  • 6093245 Visite
« Risposta #5595 il: 19 Dicembre 2017, 01:29 »
@LorenzoL come hai fatto manualmente , a forza di riavvi e reset ,o unroot ?
@fedfed bentornato ,non preoccuarti detieni ancora il record mondiale in velocità brick  :rotfl:  comunque se non puoi aggiustarlo puoi sempre usarlo come modem con un router a cascata
« Ultima modifica: 19 Dicembre 2017, 01:43 da mixmax »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5596 il: 19 Dicembre 2017, 01:48 »
Ti ho copiato!!!  :good:
....sono tornato a 1.0.3 ,riavvi ,reset nulla ,alla fine ho fatto l'unroot ,e poi risbloccato velocemete appena si è accesa il led del telefono sul modem....
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #5597 il: 19 Dicembre 2017, 13:13 »
Buongiorno ragazzi grazie @^NiCo^ per i comandi per esportare le conf in chiaro
Volevo chiedervi un'aiutino è possibile spegnere le lucine del modem da comandi?
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #5598 il: 19 Dicembre 2017, 13:47 »
echo 0 >/sys/devices/platform/bcm-led.0/leds/power\:red/brightness
echo 0 >/sys/devices/platform/bcm-led.0/leds/power\:green/brightness
etc
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #5599 il: 19 Dicembre 2017, 13:58 »
Ottimo grazie @kkurt
Se non erro vado a scrivere direttamente sul GPIO giusto?
Il led che spengo è quello dopo /leds/ giusto?
Perdona il mio ulteriore fastidio
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #5600 il: 19 Dicembre 2017, 19:57 »
Dopo un paio d'ore di maneggi, ho recuperato la telefonìa, con 1.0.3/3.36. Per un po' non mi schiodo da qui!
Ho aiutato un mio amico che ha avuto lo stesso problema, finalmente è su 1.0.4 con GUI 4.6.8 e VoIP funzionante
Con GUI 4.6.8 una volta applicata "sminch*a" il VoIP, infatti non basta un semplice reset ma bisogna cancellare (io ho fatto così) la cartella /overlay/bank_1 ATTENZIONE se si è su 1.0.4 bisogna prima flashare la 1.0.3
Dopo va risbloccato tramite tool e non va caricata l'ultima versione della GUI con il comando
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
Ma prendendo la GUI 3.36 (https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg!jJNl1DDZ) e copiando il file a mano in /tmp e /root
eseguire i comandi
/etc/init.d/rootdevice force
Ora è possibile aggiornare alla 1.0.4 e solo dopo si può aggiornare la GUI alla 4.6.8
« Risposta #5601 il: 19 Dicembre 2017, 20:05 »
@aezakmi123  ieri per la 2 volta ho dovuto fare l'unroot per colpa della fonia sulla 1.0.4 , quando l'ho risbloccato (ero tornato prima a 1.0.3),ho anche provato a mettere subito la gui 3.36 offline proprio da quel mega di shdf ,ma il comando bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - non caricava ,allora ho dovuto mettere a malincuore la 4.6.8.  ora sono su 1.0.3  4.6.8   ,quindi per la 1.0.4 ,dovrei fare l'unroot di nuovo ? ho anche provato a impostare i dati voip a mano ,ma niente.. :smirk:
« Ultima modifica: 19 Dicembre 2017, 20:19 da mixmax »
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #5602 il: 19 Dicembre 2017, 20:27 »
@mixmax prima copia la cartella /etc/config per avere i backup della configurazione 1.0.3 in caso dovessero esserci problemi
Assicurandoti di essere su 1.0.3
rm -r /overlay/bank_1
reboot
Dopo il riavvio usa il tool per la root (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/&file=AGTEF%20Unlocker.exe)
Dopo lo sblocco accedi con WinSCP e copia nella cartella /tmp e /root
il file della GUI 3.36 (https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg!jJNl1DDZ)
esegui i comandi
Scarica la 1.0.4 (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/AGTEF_1.0.4_CLOSED.rbi) e caricala tramite GUI
Controlla che nella tab Telefonia risulti Account registrato: 1
e puoi procedere con l'aggiornamento GUI 4.6.8
« Risposta #5603 il: 19 Dicembre 2017, 20:30 »
ma dopo mi ritrovo su bank 2 ? non è meglio essere su bank 1?
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #5604 il: 19 Dicembre 2017, 20:31 »
No, rimani su bank_1
« Risposta #5605 il: 19 Dicembre 2017, 20:36 »
come si copia l'intera cartella config , tasto dx  non c'è copia  ,a posto l'ho trascinata sul desktop
edit   OK do i comandi PUTTY
« Ultima modifica: 19 Dicembre 2017, 20:40 da mixmax »
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #5606 il: 19 Dicembre 2017, 20:39 »
Trascina la cartella config da WinSCP nel Desktop
Un semplice drag and drop
« Risposta #5607 il: 19 Dicembre 2017, 20:57 »
 OK 1.0.3  gui 3.36 ,ho dovuto fare 1 riavvio ci stavano degli errori sulla gui   . /Overlay  bank 1 risulta attiva ma ultima modifica dell' 11/4/2017  ?   mentre bank 2 modificato il 18/12/2017
EDIT :   ti dirò ho un po di paura ad aggiornare a 1.0.4   ,ma non sarebbe meglio con 1.0.4 rimanere con la 3.36?
« Ultima modifica: 19 Dicembre 2017, 21:34 da mixmax »
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #5608 il: 19 Dicembre 2017, 21:36 »
Cosa ti restituisce il comando cat /proc/banktable/active?
a tua scelta
Il problema per il VoIP succede solo con l'acquisizione dei dati ma una volta configurato non ci sono problemi con la GUI 4.6.8
« Risposta #5609 il: 19 Dicembre 2017, 21:38 »
bank 1   ,ma con questo sistema non si rischia che Tim ti metta il fw 1.0.4 ? oppure è la stessa cosa come fare l'unroot classico?
EDIT: si ssh dice 3.36
« Ultima modifica: 19 Dicembre 2017, 21:48 da mixmax »
