  • 6072524 Visite
« Risposta #2745 il: 14 Ottobre 2017, 21:03 »
Nella modalità bridge è presente una porta ethernet specifica che dovrebbe essere collegata al secondo router? Il mio gui continua a mostrare il bridge disabilitato in modalità bridge?
ma è strano il tuo caso... perchè sei connesso in vdsl ma la ptm da ifconfig risulta non accesa... Quindi come è possibile che sia connesso...
la tua connessione usa ptm?
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #2746 il: 14 Ottobre 2017, 21:05 »
@donato74  Vabbè siamo totalmente offtopic ... comunque, se ci sono problemi puoi provare con l'ormai famoso file di configurazione di pigr8 che abilita il provisioning sul 7490 (se non ce l'hai attivo).
http://www29.zippyshare.com/v/JHZT9IYz/file.html  password: hwupgrade
« Ultima modifica: 14 Ottobre 2017, 21:10 da Patatrak »
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2747 il: 14 Ottobre 2017, 21:17 »
bcm63138 MIPS :shock: :shock: bcm63168 Mips o bcm63138 ARMv7
Vabè si quello
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2748 il: 14 Ottobre 2017, 21:18 »
problema di porte chiuse forse...
Con la app Tim telefono funziona
Offline BILBO
  • 36
« Risposta #2749 il: 14 Ottobre 2017, 22:09 »
Sì è strano non lo capisco come in modalità non ponte è ok. ptm sì.
Metodo di Multiplexing è impostato su "VC-BASED"
VPI è impostato su "0"
VCI è impostato su "38"
Il trasferimento è impostato su PTM
L'incapsulamento è impostato su "PPPoE"
Offline maurzit17
« Risposta #2750 il: 14 Ottobre 2017, 22:26 »
il fritz 7490 riceve Telecom e si collega ad internet correttamente ma la parte telefonica VoIP non si configura automaticamente con il numero che hai. Deve essere configurata manualmente. Chi sa come si fa dopo aver estrapolato i dati di connessione Telecom ?
Offline maurzit17
« Risposta #2751 il: 14 Ottobre 2017, 22:31 »
Non è vero, quasi a nessuno funziona l'autoconfigurazione. E per rispondere a maurzit17 se ti servono i dati del voip tim ci sono anche strade diverse e già utilizzate da molto tempo, non so se si posano postare link di altri forum qui, quindi evito.
Io possiedo i miei parametri Telecom per la linea in VoIP che ho prelevato dal mio Technicolor,  ho provato ad inserirli manualmente nel fritz 7490 ma sicuramente sbaglio qualcosa nella configurazione manuale. Chi mi aiuta?
Offline donato74
  • 197
« Risposta #2752 il: 14 Ottobre 2017, 22:32 »
Con la GUI 3.16 , la app mytim fisso funziona in 3G, mentre in WiFi si apre una finestra popup mai vista prima in cui la app chiede la password di amministratore del router; admin non funziona come pass
Offline donato74
  • 197
« Risposta #2753 il: 14 Ottobre 2017, 22:32 »
Scrivimi in PMm qui siamo totalmente OT
Offline valber
« Risposta #2754 il: 14 Ottobre 2017, 22:48 »
Ho un vecchio 7360, ma penso che dal punto di vista telefonia non cambi molto. A me funziona questa configurazione:
https://imgur.com/qTH26K3
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2755 il: 14 Ottobre 2017, 23:10 »
si è successo anche a me ,metti ignora alla pass che il telefonino si collega lo stesso al modem ,io comunque ho risolto riavviando . Ho prima riavviato il telefono ,e poi il modem ,ha funzionato .
« Ultima modifica: 14 Ottobre 2017, 23:17 da mixmax »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #2756 il: 15 Ottobre 2017, 04:06 »
@Ansuel  :bye:
you shouldn't force the activation of CWMP, those who have choosen to disable it, it's their problem...even if you think that it should be activated.
Same thing for the DSL driver, the 1.0.3 version performs better for me. So why force people to go with this one ? Those who want it, can change it by themself or just go to the 1.0.4 firmware...Finaly it will make a smaller WEBui file. :good:
@Ansuel con la 3.16 hai ricaricato i driver dsl della 1.0.3?
semplicemente non lo sovrascrive più lo puoi prendere da /rom/etc/adsl/
Andateci piano però, lasciate capire anche a noi comuni mortali. Non è che prima potete accendere il cerino e poi lasciarcelo in mano acceso......
Visto che fin' ora ho sempre aggiornato, la versione del driver quale è (nuova/vecchia) ? In che modo si può confrontare la performance di un driver rispetto ad un altro ? (questa è per shdf più che altro, anche a me sembrava migliore la 1.0.3, perlomeno la portante agganciava più alta per quello che ne posso capire io). Ma soprattutto, dove trovo i nuovi drivers e come eventualmente li installo ? E perchè ci sono nuovi drivers, i changelogs dove li trovo ?
Grazie a chi si prende la pazienza di rispondere :)
ho aggiornato con i 3 comandi Putty da 3.15 con telegestione CWMP on ,ora ho 3.16 CWMP è rimasto on
Praticamente quindi rimane come lo lasci. Però volevo dirti che non serve più usare i comandi da Putty, la GUI si aggiorna perfettamente usando il menù Gateway.
« Ultima modifica: 15 Ottobre 2017, 04:15 da fiberman »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2757 il: 15 Ottobre 2017, 10:18 »
@fiberman
Puoi scaricare il driver sul mio MEGA : https://mega.nz/#F!TFdF0Y4A!cI1TOh8kpw4jpTp8Q69fpQ
Basta sostituire il file /etc/adsl/adsl_phy.bin con quello che hai scelto
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #2758 il: 15 Ottobre 2017, 11:46 »
Scusate, mi sfugge qualcosa: con le precedenti release della GUI (prima della 3.16), era stato detto che il pacchetto aggiornava anche la versione del driver.
Ora non ho capito se con la 3.16 viene ripristinato il driver 1.0.3 o resta comunque quello della 1.0.4. Grazie
Offline maurzit17
« Risposta #2759 il: 15 Ottobre 2017, 11:51 »
server proxy e server stun che metti?
