  • 5983372 Visite
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1770 il: 01 Ottobre 2017, 10:39 »
oups...errore :spam:
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1771 il: 01 Ottobre 2017, 10:49 »
per eseguire uno script myscript.sh all'avvio, come fare ?
devo scrivere il path del file in /etc/rc.local ?
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2017, 10:53 da shdf »
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1772 il: 01 Ottobre 2017, 11:04 »
@Lumanuel
Ho fatto esattamente come si vede nel video, ma ho fatto anche qualcosa di meglio.
Ho disattivato la connessione ppp in questo modo non avrò due indirizzi ip assegnati.
Come puoi vedere nel filmato, quando il tizio disattiva il nat, l'ip rimane assegnato. Nel mio caso no.
Inoltre anche nel filmato non fa vedere che riesce a collegarsi al dga dal pc con questa configurazione.
In più mi conferma che per usare la connessione pppoe del router non è necessario andare in bridge.
@erpomata, purtroppo, al prossimo riavvio (mancata corrente, ad esempio), il Modem TIM non riuscirà più a connettersi. Fai una prova: spegni e riaccendi il Modem. Vedrai che il simbolo della chiocciola (sul Modem TIM) inizierà a lampeggiare di rosso e non avrai connessione.
Io, non ho alcun problema ad entrare nel Modem TIM. Entro anche con il Wi-Fi.
Vedrai che, se vorrai eliminare il PPP (che era quello che volevo fare io), l'unica soluzione è la Bridge Mode (molto comoda, anche perché disattiva tante cose inutili dal Modem TIM).
Fai una prova: spegni e riaccendi il Modem TIM con il PPP disattivato e vedrai che il router non riuscirà a connettersi. :)
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2017, 11:08 da Lumanuel »
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1773 il: 01 Ottobre 2017, 11:46 »
Proverò basta che mi auguro che posso rientrare nella con il wifi :toohappy:
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline overfrenk
  • 27
« Risposta #1774 il: 01 Ottobre 2017, 13:02 »
Una info giusto per chiarezza.
Il mio DGA ha fin da subito avuto attiva la bank_2 dove è stato eseguito il root e aggiornamento GUI,poi tramite GUI spostai il tutto su bank_1 e la 2 risultava VUOTA e dopo tramite putty è stato copiato il contenuto di bank_1 su bank_2 infatti risultano perfettamente uguali e con la 1 attiva.
Ora in caso di aggiornamento dovrei essere apposto dato che il root è su entrambe le bank o no?
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #1775 il: 01 Ottobre 2017, 13:21 »
Solo ora, dopo averlo sbloccato e usato, ho capito che molte mie domande fatte nel post precedente erano superflue.
Ne rimane in piedi solo una, che ora vi ripropongo.
Avendo lasciata attiva la telegestione, come mi devo comportare col discorso delle bank,
per evitare che la tim mi aggiorni il firmware alla versione che non si può sbloccare?
La mia situazione ora è questa:
Mi aiutate a capire cosa sono e a che servono le 3 funzioni
che ci sono nel pannello Advanced Reboot?
Vista la mia situazione, ho bisogno di usarle e perché?
Avevo fatto un post per questo motivo
Unica cosa assicurati di avere sulla bank attiva la 1.0.3
La root è permanente in caso di aggiornamento però quando viene eseguito da TIM viene effettuato un cambio di bank perciò se hai la root sulla bank attuale ma non sull'altra, dopo l'aggiornamento alla 1.0.4 rimani con il modem bloccato
Per risolvere questo problema ci sono 2 modi:
1)Usare il tasto da GUI per trasferire su Bank_1 (NON il tasto "switchover") ma poi si rimane senza un "backup", se dovesse succedere qualcosa non ci sarà più la bank di recupero
2)Copiare la bank con la 1.0.3 sulla bank con la 1.0.2
Se dando il comando
cat /proc/banktable/active = bank_1
allora
dd if=/dev/mtdblock3 of=/dev/mtdblock4
altrimenti
dd if=/dev/mtdblock4 of=/dev/mtdblock3
Una volta finito, apparirà un messaggio
dare il comando
swtichover && rebootdopo il riavvio usare il tool per sbloccare la root
se si è nella bank_1
cat /proc/banktable/active= bank_1
va bene così altrimenti ridare il comando
switchover && reboot
Per levare la root cancellare le cartelle bank in Overlay o usare il tasto da GUI moddata
Se ho sbagliato qualcosa correggetemi
PS
Io per sicurezza ho dato più switchover per controllare l'accesso SSH
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1776 il: 01 Ottobre 2017, 13:28 »
Io ho 1.0.3 su bank 2 attiva e 1.0.2 su bank 1 passiva. Entrambe sbloccate.
Cosa succederà con l'aggiornamento?
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1777 il: 01 Ottobre 2017, 13:30 »
Ma sto sognando o c'è /proc/config.gz nel kernel originale?  :yesss:
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #1778 il: 01 Ottobre 2017, 13:33 »
Il modo più semplice:
/etc/init.d/cwmpd stop
/etc/init.d/cwmpd disable
così il servizio non funziona più anche se riavvivi il modem.
Anche, se usi i dns di google (8.8.8.8 e 8.8.4.4) o qualsiasi dns diverso da TIM, l'url del ACS non si puo piu risolverla : regman-tl.interbusiness.it
Dunque il cwmp non troverà mai alcun firmware
Giocare con le Banks è più rischioso  :D:
scusa ma cosa cambia rispetto al blocco previsto già dal tool ?
Comunque, considerando anche i recenti sviluppi in materia di sicurezza ( 1)CCleaner di Avast hackerato 2)Streaming pirata, in Italia minano valute con le nostre CPU ), e il fatto che malwarebyte ad ogni scansione continua a segnalarmi il tool come malware, come si può bloccare qualsiasi accesso remoto al router,  compresi gli eventuali autoupgrade del programma ?. Mi scuso in anticipo se sembro maleducato od offensivo, ma non vorrei ritrovarmi un giorno a minare bitcoin per qualcuno che ha craccato il tool.
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #1779 il: 01 Ottobre 2017, 13:34 »
Io ho provato a sbloccarlo con la 1.0.2 ma il tool mi dava errore. Per sicurezza dai uno switchover controlla di avere la root e poi nuovamente switchover per tornare come prima, non ci dovrebbero essere problemi
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #1780 il: 01 Ottobre 2017, 13:52 »
Intanto la vedo difficile minare BTC con il modem perchè sono macchine meno potenti dei PC, non avrebbe senso usarli, poi i siti che minano quando li apri è perché usano i javascript, penso che basti disattivarli per quella pagina? Comunque per bloccare ogni accesso remoto
Non dovrebbe esserci altro da fare
Per il tool che viene segnalato come virus è normale perché hanno usato un crypter per offuscare il codice, proprio come si fa per i virus. Se vuoi andare sicuro sblocca la root con il tool fai un reset ai dati di fabbrica e rimani con la vecchia GUI, dai il comando
top e guarda se ci sono processi strani che usano tanta CPU, se non c'è niente di strano stop, stai sicuro e cambia la password di root con
passwd
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #1781 il: 01 Ottobre 2017, 13:59 »
Intanto la vedo difficile minare BTC con il modem perchè sono macchine meno potenti dei PC, non avrebbe senso usarli, poi i siti che minano quando li apri è perché usano i javascript, penso che basti disattivarli per quella pagina? Comunque per bloccare ogni accesso remotoNon dovrebbe esserci altro da fare
passwd
a me il tool non da problemi
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #1782 il: 01 Ottobre 2017, 14:02 »
Lo so ma se è paranoico :lolz:
  • 408
« Risposta #1783 il: 01 Ottobre 2017, 14:06 »
ho messo sulla Bank 2 la Bank 1 ora devo fargli fare un reboot
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #1784 il: 01 Ottobre 2017, 14:35 »
per aumentare la potenza del wifi il comando dovrebbe essere questo
wl -a wl0 txpwr 100
non so perché ma, si sono moltiplicati gli errori di trasmissione/ricezione sul 5GHz difatti si disconnette da 5GHz e stabilisce la connessione su 2.4GHz
