  • 5989569 Visite
Offline dottorniù
  • 14
« Risposta #4560 il: 30 Novembre 2017, 02:26 »
« Ultima modifica: 30 Novembre 2017, 02:29 da dottorniù »
« Risposta #4561 il: 30 Novembre 2017, 03:28 »
@shdf comunque riuscito a far funzionare aria2 la webui sul modem stesso :))) poi se vuoi ti passo il file
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #4562 il: 30 Novembre 2017, 07:18 »
Mi interessa anche a me questa cosa.
« Ultima modifica: 30 Novembre 2017, 13:14 da nclmrc »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4563 il: 30 Novembre 2017, 08:11 »
Grazie !!! bisogna un file ? non era un semplice problema di configurazione ?
Se hai 5 minuti, pensi al mio piccolo problema in PM  :)
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4564 il: 30 Novembre 2017, 11:03 »
Ciao, sarebbe possibile avere un piccolo tutorial ufficiale e ben comprensibile per riattivare la telefonia? Nell'attesa ho rimesso su il muletto con FW TIM e 40 secondi dopo l'accensione, il telefono era attivo e funzionante.
« Ultima modifica: 30 Novembre 2017, 11:05 da LorenzoL »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4565 il: 30 Novembre 2017, 11:25 »
c'è appena riuscito @dottorniù  con la Tim 100m
Finalmente sono riuscito ad ottenere sti cacchio di proxy..... anche su un pc ubuntu l'errore era sempre il solito ma non so se fosse colpa di ubuntu oppure del router collegato dietro al modem...non avendo molto tempo per fare prove ho utilizzato peppermint come consigliato qui http://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=44619551&postcount=50 ed un pc collegato direttamente al modem...in questo modo sono riuscito ad ottenere i dati VOIP
Citazione da: Diavulrus - 28 Novembre 2017, 23:09
@dottorniù Per configurare il VoIP su questo modem senza attivare la telegestione dovresti provare, come hai fatto, ad usare uno degli script in phyton disponibili e recuperare user (che non è altro che il tuo numero di linea fisso preceduto da +39), password e proxy (che è differente da linea a linea). Ottenuti questi dati dovresti entrare nella configurazione VoIP dalla webui e nella sezione "Generale" dove c'è scritto "Proxy Primario" inserire l'indirizzo trovato con lo script, la porta lasciala a 0. Fatto ciò dovresti spostarti nella sezione numeri di telefono, attivare sip_profile_0 e compilare i campi come segue:
Nome utente: numero di telefono della linea fissa con davanti +39
URI: numero di telefono con davanti +39
Password: la password lunghissima ricavata dallo script.
Salvi, chiudi la pagina, riavvii il modem e dovrebbe funzionare.
@PVSAT La configurazione di esempio dovrebbe essere quella che ho scritto sopra, la differenza nel tuo caso sarà che dovrai inserire proxy diversi magari cambiando le porte e stessa cosa per URI e password.
oltre a quello che hai suggerito bisogna passare anche nella scheda Telefonia-->mappataura ingresso/uscita ed abilitare spuntando le caselle della linea su cui ci sono i telefoni,  nel mio caso solo sulla 1.
fatto questo e riavviato il modem il telefono Funziona
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4566 il: 30 Novembre 2017, 11:45 »
scusate ma non mi e' chiaro cosa ha di nuovo la versione gui 3.92.2  ???
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4567 il: 30 Novembre 2017, 12:42 »
è vero per tutte le versione...si deve aggiornare per vedere il changelog. di solito per qualsiasi software, possiamo vedere un changelog prima di fare l'aggiornamento.
la GUI potrebbe ad esempio visualizzare il contenuto di un file txt, ospitato sul repository e che conterrebbe il changelog. Cosi puoi sapere se è utile aggiornare o no.
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #4568 il: 30 Novembre 2017, 13:08 »
Quando verifica se c'è una nuova gui, se c'è scarica il txt e lo si vede come changelog.... A parole è facile!!! ;)
« Risposta #4569 il: 30 Novembre 2017, 13:40 »
telegestione fixata.... aveva problemi prima e bug del ping in diagnostica
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4570 il: 30 Novembre 2017, 14:12 »
root@dga4130:~# /etc/init.d/rootdevice force
/usr/bin/lua: /sbin/trafficdata.lua:123: attempt to index a nil value
stack traceback:
        /sbin/trafficdata.lua:123: in main chunk
        [C]: ?
interface wan has no physdev or physdev has no suitable ip
root@dga4130:~#
Ho aggiornato la GUI sul mio secondo DGA4130 di backup (non è collegato a internet col cavo DSL), ora non posso piu accedere alla GUI...  >:( >:(
Sta matina su 3.29.2, tutto OK. Ora tutto KO.
Sono back to 3.29.2 , manualemente da SSH e vedo anche quest errore:
Ma la GUI è OK.  :)
« Ultima modifica: 30 Novembre 2017, 14:20 da shdf »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4571 il: 30 Novembre 2017, 14:15 »
aggiornamento non riuscito dalla Gui ,ho dovuto cancellare cache e aggiornare con Putty , ora 3.29.4
@Ansuel  ora è impossibile attivare la telegestione con la 3.29.4 ,quando la attivi si disattiva dopo il refresh
« Ultima modifica: 30 Novembre 2017, 14:24 da mixmax »
« Risposta #4572 il: 30 Novembre 2017, 14:23 »
Ma la GUI è OK.  :)
per quell'errore semplicemente dice che non c'è un ip per la wan...
forse ho compreso problema :)
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4573 il: 30 Novembre 2017, 14:38 »
ok va bene !
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4574 il: 30 Novembre 2017, 14:40 »
con versione 3.29.4   non si attiva telegestione (CWMP) di disattiva dopo il refresh
@shdf  con Putty come si fa un rollback versione gui ? fatto il download della versione ,quali comandi si fanno? comunque complimenti il tuo Italiano è sempre migliore  :clap:
« Ultima modifica: 30 Novembre 2017, 14:45 da mixmax »
