  • 6050636 Visite
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #3660 il: 16 Novembre 2017, 17:40 »
echo -e "wl -a wl0 txpwr 100\nexit 0" > /etc/rc.local  serve per aumentare la distanza e stabilità del wifi
È sufficiente copiare il testo virgolettato e basta?
Offline ciciusx
  • 58
« Risposta #3661 il: 16 Novembre 2017, 18:03 »
Ciao, perdona la mia ignoranza, sto provando a sbloccare anche io il 789  di tiscali;
digitando la linea per mettere in ascolto, NC mi si chiude dopo qualche secondo; ho provato diverse porte ma nulla (firewall disattivato); ma l'eventuale porta devo aprirla nel router all'ip del pc con il quale mi collego?
Altra domanda: non è possibile incollare i comandi invece che digitarli a mano?
Allora... ho tolto nc e ho digitato solo -lvvp porta e si è attivato; come risposta al ping dal router  ho ricevuto due srtinghe alla fine delle quali diceva no data; però ho continuato con la procedura e terminando con reboot si è riavviato, ciò vuoldire che si era connesso al modem giusto?
Ora ho provato a collegarmi con putty in ssh ma non conosco molto questo programma e nemmeno l'ambiente unix/linux; come posso collegarmi per vedere se è riuscito lo sblocco e senza mandare comandi a pappagallo?
Grazie!
Edit: con putty metto ip e porta 22 mi dà connection refused.
non ho sbloccato nulla?
« Ultima modifica: 16 Novembre 2017, 18:24 da ciciusx »
Offline DavideRodeo
  • 48
« Risposta #3662 il: 16 Novembre 2017, 18:26 »
Qualcuno mi sa dire come configurare questo modem solo come router che funziona il voip tramite collegamento lan to lan?
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #3663 il: 16 Novembre 2017, 19:18 »
Ciao, ma l'errore openssl durante opkg update nei repository di roleo come si risolve?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #3664 il: 16 Novembre 2017, 19:56 »
Io non ho nessun errore, puoi specificare?
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #3665 il: 16 Novembre 2017, 20:02 »
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz.
wget: can't execute 'openssl': No such file or directory
wget: error getting response: Connection reset by peer
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTK/packages/Packages.gz.
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTK/packages/Packages.gz, wget returned 1.
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #3666 il: 16 Novembre 2017, 20:05 »
Nel file /etc/opkg.conf leva tutte le s di https://
Esempio
src/gz chaos_calmer_base https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base
src/gz chaos_calmer_base http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base
La modifica andrebbe fatta nel pacchetto della GUI @Ansuel
« Ultima modifica: 16 Novembre 2017, 20:16 da aezakmi123 »
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #3667 il: 16 Novembre 2017, 20:16 »
Esempio
Così come immaginavo giustamente funziona.  Volevo capire perché la crittografia non funzionava. Penso sia un problema di librerie.
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #3668 il: 16 Novembre 2017, 20:27 »
Ci vorrebbe openssl-util
Invece di editare il file basta anche installarlo con
opkg install https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/openssl-util_1.0.2l-1_brcm63xx-tch.ipk
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #3669 il: 16 Novembre 2017, 20:41 »
Scusa la domande, forse stupide: a che pro prendere un modem non sbloccabile? Immagino che il dispositivo bloccato non voglia essere messo in bridge giusto? Forse averlo per poter recuperare le credenziali di accesso via wireshark? Grazie per gli eventuali chiarimenti!
  prenderei il Tim Hub solo se poi si è disposti a comprare un 4130  , altrimenti fai benissimo a scegliere questo che è sbloccabile . Che poi a pensarci bene anche il Tim Hub si trova oramai anche a 35 euro su Ebay
@vinceg
o con WinSCP  aggiungi    wl -a wl0 txpwr 100    in /etc/rc.local
o con Putty    echo -e "wl -a wl0 txpwr 100\nexit 0" > /etc/rc.local
« Ultima modifica: 16 Novembre 2017, 23:02 da mixmax »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #3670 il: 16 Novembre 2017, 20:58 »
Ciao, stamani in seguito a un reset di troppo mi sono trovato con i fw 1.0.4.009 e bloccato, con la Gui TIM; in serata sono riuscito a tornare alla 1.0.3, apparentemente senza problemi. Ora però non riesco ad aggiornare, la situazione è questa
cliccando su tasti BOOTP e Commutazione, non succede nulla, che ne dite?
Offline DavideRodeo
  • 48
« Risposta #3671 il: 16 Novembre 2017, 21:09 »
Prova ad aggiornare alla GUI test
« Risposta #3672 il: 16 Novembre 2017, 21:10 »
attendi il prossimo upgrade sto fixando un pò di cose lato script e aggiornamento
« Risposta #3673 il: 16 Novembre 2017, 21:11 »
NO SE è TEST è PER UN MOTIVO
Offline DavideRodeo
  • 48
« Risposta #3674 il: 16 Novembre 2017, 21:13 »
Posso saperlo per curiosità? Io l'ho installato e mi sembra abbastanza buona e quei tasti mi funzionano
