  • 6074103 Visite
« Risposta #4920 il: 06 Dicembre 2017, 17:49 »
hard brick??? ma che al massimo un reset e si risolve
Offline cuccure
« Risposta #4921 il: 06 Dicembre 2017, 17:56 »
Ciao,
ho sbloccato il modem tim, tutto perfetto.
ora vorrei inserire una blacklist nel controllo genitori, è possibile inserire direttamente un elenco?
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #4922 il: 06 Dicembre 2017, 18:16 »
Inserire una lista di siti non è ancora possibile, devi inserirli uno ad uno a mano
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #4923 il: 06 Dicembre 2017, 18:27 »
@Ansuel credo ci sia qualche altro problema nel riconoscere i dispositivi connessi al modem (nella versione di test) perchè ora, dopo averlo riavviato, nè in dispositivi connessi nè in wifi nurse mostra i dispositivi realmente connessi (sia via cavo che senza fili) anche se questi ultimi funzionano correttamente
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4924 il: 06 Dicembre 2017, 19:18 »
il problema è chiaramente indicato nei log, odhcpc non vuole l'opzione 90 :
Cannot add option 90 as option is internal
si puo usare il odhcpc del firmware 1.0.3 ? o dal repository ?
Ho sostituito il file odhcpc. Ora tutto funziona  :clap: internet + IPTV + Vod Orange.
Mi chiedo se TIM non abbia volontariamente manomesso l'odhcpc per impedire agli stranieri di usare il loro modem  :P
Offline condor74
  • 159
« Risposta #4925 il: 06 Dicembre 2017, 19:28 »
@Ansuel
Sto provando la GUI 4.0.1 ancora sotto FW 1.0.4 ma non mi si apre la sezione WAN
In condivisione dei contenuti ho questo errore invalid path uci.system.config. inoltre non salva eventuali modifiche nella pagina col tasto save.
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2017, 19:35 da condor74 »
Offline neo27
  • 83
« Risposta #4926 il: 06 Dicembre 2017, 19:33 »
ho aggiornato alla 1.0.4 ,non riesco ad entrare nel tab rete locale mi riporta al log, su tab wireless c'è questo invalid path uci.dhcp.dnsmasq.@. ,ho i driver Asus dalla 1.0.3 hùsto avendo un sacco di problemi con il wifi ,ho provato a mettere quelli della 1.0.4 ,ma putty dice che sono quelli asus
In /rom/etc/adsl hai driver asus o tim? te ne accorgi dalle dimensioni in WinSCP
io ho i tim 1.165kb, infatti indipendentemente da quelli inseriti in /etc/adsl/ ho sempre A2pvbH042j2.d26o che presumo siano i nuovi del fw 1.0.4
new tim = 1.165kb
old tim = 1.158kb
asus = 1.147kb
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2017, 19:43 da neo27 »
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
Offline condor74
  • 159
« Risposta #4927 il: 06 Dicembre 2017, 19:51 »
@Ansuel
Ho aggiornato dalla GUI test... 1.1.0.001 andata liscia come l'olio funziona anche il wifi al primo colpo senza hard reset.
Fixa però subito la sezione WAN che non si apre e non posso settare nulla :(
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4928 il: 06 Dicembre 2017, 19:52 »
adesso sono tornato a 1.0.3 e ho rimesso i driver Tim da 1.158 ,ma sto avendo ancora problemi con il wifi 2,4 la rete pubblica non diventa privata ,con win 10 1709
« Risposta #4929 il: 06 Dicembre 2017, 19:55 »
@Ansuel
sisi :) entro oggi o domani avete fix
« Risposta #4930 il: 06 Dicembre 2017, 20:01 »
Ho messo il fix per il la tab wan.... per i dispositivi devo ancora vedere :((((
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #4931 il: 06 Dicembre 2017, 20:02 »
Scusa @condor74  visto che la usi mi puoi chiarire la differenza tra gli ultimi 2 Fw presenti nella repository:
1) AGTEF 1.0.4 e sappiamo bene essere l'ultimo fw di TIM, ma l'altro
2) AGTEF_1.1.0_001 che fa?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4932 il: 06 Dicembre 2017, 20:03 »
e la nuova GUI 4.0 ?? si puo avere un changelog ? l'interfaccia è cambiata ??
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2017, 20:28 da shdf »
Offline condor74
  • 159
« Risposta #4933 il: 06 Dicembre 2017, 20:20 »
@shdf  al momento non funziona benissimo come puoi leggere in altri miei post va fixato qualcosa ... ma l'aggiornamento lo fa benissimo!!!
Potete aggiornare senza preoccuparvi di nulla!! resterete sempre con root e sulla bank 1!!
Offline condor74
  • 159
« Risposta #4934 il: 06 Dicembre 2017, 20:22 »
Ciao... è un nuoco FW beta molto più performante degli altri il changelog lo trovi un paio di pagine indietro a questa scritto da @TeddyRaspin76 .
