  • 6028962 Visite
0 Utenti e 23 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #5490 il: 15 Dicembre 2017, 20:37 »
@djpoppy guarda che anche su una riga si possono dare.
Probabile che @Badmane  abbia dimenticato un "wl" prima di up.
wl chanspec 11/40u && wl down && wl up
DGA4130 sbloccato + firmware 2.2.1 + GUI Dev Ansuel 9.6.2 + VoipBlock
Offline djpoppy
« Risposta #5491 il: 15 Dicembre 2017, 21:54 »
@Gerrino ops... li avevo dimenticati pure io... :-))
Provider: FTTC TIM Profile: 35b Modem DGA4130 Firmware AGTEF_1.0.4_closed WebGUI: v4.6.8
Offline hexstudy
  • 22
« Risposta #5492 il: 15 Dicembre 2017, 22:15 »
ho un problema con questo router e la TV Sony. Magicamente di punto in bianco la TV perde l'indirizzo IP e ovviamente non naviga più.
La tv è collegata via cavo ed è l'unico dispositivo ad avere questo problema (ci sono 4 dispositivi collegati via LAN) dal pannello del router viene visualizzato che ci sono 3 dispositivi collegati in lan e l'unica modo per sistemare è riavviare il modem.
Sapete darmi qualche dritta per sistemare? C'è qualche log anche via putty che si può guardare per capire cosa succede?
Ho già provato a fare un reset di fabbrica del TV pensavo che qualche aggiornamento avesse fatto danno ma nulla.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5493 il: 15 Dicembre 2017, 23:37 »
@hexstudy  dagli alla TV un indirizzo ip statico ,sia nelle impostazioni TV -rete -ip manuale esempio 192.168.1.5  e anche sul modem rete locale  (cerca l'indirizzo mac per essere sicuro) . Io ho impostato tutti ip statici sui vari dispositivi sia wifi che cavo . Sei sicuro che la TV non l'hai collegata alla porta color rosso ?
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2017, 23:42 da mixmax »
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
« Risposta #5494 il: 16 Dicembre 2017, 02:12 »
It's the interface for the guest wifi, just ignore it; if you enable the guest wifi and have someone connect, he will be able to access to internet but not to the lan; note taht the two guests wifi at 2.4ghz and 5ghz have two different interfaces, so there is another one that you didn't noticed.
I just looked it up and the Mac Adress (12:13:31:xx:xx:f) doesn't belong to any normal guest Wifi AP and it's just this single IP. This ip is also within the DGA's private subnet...
As I dont use Wifi and therefore no Guest Wifi and i dont want the Device in Bridge Mode to add any local ip or interface on it's own !
Please tell me how to remove/disable it... It's really not usefull or needed in Bridge Mode.
Maybe it would be usefull to add a additional Tile in the GUI where we can disable all the extra stuff, there is nothing like this in Bridge Mode.
In my opinion most(almost any) extra services should be disabled in Bridge Mode... (igmp proxy, minidlna, mobile)
edit: I think that i've fixed it...
root@DGA4130_bridge:~# /etc/init.d/odhcpd stop
root@DGA4130_bridge:~# /etc/init.d/odhcpd disable
After restart odhcpd file@/tmp/hosts/ is gone as well...
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2017, 03:40 da Lil-Koby »
Io uso google traduttore, ti prego perdonami...
Offline verdes
  • 279
« Risposta #5495 il: 16 Dicembre 2017, 08:45 »
Buongiorno. Mi dite se sbloccando si puo' modificare il Noise Margin e se si come si fa. Grazie
Offline uba68
« Risposta #5496 il: 16 Dicembre 2017, 08:55 »
confermo pure io di avere con l'ultima GUI la wi-fi ballerina. Altra domanda: la versione acqua si aggiorna aggiornando la GUi o rimane almeno nel mio caso fissa alla 16.3?
Offline hexstudy
  • 22
« Risposta #5497 il: 16 Dicembre 2017, 09:09 »
@mixmax
Tutti i dispositivi hanno ip statico sul router ma avevo provato prima del reset a mettere le impostazioni statiche anche sulla TV. La porta non ho controllato fisicamente ma viene indicata come eth2
Ovviamente non avevo mai avuto questi problemi con il mio vecchio router ASUS.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5498 il: 16 Dicembre 2017, 09:24 »
@hexstudy  @uba68   provate a caricare un altra Gui  per vedere se la situazione migliora  ,la 3.36 è molto stabile. ;)
https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg!mAlBhL5T
ci sono anche i driver xdsl dell'asus 1.10.03 faq pag 1 domanda 31 e 32
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2017, 09:28 da mixmax »
Offline BILBO
  • 36
« Risposta #5499 il: 16 Dicembre 2017, 10:39 »
/etc/config/tenlet   <=== is that a mistake from a gui update ?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5500 il: 16 Dicembre 2017, 11:09 »
@BILBO  1.0.3   Gui 4.6 in my WinSCP it's ok   ---/etc/config /
config telnet 'general'
   option enable '0'
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2017, 11:27 da mixmax »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5501 il: 16 Dicembre 2017, 12:19 »
yes it was a mistake fixed later
Offline morrison945
  • 23
« Risposta #5502 il: 16 Dicembre 2017, 13:52 »
Scusate ma chi ha problemi con wifi 2.4 che versione di gui monta? Perché io sto alla 4.5.12 e ho 130 Mbps fissi. La 5 invece è fissa a 1700 Mbps.
Noto che c'è un aggiornamento per la gui e a questo punto non so se farlo. Ma ci sono i changelog?  Non li ho trovati..
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5503 il: 16 Dicembre 2017, 14:06 »
il changelog lo conosci dopo aver fatto l'update  :facepalm:  :D
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #5504 il: 16 Dicembre 2017, 16:17 »
Love you!
Thanks
