  • 6023506 Visite
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #3330 il: 04 Novembre 2017, 11:56 »
cambiare il xdsl driver non puo brickare il modem...non puoi piu sostituire il file con winscp ?
E invece si credimi. Non funziona più la porta 22 e non riesco a pingare il modem. Se vuoi provare anche te.
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #3331 il: 04 Novembre 2017, 12:01 »
interessante, sapevo di quella cosa ma per non voler saldare una seconda seriale, non ho più indagato... sinceramente però non so se sarebbe utile avere accesso lì...
ci scommetto che il ttyS0 del quantenna e' collegato al ttyS1 del bcm [edit:confermato], e quasi certamente parte un servizio lato bcm che copia i dati da ttys1 a ttys0 aggiungendo il prefisso [quantenna] ad ogni messaggio, e questo spiega perche' il dmesg non mostra i messaggi; si potrebbe aprire collegare ttys1 ad una porta tcp in ascolto e accedere al seriale del quantenna, ma visto che si puo' abilitare il telnet non ha piu' importanza.
Il problema per cui il quantenna non mi fa boot se sposto eth5 su un bridge differente, ipotizzo sia legato proprio alla seriale, c'e' uboot che probabilmente si ferma e attende un segnale dal suo ttyS0 per avviare il caricamento del kernel, o almeno credo; c'e' un script in /usr/sbin che adesso dovro' rivedere che fa riferimento a nomi fissi di interfacce per cui non possono funzionare se la configurazione viene cambiata.
Il quantenna usa dhcp per cui l'indirizzo puo' cambiare ed e' assegnato dal da server dhcp del bcm.
Le due reti wifi0 e wifi1 del quantenna sono collegate in vlan attraverso eth5, e vorrei portare le vlan sul router in cascata per cui devo capire come sono assegnati i vid delle vlan; mi sembra che il wifi1 usa vid3 che viene assegnato al wl1_1 lato dga per la rete ospiti che io sposto sulla lan del router in cascata, mentre wifi0 e' untaggata in bridge con eth1_0 che si connette a eth5 lato bcm, poi ci sono da wifi2 a wifi7 che non sembrano in uso.
Quindi per la wifi a 5ghz basta mettere eth5 in bridge con la lan, mentre i pacchetti taggati vid3 vanno filtrati nel device wlnet_b_5eth5 che usa il protocollo  '8021q' il quale restituisce il traffico untaggato su wl1_1.
edit:
Non vedo nessuna vlan configurata nel quantenna; nessuno ha mai verificato se la rete ospiti a 5ghz del dga4130 funziona?
« Ultima modifica: 04 Novembre 2017, 13:08 da kkurt »
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #3332 il: 04 Novembre 2017, 12:03 »
e' un tentativo; collega la ethernet rossa prima di accendere il modem; il wansensing  non avviera' tutti i servizi relativi alla dsl perche' da' precedenza a eth4; se il driver viene caricato in anticipo dal modulo o da qualcos'altro non funzionera'.
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #3333 il: 04 Novembre 2017, 12:10 »
Citazione da: puandr
Il problema è che il client non fa il bind dell'interfaccia TAP con l'interfaccia bridge, non dipende pertanto da OpenVPN.
domanda idiota: hai aggiunto il device con interfaccia tun0 in /etc/config/network ?
Nel caso di una rete routed e' necessario, poi openvpn va a configurarlo.
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #3334 il: 04 Novembre 2017, 12:39 »
Provato niente da fare. Qualche altro consiglio?
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #3335 il: 04 Novembre 2017, 12:53 »
Sì ho creato l'interfaccia tap0
config interface 'vpn0'
        option ifname 'tap0'
        option proto 'none'
        option auto '1'
e poi l'ho messa in bridge sulla lan
config interface 'lan'
        option ipaddr '192.168.1.1'
        option type 'bridge'
        option ip6assign '64'
        option proto 'static'
        list pppoerelay 'wanptm0'
        option ipv6 '0'
        option force_link '0'
        option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth5 tap0'
p.s. ora abbandono i tentativi con la TAP e passo alla TUN
« Ultima modifica: 04 Novembre 2017, 12:57 da puandr »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3336 il: 04 Novembre 2017, 12:54 »
@nclmrc
hai provatto il factory reset con una graffetta nel piccolo foro dietro al modem ?
se anche questo non funziona, bisogna riflashare il firmware con TFTP
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #3337 il: 04 Novembre 2017, 12:56 »
@nclmrc
Provato anche questo ma niente. Mi spieghi come flashare via tftp
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #3338 il: 04 Novembre 2017, 13:40 »
Sì ho creato l'interfaccia tap0 ...
non risolve il problema ma lo riporto comunque:
In modalita' tunnel si usa tap, tap0 va messo in bridge come hai fatto e non serve creare l'interfaccia vpn0, non si assegna ip ne' nulla e  al massimo si usa il push per passare opzioni o route per raggiungere altre subnet connesse alla lan.
In modalita' routed si usa tun, tun0 NON va messo in bridge, devi creare l'interfaccia vpn0 con ifname tun0, openvpn gli assegnera' l'ip e ai client tutte le regole necessarie (in pratica  fa da dhcp); per raggiungere la lan devi aggiungere le regole via iptables o editando il firewall, ma ancora prima puoi capire se funziona perche' avrai sul client un ip esempio 10.0.0.6 e pingare il server a cui ha assegnato ad esempio 10.0.0.1; se l'ip viene assegnato ma non pinghi allora la vpn va ma ci sono altre anomalie.
Uno di questi giorni provo pure io.
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #3339 il: 04 Novembre 2017, 13:49 »
Per chi ha provato vari driver xdsl, mi sapete dire quali, secondo le vostre prove, è più performante con profili 17a o 35b?
Ayrton Senna
« Risposta #3340 il: 04 Novembre 2017, 13:52 »
@kkurt appena carichiamo il repo openwrt sei interessato a fare testing dei kmod?
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #3341 il: 04 Novembre 2017, 14:25 »
Nessun problema, ho un modem a parte sventrato per i test; comunque sono molto piu' specializzato in hardware che in software quindi accetto anche richieste da quel lato.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3342 il: 04 Novembre 2017, 14:38 »
Mi interessa i test su Aria2  :bye:
Offline maxysoft
  • 22
« Risposta #3343 il: 04 Novembre 2017, 14:51 »
Io sto provando quelli del fritzbox ma nn ho notato particolari differenze. Magari faccio una settimana per uno e vedo se cambia qualcosa.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3344 il: 04 Novembre 2017, 15:09 »
io ho provato il driver xdsl del firmware 1.0.3, firmware 1.04, asus AC88, netgear D7000.
Per me il più performante e quello del firmware 1.0.3.
