  • 6062474 Visite
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4455 il: 28 Novembre 2017, 18:57 »
@modenet  si puoi da tab telegestione (CWMP)
@PVSAT  si è verde ,intanto pulisci la cache del browser ,poi vedi a che versione della gui hai da tab gateway
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #4456 il: 28 Novembre 2017, 19:41 »
io ho l'ultima posso garantirlo l'ho scritto perche nel post precedente @dottorniù veniva detto aggiornato all'ultima versione, la mia è aggiornata
« Ultima modifica: 28 Novembre 2017, 19:52 da PVSAT »
Offline fonzie1111
  • 22
« Risposta #4457 il: 28 Novembre 2017, 19:56 »
Raga ho rischiato di brickare il router,  in pratica avevo proceduto allo sblocco del modem e stavo mettendo i comandi finali tramite ssh, meno male che ero appena entrato nel root, poi dopo se ne è andata via la luce, quando è tornata con modem già acceso non si è allineato, allora l'ho spento e riacceso e ha dovuto riallinearsi due volte, cmq alla fine è andato, cmq per sicurezza ho ripetuto tutta la procedura resettando il modem prima da interfaccia web (reset+rimozione root) piu'  reset hardware, adesso sembra rifunzionare bene. Detto cio' ho un piccolo problema con la config lan: io setto un range di indirizzo con il dhcp e poi metto un ip statico per il pc tramite il menù web, l'unica cosa le altre volte avevo fatto la modifica tramite interfaccia tim, ora ho proceduto direttamente lo sblocco e mi da' un problema, in pratica sul numero di tempo di lease (21600) mi ha dato un errore dicendo che non era specificato se erano secondi, minuti, ore, giorni o settimane (mi pare che su interfaccia tim finiva per s), la questione è che non so come, dopo averlo impostato da diversi secondi mi perde la connessione lan e poi la riattiva, lo ha fatto anche impostando su infinite, è normale tutto cio'???? Con interfaccia originale tutte ste storie non le faceva.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4458 il: 28 Novembre 2017, 19:59 »
x PVSAT se vai sulla Tab gateway  c'è la Versione Software 1.0.3 e versione Gui io adesso ho la 3.28.2 ed è verde ,ma devo ancora aggiornare , comunque se hai la 1.0.3  riattiva momentaneamente la telegestione e riavvia il modem ,poi puoi disabilitarla di nuovo.
fonzie1111 si è 21600s
« Ultima modifica: 28 Novembre 2017, 20:04 da mixmax »
Offline neo27
  • 83
« Risposta #4459 il: 28 Novembre 2017, 20:12 »
i miei valori di linea:
ho sostituito i driver xdsl originali con quelli dell'asus ac88u ed effettivamente ho guadagnato qualcosa come 3mbps nello speedtest (184 vs 187);
poichè i driver gentilmente forniti su mega.nz non sono gli ultimi, vorrei sapere come posso estrarli personalmente da un firmware asus aggiornato
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #4460 il: 28 Novembre 2017, 20:15 »
@mixmax  si io ho il firmware 1.0.2 e la versione 3.28.2 ma non stavo parlando di me prima ma dell'utente che ha messo il post la foto non è del mio modem, il mio le conf non se le scarica dalla rete TIM perchè io non sono tim quindi se attivo la telegestione non si scarica i miei dati in quanto io ho un'altro operatore perciò chidevo se poteste postare un esempio delle vostre poichè il mio non se le puo scaricare purtroppo
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #4461 il: 28 Novembre 2017, 20:26 »
Qualcosa non mi torna  :-X
Hai già un max rate pauroso oltre la portante agganciata per il profilo 35b, lo speedtest non dovrebbe generare differenze tra driver xdsl.
Ayrton Senna
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4462 il: 28 Novembre 2017, 20:27 »
Interfacce WAN:
VDSL
Tipo WAN
PPP over Ethernet
Nome utente:
[email protected]
Password:
alicenewag
Numero di Telefono VoIP:
+39XXXXXXXXXXX
Password VoIP:
8ecXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
era questo ?
ho messo delle X per motivi di privacy
Offline neo27
  • 83
« Risposta #4463 il: 28 Novembre 2017, 20:37 »
il throughput sembra essere più efficiente con il driver asus, ovvio che non mi sono basato solo sullo speedtest... sulla board asus nell'ultimo fw messo a disposizione sembra abbiano ulteriormente migliorato driver xdsl come specificato nel relativo changelog, per questo chiedevo
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #4464 il: 28 Novembre 2017, 20:51 »
@neo27 Se ci puoi mettere a disposizione il tuo driver dsl farei qualche prova anche io. Grazie
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4465 il: 28 Novembre 2017, 21:02 »
Ho usato 7z
Offline neo27
  • 83
« Risposta #4466 il: 28 Novembre 2017, 21:02 »
il link non è mio ma di un altro utente, all'interno si trova un pò di tutto:
https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg!OMFFSTxb
@shdf ho usato 7z
ma partendo dall'estensione .w ?
7zip windows non lo riconosce come archivio uguale 7z da terminal in kali linux  :huh:
 :tumbleweed:
« Ultima modifica: 28 Novembre 2017, 21:56 da neo27 »
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #4467 il: 28 Novembre 2017, 21:18 »
scusate ma visto che forse mi passano alla 200M, volevo sapere se anche questo e possibile usarlo come ata voip come lo scolapasta bianco, grazie
  • 9333
« Risposta #4468 il: 28 Novembre 2017, 21:27 »
Si certo e' possibile farlo
Offline Ali3n77
  • 19
« Risposta #4469 il: 28 Novembre 2017, 21:28 »
Ciao ragazzi vorrei aggiornare i driver dsl ma non capisco dalle faq come fare da winscp ... dove si trova? Scusate l'ignoranza ... :(
Poi da putty e anche tramite cmd non mi fa entrare con telnet ... mi dice sempre porta 23 chiusa... come faccio ? Scusate ancora
Ho avviato il programma di sblocco ed e' andato tutto ok ma mi si chiede di aggiornare la gui .. non l'ho ancora fatto e non sono come fare...
Richiedo scusa qualche anima pia potrebbe aiutarmi? Sto provando dalle faq ma non potendo entrare su telnet non so cosa devo fare..
Con powershell i comandi di prima pagina mi danno errore..
« Ultima modifica: 28 Novembre 2017, 21:34 da Ali3n77 »
