  • 6081800 Visite
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #5475 il: 15 Dicembre 2017, 14:20 »
My DGA4130 keeps adding one IP address... Its also pingable. I'm using bridge mode with DHCP+Wlan off, IP: 192.168.254.254.
/tmp/hosts/odhcpd:
How to get rid of this behaviour ?
It's the interface for the guest wifi, just ignore it; if you enable the guest wifi and have someone connect, he will be able to access to internet but not to the lan; note taht the two guests wifi at 2.4ghz and 5ghz have two different interfaces, so there is another one that you didn't noticed.
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2017, 14:23 da kkurt »
Offline theBricker
  • 29
« Risposta #5476 il: 15 Dicembre 2017, 14:22 »
@mixmax Due modem/AP diversi anche se estendono la stessa rete LAN devono avere canali diversi, altrimenti uno "ruba" banda wireless all'altro.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5477 il: 15 Dicembre 2017, 14:26 »
si è vero , ma io di solito uso la 2,4ghz con il Sercomm che è a 300mbps e la 5ghz con il 4130. Ma comunque non ho riscontrato problemi anche tenendo accese entrambe le bande in tutti e 2 i router . Il bello che al Sercomm puoi attaccarci anche i cavi lan
@LorenzoL io l'avevo già provato ,ma nella tab wireless risulta ancora b/g/n  ,dai questo comando da ssh wl chanspec 11/40u && wl down && up  imposta canale 11 e intervallo breve protezione ,per qualche minuto forzerà la 40mhz
Radio
Attivo
Banda di frequenza
2.4GHz
Indirizzo MAC
10:13:3xxxxxxx
Standard
Velocità
300Mbps
Canale
Area
EU
Canale attuale
11
Ampiezza canale
Intervallo Breve di Protezione
Diversità Ritardo-Ciclico
Codice di Blocco Spaziatura Temporale
Frame Bursting
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2017, 14:34 da mixmax »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5478 il: 15 Dicembre 2017, 14:27 »
FORSE ho trovato una soluzione per il 2.4 "ballerino". Da WinSCP aprite etc>config>wireless; nella parte alta (11^ rigo) "option standard" da 'bgn' a 'n'. Sto provando da 1 ora ed è fisso a 65 Mbps. Prima, a volte scendeva fino a 6Mbps. :hello:
P.S. per le mie necessità, 65 Mbps sono sovrabbondanti!
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2017, 14:30 da LorenzoL »
Offline verdes
  • 279
« Risposta #5479 il: 15 Dicembre 2017, 14:43 »
Buongiorno. Qualcuno di voi gentilmente saprebbe dirmi come si apre il DGA4130; ho svitato le 2 viti di sotto ma non si apre. Grazie
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5480 il: 15 Dicembre 2017, 14:51 »
Ciao, con una spatolina devi fare forza (moderatamente) tra i due gusci, cercando di allargare e sempre cercando di separarli; inizia dalla parte posteriore. Io ai miei ho eliminato le viti, limato parzialmente i dentini di aggancio e ora aprirli è questione di 10 secondi senza attrezzi.
Offline verdes
  • 279
« Risposta #5481 il: 15 Dicembre 2017, 14:52 »
Ok ti ringrazio ci sono riuscito facendo leva. Grazie
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2017, 15:04 da verdes »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5482 il: 15 Dicembre 2017, 15:07 »
Solo 2 viti; mi permetto di suggerire un modo per ridurre il surriscaldamento. Mettete 4 piedini, in gomma, alti almeno 20mm meglio 25mm. Io li ho trovati in un Brico e li ho appiccicati sotto, col nastro bi-adesivo. Il miglioramento è assicurato, utile soprattutto tra 7/9 mesi.
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #5483 il: 15 Dicembre 2017, 16:16 »
Ho voluto provare questo comando ma mi esce questo
root@modemtim:~# wl chanspec 11/40u && wl down && up
Chanspec set to 0x1908
-ash: up: not found
è normale?
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2017, 16:23 da Badmane »
Offline BILBO
  • 36
« Risposta #5484 il: 15 Dicembre 2017, 16:41 »
What ports are eth0 eth1 eth2 eth3 eth4 eth5 ?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5485 il: 15 Dicembre 2017, 16:56 »
@Badmane con il comando -wl chanspec 11/40u && wl down && wl up -    la 2,4ghz è sul canale 11 con intervallo breve protezione on ,da putty mi esce  Chanspec set to 0x1909
EDIT  @Badmane  per far si che la velocità della 2,4ghz vada a 300mbps il dispositivo deve avere la wifi n300 ,altrimenti sarà 150mbps o 65mbps ,prova a lasciare acceso solo i dispositivo n300  e vedere nella tab wireless 2,4ghz se la velocità sale a 300mbps .Hai le reti wifi 2,4 e 5 separate con nomi diversi ?
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2017, 17:28 da mixmax »
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #5486 il: 15 Dicembre 2017, 17:05 »
Ok rifatto ma esce uguale
-ash: up: not found
Edit: Cmq il mio canale che va meglio è il 10
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2017, 17:17 da MisterFTTH »
Offline theBricker
  • 29
« Risposta #5487 il: 15 Dicembre 2017, 17:07 »
@BILBO From eth0 to eth3 are the 4 LAN (yellow) ethernet ports on the rear of the router, eth4 is the WAN (red) port next to LAN ports. eth5 is a dedicated ethernet port to the quantenna SoC (5GHz Wi-Fi)
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #5488 il: 15 Dicembre 2017, 17:08 »
@yhcim86 il dhcp relay serve in sistemi di più router per fare un relay con il dhcp principale... in pratica i pacchetti di richiesta dhcp vengono inoltrati al modem principale... una cosa molto utile se si ha un sistema molto grande....
ho fixato lo switch della tab mobile comunque
ora vedo per l'orario...
potresti anche darmi i log perchè non riesco a riprodurre il bug
Ansuel questo fine settimana sono a casa e se mi dici come fare per avere i log mi metto gui e ti faccio da beta tester.
Grazie mille, ho aggiornato all'ultima versione ok il tasto nella finestra rete mobile ora funziona ma il wifi ancora niente da fare e in più come mai anche se metto un colore esempio il verde quando vado a rientrare nel router nella maschera dove devo inserire nome utente e password il colore è diverso e sempre viola poi una volta entrato nel router diventa verde come ho impostato io??? Ho cancellato casche di crome e fa lo stesso
Offline djpoppy
« Risposta #5489 il: 15 Dicembre 2017, 19:21 »
@Badmane lo fa anche  me. Se do i comandi separati no.
Prova uno per volta:
wl chanspec 11/40u -> invio
wl down  -> invio
wl up -> invio
@Ansuel con la 4.6.xx non ho più il problema del tab della rete mobile, grazie. Riusciresti mica nella selezione 20/40 mhz auto e 20mhz a inserire anche 40 mhz in modo da bloccarlo li?
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2017, 19:28 da djpoppy »
Provider: FTTC TIM Profile: 35b Modem DGA4130 Firmware AGTEF_1.0.4_closed WebGUI: v4.6.8
