  • 6066684 Visite
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #5610 il: 19 Dicembre 2017, 21:46 »
È come l'unroot
L'aggiornamento dipende dalla telegestione
Se vuoi aggiornare alla 1.0.4 controlla che il comando uci get env.var.gui_version restituisca 3.36 poi puoi aggiornare
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5611 il: 19 Dicembre 2017, 21:57 »
YESSSSSS   1.0.4   Telefonia OK  :clap:  i dati in tab telefonia ci sono tutti ,per ora rimango alla 3.36
edit : ho provato a telefonare funziona ,anche i driver xdls sono 1.0.4   1.165kb
edit :  ora però da overlay è presente solo bank 1  (modificata il 4-12-17)   bank 2 non esiste
su tab funzioni extra di sistema :Bank Attiva
bank_1
Versione Attiva
17.1.7882-0001035-20171123121829-76b2fc98325b644369372da13ac0e3169b846554
Bank Passiva
bank_2
Versione Passiva
16.3.7636-2781008-20170411105953-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
« Ultima modifica: 19 Dicembre 2017, 22:39 da mixmax »
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5612 il: 19 Dicembre 2017, 22:12 »
Ciao a tutti e al socio. Vorrei dare anche io un piccolo contributo. Forse un alert:
Mi trovavo fino a questa sera con Fw 1.0.3 e GUI 4.6.8 funzionanti, fin quando mi sono accorto, per due volte nella giornata, che scendendo nel box interrato dove è in funzione il DGA, con la mia presenza e quindi con l'arrivo del mio smartphone in 2.4G, prima saltava la connessione vdsl con il Fritz3490 e dopo pochi istanti si resettava il DGA. Dato il ripetersi degli eventi, mio figlio, in casa, aveva capito che ero rientrato. Sono stato sgamato!
Da ciò ho deciso di downgradare prima alla GUI 4.6 e dopo alla 4.5.10, non riuscendovi ambedue le volte perchè mi ha dato sempre la GUI 3.36 green in cui mi trovo ora. Non riesco a spiegarmelo. Ci vedo troppi misteri tra ciò che mostra l'interfaccia e ciò che realmente fa. EDIT: @mixmax, @aezakmi123 come si può spiegare?
« Ultima modifica: 19 Dicembre 2017, 22:25 da capo.punto »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5613 il: 19 Dicembre 2017, 22:15 »
@capo.punto ciao ,prova con WinSCP  a cancellare in root e tmp ,tutte le GUI.tar. bz2 ,e incollaci quella del 3.36 o quella che vuoi tu, poi da ssh
bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
/etc/init.d/rootdevice force
poi pulisci cache browser
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2017, 00:00 da mixmax »
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #5614 il: 20 Dicembre 2017, 00:16 »
Raga ma se io metto direttamente il fw 1.0.4 closed cosa potrebbe succedere.
Adesso sto con fw 1.0.3 e gui 4.6.8
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5615 il: 20 Dicembre 2017, 00:21 »
Secondo me, non essendoci ancora risposte, ti può succedere di tutto e di più.
Leggere, leggere, leggere e ancora leggere. Buona lettura!
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #5616 il: 20 Dicembre 2017, 01:06 »
Ho aiutato un mio amico che ha avuto lo stesso problema, finalmente è su 1.0.4 con GUI 4.6.8 e VoIP funzionante
Con GUI 4.6.8 una volta applicata "sminch*a" il VoIP, infatti non basta un semplice reset ma bisogna cancellare (io ho fatto così) la cartella /overlay/bank_1 ATTENZIONE se si è su 1.0.4 bisogna prima flashare la 1.0.3
Dopo va risbloccato tramite tool e non va caricata l'ultima versione della GUI con il comando
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
Ma prendendo la GUI 3.36 (https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg!jJNl1DDZ) e copiando il file a mano in /tmp e /root
eseguire i comandi
Ora è possibile aggiornare alla 1.0.4 e solo dopo si può aggiornare la GUI alla 4.6.8
@mixmax prima copia la cartella /etc/config per avere i backup della configurazione 1.0.3 in caso dovessero esserci problemi
Assicurandoti di essere su 1.0.3
rm -r /overlay/bank_1
reboot
Dopo il riavvio usa il tool per la root (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/&file=AGTEF%20Unlocker.exe)
Dopo lo sblocco accedi con WinSCP e copia nella cartella /tmp e /root
il file della GUI 3.36 (https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg!jJNl1DDZ)
esegui i comandi
Scarica la 1.0.4 (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/AGTEF_1.0.4_CLOSED.rbi) e caricala tramite GUI
Controlla che nella tab Telefonia risulti Account registrato: 1
e puoi procedere con l'aggiornamento GUI 4.6.8
scusami, ma io ero su 1.0.3 con GUI 3.36 e quando ho messo l' 1.0.4 avevo automaticamente installata anche la GUI 4.6.8 . Ho usato il firmware 1.0.4 closed del repository di Ansuel.
Cosa mi sono perso ?
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2017, 01:13 da fiberman »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #5617 il: 20 Dicembre 2017, 01:22 »
e già che ci sei salvati i dati che trovi nella tab telefonia
a parte il discorso che ho fatto sui dati nel file config.bin , che ci sono già tutti, l' unica cosa che ancora non ho capito è che tipo di password viene usata sotto "numeri di telefono" "sip_profile_0" > password , dove ci sono i pallini. Questo dato qua non è in chiaro e non riesco a trovarlo da nessuna parte.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5618 il: 20 Dicembre 2017, 01:24 »
@fiberman sia nome utente che Uri va il numero di telefono con +39   ,la pass non lo so se è quella lunga ,o quella che è in configurazione guidata
edit   ti sei perso che dopo l'unroot con la 1.0.3 non devi mai mettere la 4.6x  che ha qualche bug sulla telefonia   ,ma la 3.36 ,da quella passi a 1.0.4
su globale   proxy primario ,lo devi mettere se hai 0.0.0.0
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2017, 01:46 da mixmax »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #5619 il: 20 Dicembre 2017, 01:44 »
 :huh: la password voip presente nella prima tab dici ? Io pensavo che i pallini ( che sono 8 ) fossero il numero effettivo dei caratteri... pensavo fosse un' altra password (se ho capito quello che mi hai detto).
La GUI è la 4.6.8 anche se non so perchè, magia immagino :)
Quello che non capisco ora è:
-come mai ho la Versione Gui 4.6.8, visto che ero tornato alla 3.36 . Il Firmware sul repository di Ansuel è una versione modificata/aggiornata di quello tim ?
-la versione 4.6 sul repository di Ansuel è in realtà la 4.6.8 , che è anche l' ultima disponibile ?
di questo sono sicuro, io ero già su 3.36 !
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2017, 01:47 da fiberman »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5620 il: 20 Dicembre 2017, 01:48 »
non sono sicuro se è quella lunga o quella che è in configurazione guidata ,comunque dopo devi riavviare il modem per vedere se prende i dati voip  ,su tab globale hai messo il  proxy primario ?
 se su 1.0.3 hai messo la 4.6  o la 4.6.8  si è rovinato il voip ,e quando passi alla 1.0.4 non prende i dati
forse la password  è     alicenewag
EDIT: altrimenti ,se non riesci prova con WinSCP  a cancellare in /root e /tmp ,tutte le GUI.tar. bz2 ,e incollaci quella del 3.36 , poi da ssh
poi pulisci cache browser e riavvia
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2017, 02:00 da mixmax »
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #5621 il: 20 Dicembre 2017, 02:24 »
Dopo aver fatto l'unroot cosa bisogna fare per tornare al fw 1.0.3?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5622 il: 20 Dicembre 2017, 02:27 »
bisogna fare l'unroot da 1.0.3 !!!! se sei su 1.0.4 e hai perso la fonia ,devi tornare al fw 1.0.3 se non si aggiusta il telefono allora fai l'unroot ,e subito dopo lo risblocchi ,una volta sbloccato meglio se aggiorni offline con la 3.36 ,senza mettere mai la 4.6x
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2017, 02:33 da mixmax »
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #5623 il: 20 Dicembre 2017, 02:34 »
mi dici come fare perche adesso dopo fatto l'unroot mi da fw 1.0.4
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5624 il: 20 Dicembre 2017, 02:35 »
non funziona il tool di sblocco?
