  • 6029435 Visite
0 Utenti e 16 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
« Risposta #4080 il: 21 Novembre 2017, 20:30 »
sto lavorando per un fix ;)
Offline goose2600
  • 50
« Risposta #4081 il: 21 Novembre 2017, 20:33 »
comunque chi mi testa questa versione? IN TEORIA dovrebbe essersi risolto il problema che butta fuori dalla gui random... gui_test installazione manuale (con comando wget e rootdevice)
Aggiornamento effettuato.
Ho provato a navigare un po' nella gui e non mi ha buttato fuori... C'è qualche prova specifica che posso fare?
« Risposta #4082 il: 21 Novembre 2017, 20:36 »
devi testarmi tab diagnostica... tab qos e tab gateway...
e testare per almeno 3 minuti... prima il problema si presentava più spesso? testa per bene...
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4083 il: 21 Novembre 2017, 20:44 »
1.03 3.26 aggiornato ora testata tab diagnostic ,qos e gateway     sembra tutto  OK :clap:
 nooo diagnostica mi ha appena buttato al login  (ritiro l'applauso )   :D
 tab firewall loginnnnn
 tab  gestione modem  buttato fuori dopo  la 3 volta
« Ultima modifica: 21 Novembre 2017, 20:51 da mixmax »
« Risposta #4084 il: 21 Novembre 2017, 20:46 »
 nooo diagnostica mi ha appena buttato al login  (ritiro l'appl ;)aluso )
fai tutto tranne diagnostica....
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #4085 il: 21 Novembre 2017, 20:47 »
GUI_test, diagnostica, continua a buttarmi fuori...
EDITED:
tutto il resto sembra andare bene...
« Ultima modifica: 21 Novembre 2017, 20:50 da ervius2 »
« Risposta #4086 il: 21 Novembre 2017, 20:48 »
mi serve che mi assicuriate che tutto il resto funziona :)
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4087 il: 21 Novembre 2017, 20:53 »
tab firewall e gestione modem  solo 1 volta è tornato al login , tab diagnostica invece spesso
comunque è velocissimo ,meglio ogni tanto un login che refresh continui :D
tanto se hai memorizzato login e pass ,basta un click
« Ultima modifica: 21 Novembre 2017, 20:57 da mixmax »
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #4088 il: 21 Novembre 2017, 20:56 »
@Ansuel grazie per il bellissimo lavoro volevo chiedere le vecchie versioni della WEBUI non sono più disponibili?
« Risposta #4089 il: 21 Novembre 2017, 20:58 »
eh no .... è inaccettabile una cosa del genere...
« Risposta #4090 il: 21 Novembre 2017, 20:58 »
purtroppo no perchè gui vecchie contengono bug gravi lato aggiornamento sistema e reset... ora la situazione è più stabile...
« Risposta #4091 il: 21 Novembre 2017, 21:02 »
ok ho capito dove è il problema... vanno evitate le pagine dove sono presenti i bottoni edit e delete...
per il resto vi prego di provare le pagine che sapete funzionano e vedere se riporta al login..
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4092 il: 21 Novembre 2017, 21:08 »
503 Service Temporarily Unavailable  non mi entra più nel modem  con il cavo rientrato
wifi è irraggiungibile 192.168.1.1 ,sia con la 2,4 sia con la 5
ok sembra raggiungibile ora in wifi
« Ultima modifica: 21 Novembre 2017, 21:15 da mixmax »
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #4093 il: 21 Novembre 2017, 21:16 »
Oltre alle pagine che mi buttano fuori (mai successo fino alla 3.25), trovo la gui più lenta ad aprire le verie mattonelle.
Cache ripulita preventivamente.
DGA4130 sbloccato + firmware 2.2.1 + GUI Dev Ansuel 9.6.2 + VoipBlock
Offline tossic
« Risposta #4094 il: 21 Novembre 2017, 21:22 »
complimenti x il lavoro fatto volevo chiedere se non e una cazzata se era possibile aggiungere il traffic shaping ad esempio ogni dispositivo dare il valore massimo banda esempio dare 5 mega a sky  1 mega al tablet ecc ecc
