.4 .
perchè la 1.0.4 con Tftpd e non da gui ?
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2017, 18:23 da mixmax »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5636 il: 20 Dicembre 2017, 18:11 »
Sì, TIM 200/20, telefonìa funzionante al primo colpo: fatto upgrade da 1.0.3 rootata + 3.36 a 1.0.4 con Tftpd, non ho rifatto il root e ho installato la 4.5.4.
p.s. - Mi fido di più di Tftpd: in passato da GUI mi è capitato che l'aggiornamento andasse in Loop.
p.s.2 - L'ho spento per 1 minuto e riacceso 2 volte, sempre funzionante, telefonìa OK.
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2017, 22:40 da LorenzoL »
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #5637 il: 20 Dicembre 2017, 23:47 »
Grazie @kkurt sei stato gentilissimo ti ringrazio davvero tentissimo per l'aiuto in realtà così è ottimo per quello che ho in mente se mi riesce faccio una cosa che anche il FritzBox! se la sogna!!!!
Offline dragon1981
« Risposta #5638 il: 21 Dicembre 2017, 00:03 »
Salve a tutti, sono un neofita dello sblocco e di questo router in generale visto che ce l'ho da pochissimo. Vi scrivo perchè a me capita che dopo lo sblocco se faccio il reset (a proposito mi è capitato di farlo perchè il voip smetteva di funzionare sia con gui originale dello sblocco sia con l'ultima versione) il router ritorna alla versione Tim. Da quello che ho letto lo sblocco dovrebbe essere permanente anche dopo un reset, quindi non mi spiego il perchè succeda (capita sia con l'hardware reset, sia attraverso l'interfaccia web e anche solo resettando la gui dall'ultima versione). E' già capitato a qualcuno?
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2017, 00:08 da dragon1981 »
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5639 il: 21 Dicembre 2017, 00:14 »
Lo sblocco è permanente nel senso che viene mantenuto l'accesso ssh con utente root. Questo consente di effettuare tutte le modifiche che si vuole e riapplicare la GUI di Ansuel dopo reset vari.
La funzione del pulsante reset, sia quello fisico che quello nella gui è quella di cancellare ogni modifica effettuata e ritornare allo stato di fabbrica con un' unica eccezione e cioè l'accesso ssh che viene mantenuto. Considerata la sua funzione è quindi normale che con un reset si torni alla gui Tim originale.
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2017, 07:13 da Diavulrus »
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
