  • 6011393 Visite
0 Utenti e 16 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #3360 il: 04 Novembre 2017, 23:12 »
Io ho configurato un server su Linux seguendo questa guida. Ho fatto una prova con un client e funziona, però col modem no.
https://askubuntu.com/questions/201505/how-do-i-install-and-run-a-tftp-server
Non era il primo modem con cui ho usato tftpd ma questo mi ha dato parecchie noie dato che bisogna inserire tutti i parametri incluso il nome del file. Con gli altri basta che fissi l'IP, metti il file nella stessa directory, tasto reset avvii ed è fatto... Telecom sempre complicata
:confused:
A me la procedura ha funzionato sotto Windows e in caso prova a disattivare firewall e antivirus
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline carsco
« Risposta #3361 il: 05 Novembre 2017, 00:29 »
Salve a tutti!
Ho un TG789vac v2_IAD con firmware 10.A.B.6 di Fastweb.
Ho la necessita' di estrarre in chiaro il config per poi trovare le credenziali per il Voip col solito sistema che ho gia' usato.
Purtroppo sembra quasi impossibile accedere da admin o via telnet...
Questi Unlocker di cui sento parlare farebbero al caso mio oppure lascio perdere?
Dove li trovo?
Grazie ancora.
Offline maxysoft
  • 22
« Risposta #3362 il: 05 Novembre 2017, 03:10 »
Quali driver per il fritzbox stai usando?
fritzbox 7581 v6.85
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3363 il: 05 Novembre 2017, 11:17 »
Ciao tutti !
quando potremo provare con il nuovo repo openwrt ?
« Risposta #3364 il: 05 Novembre 2017, 12:49 »
Stiamo cercando di capire dove caricarlo
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #3365 il: 05 Novembre 2017, 13:55 »
Ciao tutti !
@shdf  ti invito  a scrivere qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77766.0.html per la questione openwrt  :bye:
Ayrton Senna
Offline neo27
  • 83
« Risposta #3366 il: 05 Novembre 2017, 14:00 »
ragazzi ho utilizzato il tool di sblocco e aggiornato la webui a 3.16 manualmente tramite putty ssh, tutto ok.
Ho abilitato telnet da webui ma dopo l'accesso non mi prende nessun comando (nemmeno l'help) non capisco  :confused:
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #3367 il: 05 Novembre 2017, 14:35 »
Ciao a tutti, sono appena arrivato con l'intento di modificare il mio DGA4130 acquistato sulla rete.
Premetto che attualmente uso il "Cerottone AGVTF 5.3.3" su linea FTTC a 100 Mega che, riavviato dalla alimentazione una volta alla settimana tramite timer, sostanzialmente mi va bene, garantendomi una connessione stabile.
A 300,9 mt dall'ONU (tabella di ironmark99), ottengo 82 mega in DS con 10,2 Db di attenuazione e 6,4 Db di SNR.
Il 4130 mi è arrivato con Versione Software AGTEF_1.0.2 e Versione Gui 2.10 TIM, prima di collegarlo in linea ho provveduto a sbloccarlo e, con la Webui Technicolor, mi mostra la medesima Versione Software e la medesima Versione GUI.
Ho notato che sia per il reset software e sia per quello Hw con il pulsantino, la Webui torna alla maschera TIM.
Messo in linea, mi mostra a 292,0 mt (tabella di ironmark99), ottengo 84 mega in DS con 9,90 - 20,70 - 31,70 Db di attenuazione e 6,3 di SNR. La connessione in rete è ottima ma, non ottengo la telefonia che mi serve oltre ad altri servizi.
Usando WinSCP e PuTTY, come indicato in pag 1 ho scoperto che è caricato solo il bank 1, del bank 2 non viè traccia.
Quindi chiedo consiglio su come è meglio procedere per conoscere tutti i passi opportuni ovvero, cosa mi consigliate:
Leggere prima tutte le 225 pagine o procedere per gradi ad attuare passo passo già la guida in pagina 1 e così via?
Perdonatemi per la lunga relazione ma la stuazione è questa.
Grazie ai volenterosi che vorranno leggerla e consigliarmi in merito. Saluti
« Ultima modifica: 06 Novembre 2017, 11:06 da capo.punto »
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #3368 il: 05 Novembre 2017, 15:58 »
:confused:
Seguendo le istruzioni il caricamento del firmware è partito e completato in 24 secondi.  Dopo una ventina di secondi il modem si riavvia ma il problema non si è risolto. Eppure ero sicuro di essere su bank1.
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #3369 il: 05 Novembre 2017, 16:07 »
Strano... Io ero su bank 2. Una volta caricato il firmware dovrebbe ripartire. Prova col tasto reset se no rifai la procedura con tftpd
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #3370 il: 05 Novembre 2017, 17:30 »
Fatta diverse volte sempre con esito negativo. Ha questo punto penso non sia nemmeno un problema di firmware. In effetti a cambiare driver dsl con quello del fritzbox non è un'operazione così rischiosa visto che ad altri funziona regolarmente. L'unica cosa avevo nel file rc.local due righe di codice per ottimizzare la portante. Però con il flash del firmware il file si sarà sovrascritto.
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #3371 il: 05 Novembre 2017, 18:06 »
Strano. A me la sovrascrittura del firmware ha resettato tutto tranne il root. Nel tuo caso non so che dire. Ma il ping te lo fa?
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
  • 9328
« Risposta #3372 il: 05 Novembre 2017, 18:41 »
  • 9328
« Risposta #3373 il: 05 Novembre 2017, 18:50 »
Ma l'ip che termina con 66 è casuale o una cosa obbligatoria?
ciao questa procedura puù
Sono riuscito nella procedura di debric... La spiego così da essere utile a qualcun altro.
1. Installare Tftpd ultima versione sia 32 che 64 in base al sistema
2. Settare la propria scheda di rete in 192.168.1.66 (o 192.168.0.66 in base all'ip del router)
3. Disconnettere tutto dal router tranne il cavo lan collegato al pc con wifi spento
4. Copiare il file firmware da caricare (il mio era per la versione 1.03 rinominato technicolor_recovery_1.0.3.rbi) nella stessa cartella del programma con solo quello.
5. Aprire Tftpd e settarlo:
        TFTP -> bind to ... 192.168.1.66
                      base directory la directory dove c'è file e programma
       DHCP -> IP POOL.... 192.168.1.1
                       size of pool: 1
                       boot file: il nome del file compreso .rbi (tipo technicolor_recovery_1.0.3.rbi)
                       def router: 192.168.1.1
                       mask: 255.255.255.0
                       bind to TFTP to... 192.168.1.66
           ok e confermare
6. Si dovrebbe poi salvare, uscire e rientrare nel programma ma nel mio caso non salvava e quindi non ho riavviato il programma
7. Andare in log viewer e sopra selezionare server interface 192.168.1.66
8. Spegnere il router se acceso e riaccenderlo con uno spillo su reset e tenendo premuto accendere il router.
9. Continuare a tenere premuto il tasto reset fino a che il file non inizia a caricare e solo li rilasciare
10. Attendere finchè il modem carica il file, si riavvia e si sistema
Consiglio tale procedura sotto gruppo UPS onde evitare spiacevoli sbalzi e ulteriori brick.
A me ha risolto ma ho dovuto scrivere nel programma precisamente il nome del file se no dava errore file e non caricava.
ciao questa procedura può funzionare anche su agtot?
« Ultima modifica: 05 Novembre 2017, 18:59 da natalinux »
Offline syncom
  • 23
« Risposta #3374 il: 05 Novembre 2017, 19:02 »
Ho appena sbloccato il mio DGA 4130 e ho visto che è possibile salvare il file di configurazione del modem in chiaro.
Mi confermate che la username e la password (PPPOE WAN) sono quelle ufficiali TIM?
È possibile ricavare anche le credenziali VOIP e gli IP proxy? A quali voci devo fare riferimento nel file config.bin?
Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi.
