  • 6026834 Visite
0 Utenti e 23 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #5415 il: 12 Dicembre 2017, 18:40 »
leggi la FAQ in prima pagina.
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2017, 18:53 da MisterFTTH »
Offline uba68
« Risposta #5416 il: 12 Dicembre 2017, 18:43 »
4.   Come si aggiorna la GUI da pagina router?
Tramite Gateway, aggiorna GUI e forza aggiornamento
io non trovo nella versione GUI il comando "aggiorna GUI"
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5417 il: 12 Dicembre 2017, 18:51 »
leggi bene ,la 1 volta devi aggiornare con putty con i 3 comandi :happy:
https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-evolution-dga4130-agtef/
Offline asrlab
« Risposta #5418 il: 12 Dicembre 2017, 19:29 »
Oggi ho aggiornato il seguente router per un amico avendo già aggiornato il mio con successo ma riscontro dei problemi dopo i comandi di putty, ovvero non risponde al reboot e se lo spengo con il pulsante perdo la gui e non riesco più ad entrare, mi tocca resettare e perdo tutto.
Cosa posso fare?
Altra domanda, è possibile usare Putty offline utilizzando il GUI.tar scaricato in precedenza? mi dite quali comandi digitare?
Scusate ma non sono esperto. Grazie
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5419 il: 12 Dicembre 2017, 19:39 »
Quando dai il comando /etc/init.d/rootdevice force ti vengono restituiti degli errori? Se sì, quali?
Hai copiato il file GUI.tar.bz2 in /root?
Per aggiornare offline devi saltare il passaggio del wget perché è sufficiente che tu copi tramite winscp o un qualsiasi client scp il file GUI.tar.bz2 in /tmp e /root poi dai il comando
bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - e poi /etc/init.d/rootdevice force
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline donato74
  • 197
« Risposta #5420 il: 12 Dicembre 2017, 19:39 »
@asrlab Ti cito la parte di cui necessiti dalla prima pagina deh thread :
Putty non ha bisogno di essere online (inteso come connesso ad internet)
Se non lo hai letto (e forse non lo hai fatto) il primo aggiornamento GUI va fatto OBBLIGATORIAMENTE via putty.
Offline asrlab
« Risposta #5421 il: 12 Dicembre 2017, 20:00 »
Grazie per le risposte,
ho utilizzato winscp come consigliato e poi putty per i comandi ed è andato tutto a buon fine.
ho voluto fare così perchè avevo il file gui 3.19 utilizzato per il mio modem che non mi aveva dato problemi, infatti è andata bene, poi tramite gui ho aggiornato alla versione 4.6.
Non so il motivo del blocco, ci ho tentato più volte senza successo  e non ricordo esattamente l'errore e da pirla non me lo sono segnato, sta di fatto che non eseguiva il reboot.
L'importante è aver risolto...  :)
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
« Risposta #5422 il: 12 Dicembre 2017, 21:00 »
Nuovo firmware dell'88U , ci sarebbe da vedere se han aggiornato i driver xdsl
Esiste ora la possibilità di utilizzare le versioni "43" con il firmware 1.0.3/1.0.4 ?
Vorrei testare gli ultimi driver xdsl ma l'ultima cosa che ho letto riguardava "boot loop"...
Io uso google traduttore, ti prego perdonami...
Offline maxysoft
  • 22
« Risposta #5423 il: 12 Dicembre 2017, 21:35 »
Sera, forse è già stato trattato ma non sono riuscito a trovare niente. Volevo chiedere se è possibile resettare solo le impostazioni del wifi senza un reset del tutto il router. Qualche tempo fa ho usato il comando wl -a wl0 txpwr 100 per provare ad aumentare la potenza con il seguente risultato
Ovviamente connesso con i 5ghz ma in 2.4 non cambia niente. Ho provato varie posizioni, anche accanto al modem e con dispositivi diversi. In lan prendo la banda piena tranquillamente.
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #5424 il: 12 Dicembre 2017, 21:53 »
Il comando wl -a wl0 txpwr 100 se NON inserito in /etc/rc.local basta un riavvio ed è sparito
Non so se è possibile ma copiando tutti i files presenti in /etc/config dopo il reset basta reinserirli per rimettere tutte le impostazioni pre reset
Così puoi fare una prova velocemente
Offline neo27
  • 83
« Risposta #5425 il: 12 Dicembre 2017, 22:11 »
@maxysoft
in wireless access point switcha off e salva, aspetti 10" (20" per la 5ghz) switcha on e salva, probabilmente nell'arco della giornata il qos ha suddiviso banda ai dispositivi... non credo abbia nulla a che fare con txpower
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2017, 22:17 da neo27 »
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5426 il: 12 Dicembre 2017, 22:17 »
@mixmax Ciao socio, come vedi dal post di ieri, io ho cominciato a muovermi:
@Ansuel mi indichi quali sono i file corrispondenti ai fogli "Rubrica Telefonica" e "Registro Chiamate" che si trovano nella tab Telefonia. non riesco a rintracciali. Grazie
Con SCP mi sono girato in lungo e in largo le cartelle in bank1, usr, rom. I file della macchina telefonica li ho trovati, ma sempre come regole, controlli etc. ma mai personalizzati nell'utilizzo. Mentre, invece, i fogli "Rubrica Telefonica" e "Registro Chiamate" compilati dall'utente (io), mi sembra esistano solo come pagine html, lette e modificabili con gli strumenti di Sviluppo di Firefox. E li mi sono fermato. Oltre non riesco ad andare. Ci vorrebbe un buon AIUTOOOOO!!! Sentito @Ansuel ?
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5427 il: 12 Dicembre 2017, 22:38 »
Altra questione per tutti i volenterosi:
Vorrei sostituire il comando "reboot" che impiego in "crontabs" per riavviare il modem, con un altro che possa sconnettere e riavviare la sola connessione vdsl facendola aggiornare. Quali comando posso impiegare in crontabs? Grazie
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5428 il: 12 Dicembre 2017, 22:47 »
/etc/init.d/xdsl restart
Offline uba68
« Risposta #5429 il: 12 Dicembre 2017, 23:06 »
ho caricato dopo lo sblocco le gui con putty, purtroppo quando faccio l'accesso, una volta inserito username e password, non accedo alla gui del router, dove sbaglio? :facepalm:
