  • 6017319 Visite
0 Utenti e 18 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline goose2600
  • 50
« Risposta #4095 il: 21 Novembre 2017, 21:43 »
devi testarmi tab diagnostica... tab qos e tab gateway...
e testare per almeno 3 minuti... prima il problema si presentava più spesso? testa per bene...
La tab gateway sembra andare bene.
Diagnostica mi butta fuori sembra, e qualche volta pure qos
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #4096 il: 21 Novembre 2017, 21:58 »
@Ansuel
purtroppo no perchè gui vecchie contengono bug gravi lato aggiornamento sistema e reset... ora la situazione è più stabile...
Non so se è per il fatto che io abbia il firmware AGTEF_1.0.2 ma la vecchia versione andava davvero molto bene (prima del'ultima avevo quella che mette l'unlocker di default in automatico)
Poi scusa del fastidio ma qualcuno ha provato il VoIP con un operatore diverso da TIM? Funziona?(per questo farò di sicuro da beta tester spero sia gradito)
La versione 2 che installa di default l'unlocker sembrava (almeno per il mio vecchio AGTEF_1.2.0) andare meglio sia sotto il punto di vista dell'usabilità sia dei led che del wifi 5ghz che adesso si blocca e devo riavviare, il problema e che a me si spegne il server e devo per forza riavviare il modem dopo alcuni timeout che mi butta fuori dalla pagina
« Ultima modifica: 21 Novembre 2017, 22:08 da PVSAT »
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #4097 il: 21 Novembre 2017, 22:33 »
ricordatevi che per applicare le regole cron va riavviato il servizio con /etc/init.d/cron restart...
Ecco cosa mancava per rendere efficaci le sintassi di prova. Ora il mio 4130 fa restart un certo giorno a una certa ora (almeno spero). Grazie Ansuel ....... ci hai messo la ciliegina.  :champagne: Grazie anche a Mirco, aezakmi123 e Goose2600
« Ultima modifica: 21 Novembre 2017, 22:58 da capo.punto »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4098 il: 22 Novembre 2017, 09:10 »
@Ansuel grazie per il bellissimo lavoro volevo chiedere le vecchie versioni della WEBUI non sono più disponibili?
Ho una copia sul mio MEGA : https://mega.nz/#F!nNcWXS4R!lU6RRMcIZwnsuC0dN8IykA
la 3.16 funziona perfettamente, manca solo il trafic monitor.
Ansuel perchè non fai una cartella GUI, e primo di aggiornare il file GUI.tar.bz2 farne una copia nella cartella col numero di versione...come faccio io su MEGA ?
al meno conservare gli archivi di versioni stabili come 3.16 per esempio.
« Ultima modifica: 22 Novembre 2017, 09:18 da shdf »
« Risposta #4099 il: 22 Novembre 2017, 12:35 »
come ti ho detto per evitare di avere persone con gui sagionate...
capisco questo problema del logout e deriva dal fatto che sto cercando di velocizzare effettivamente a gui, ci sto lavorando da ieri e ho quasi risolto il problema...
avere gui vecchie può causare effettivamente il problema che telecom manda l'aggiornamento firmware e tu rimani fregato...  anche se credo proprio che disattiverò la funzione di upgrade remoto...
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #4100 il: 22 Novembre 2017, 13:35 »
Penso che sia la giusta cosa da fare per evitare ogni tipo di rischio...
Ayrton Senna
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4101 il: 22 Novembre 2017, 14:25 »
The problem is: if you don't go in that forum everyday to see what happened, and what changed in the actual GUI.tar.bz2 then you can't safely upgrade the GUI, because there is no stable release, the actual release is always a beta release. So if you updated the GUI and see a big problem for you then you can't go back to the previous working version.
The GUI_test.tar.bz2 is an excellent idea by the way. when all beta test are finished, you could update the GUI.tar.bz2  :nod:
This will avoid Noobs, who doesn't even know what putty is, to have troubles.
PS:
i love these new smileys ;)
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4102 il: 22 Novembre 2017, 14:41 »
PS:
:clap:     vive la France !
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4103 il: 22 Novembre 2017, 15:51 »
Ciao, il QoS del 4130 (secondo me ideato da uno psicopatico)  è efficace? Qualcuno ha fatto delle prove?
edit: risolto per le bank, come suggerito ho rimosso la "2": Il QoS?
« Ultima modifica: 22 Novembre 2017, 19:54 da LorenzoL »
Offline Rix94
  • 46
« Risposta #4104 il: 22 Novembre 2017, 16:45 »
Grazie Ansuel per il lavoro che fai.
Qualcuno mi sa dire dove posso trovare il changelog della gui?
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #4105 il: 22 Novembre 2017, 17:05 »
Guarda a piè di pagina (sotto sotto)
« Risposta #4106 il: 22 Novembre 2017, 18:55 »
Chi mi testa la versione che ho caricato ora? 3.26.5
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4107 il: 22 Novembre 2017, 19:34 »
obbedisco
tab diagnostica ti manda al login anche rete locale ,cache pulita
io ho fatto forza aggiornamento ,quindi non è la 3.26.5 ???
« Ultima modifica: 22 Novembre 2017, 19:51 da mixmax »
« Risposta #4108 il: 22 Novembre 2017, 19:45 »
Non la test eh
« Risposta #4109 il: 22 Novembre 2017, 20:35 »
Ok mi serve testing per questa versione 3.27 la gui ora dovrebbe essere davvero veloce
