  • 6082061 Visite
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1425 il: 25 Settembre 2017, 07:14 »
Confermo di aver registrato il numero telefonico sul fritz non ho rimosso ne il dhcp ne il nat.
Ho solo messo (com'è sempre stato all'epoca del non sblocco) il fritz in dmz.
A questo punto credo che l'operazione si possa fare anche senza sblocco.
Riformulo la domanda:
Ma se dovessi fare switchover in questa situazione:
Bank Attiva
bank_1
Versione Attiva
16.3.7636-2781008-20170411105953-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
Bank Passiva
bank_2
Versione Passiva
Firmware non presente in questa bank
Che dovrebbe succedere? non parte? prende il fw di default (quindi non sbloccato)? copia l'attuale?
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1426 il: 25 Settembre 2017, 10:20 »
a breve ma non brevissimo technicolor mi manderà i sorgenti, altre news più avanti (:
Offline gpdl67
  • 20
« Risposta #1427 il: 25 Settembre 2017, 11:38 »
Chiedo scusa sin da subito se farò una domanda stupida: sono riuscito finalmente a sbloccare il DGA.
Quando entro nella sezione "rete locale" e clicco sul bottone "bridge mode" dopo la conferma rimane la scritta "switching bridge mode and resetting... please wait" e non succede nulla. E' normale (devo aspettare quindi molto tempo) o c'è qualcosa che non va?
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1428 il: 25 Settembre 2017, 12:37 »
Allora...innanzitutto sono curioso di sapere come hai fatto a sbloccarlo visto che ti crashava il tool...
In secondo luogo, come ti ho già detto su hwupgrade, per far funzionare la bridge mode devi procedere manualmente ad aggiornare la webui alla 2.23.
Procedi in questo modo:
Scaricati putty. Collegati con protocollo SSH all'indirizzo ip del router ed inserisci utente "root" e password "root"
Esegui i seguenti 3 comandi uno per volta nella linea di comando:
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
/etc/init.d/rootdevice force
Offline gpdl67
  • 20
« Risposta #1429 il: 25 Settembre 2017, 12:50 »
L'ho portato al lavoro e ho usato il pc con windows. Ha funzionato. Devo per forza collegarmi via SSH? Non posso scaricare la webui 2.23 e caricarla direttamente dall'interfaccia del modem???
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1430 il: 25 Settembre 2017, 13:01 »
E come la carichi sul modem senza SSH? Nella webui vecchia che carica il tool non c'è alcuna opzione di aggiornamento automatico. Nelle nuove versioni dovresti poter aggiornare automaticamente da webui però io non ci sono mai riuscito.
Offline gpdl67
  • 20
« Risposta #1431 il: 25 Settembre 2017, 13:47 »
Fatto, mi sembrava ci fosse l’opzione ma era per il firmware. Ho aggiornato  alla 2.23. Pare sia passto in modalità bridge (dopo 20 minuti che restava la scritta "riavvio in corso, attnedere..." ho fatto refresh del browser e sono scomparse gran parte delle schede e nella seconda c'è scritto "disabilita brideg: quindi vuol dire che il bridge è abilitato).
Mettere in cascata DGA e Fritz quindi devo dare un ip fisso al DGA (192.168.1.1 può andar bene o devo cambiare con 192.168.178.200?) e poi assegnare lo stesso ip fisso anche nella rete domestica del fritz? Ovviamente dopo devo impostare il fritz
Collegamento a modem o router esterno
Creare connessione internet autonomamente
Tutto qui?
« Ultima modifica: 25 Settembre 2017, 14:04 da gpdl67 »
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1432 il: 25 Settembre 2017, 13:58 »
Ma che ci dovete fare co sta bridge mode?
io la fonia sul fritz l'ho attivata anche senza
Offline gpdl67
  • 20
« Risposta #1433 il: 25 Settembre 2017, 14:16 »
Anch'io ieri dopo un migliaio di tentativi, poi ho scattato gli alimentatori di DGA e Fritz per sistemare i fili, ho ricollegato tutto e non ha più funzionato niente!!! Dopo due ore ho dovuto ricaricare la vecchia configurazione nel fritz e rimettere tutto com'era prima...
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1434 il: 25 Settembre 2017, 14:19 »
Non ho capito ma l'importante è che tu abbia risolto.
Offline gpdl67
  • 20
« Risposta #1435 il: 25 Settembre 2017, 14:28 »
Veramente non ho risolto niente. Sono solo riuscito a tornare alla situazione originaria (fritz 7490 con profilo 17a). Mi spiego meglio: ieri dopo un migliaio di tentativi, sono riuscito a mettere in cascata DGA e 7490 senza sbloccare il Technicolor. Funzionava tutto: internet (a 200 mega) e fonia, sempre tutto gestito dal Fritz. Ovviamente la postazione del computer era un casino di cavi volanti ovunque e modem buttati qua e là. Allora ho deciso di rimettere tutto in ordine e per farlo ho scollegato i modem.
Quando li ho sistemati per bene sulla mensola e riordinato i cavi, ho ricollegato tutto e a quel punto il collegamento in cascata non funzionava più. Dopo due ore di tentativi per far rifunzionare il tutto, mi sono arreso; ho staccato il Technicolor e ho riconfigurato il fritz così come era prima.
Quindi ora sto esattamente come stavo prima che arrivasse il DGA.
L'unica novità è che sono riuscito a sbloccare il Technicolor...
« Ultima modifica: 25 Settembre 2017, 14:30 da gpdl67 »
Offline olicar
  • 56
« Risposta #1436 il: 25 Settembre 2017, 14:34 »
Help!
modem nuovo ver. 1.03, appena in linea provveduto allo sblocco tutto ok dopo tramite gui ho provveduto all'aggiornamento ver. 1.04 dopo un po le luci del modem sono venute tutte verdi ma il pc non colloquiava, sul monitor era sempre presente la finestrella di aggiornamento, dopo una ventina di minuti ho riavviato il modem senza risultati allora ho fatto un reset fisico, quando finalmente modem ritornato in linea su Gateway versione Gold 17.1 soft. ver.1.04 e gui 2.10, ma ce qualcosa di strano,
in alto una banda gialla con scritta rossa TI ADMISSION/PQR  regolare?
il pulsante SETUP WIZARD se lo premo appare finestra "elaborazione in corso  CARICAMENTO" e di li' non si muove,
check Upgrade mi manda alla pagina  Sblocco Smart Modem Evolution (quando ho fatto l'aggiornamento da gui sulla 1.03 cera la prassi regolare di ricerca e di upgrade adesso?)
non ho le vostre competenze e a questo punto mi sono perso, vi chiedo
come gui è regolare?  sono 16 finestre in un colore violaceo le quali si aprono e si possono configurare regolarmente, la mia sensazione che rispetto alla precedente ci sia qualcosa che non vada nella mia installazione ben inteso,
che fine ha fatto il tasto per evitare l'aggiornamento Tim
un'altra domanda è nella finestra "Dispositivi connessi" è possibile modificare Hostname perchè non sempre gli apparecchi connessi mostrano il nome spesso mi appare Unknow seguito dall'indirizzo MAC
Come ho detto ho sensazione che qualcosa non quadri, vi ringrazio in anticipo se voleste darmi una mano.
Mi rispondo da solo,
l'aggiornamento era parziale rifatto aggiornamento ed è tutto OK
aggiornato Gui alla 2.23 Ok
« Ultima modifica: 26 Settembre 2017, 12:13 da olicar »
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1437 il: 25 Settembre 2017, 15:07 »
Ma perchè non fai come ho fatto io:
Il DGA fa la connessione e mette il friz in dmz, poi ti configuri il fritz che gestisce le telefonate e la rete.
Offline gpdl67
  • 20
« Risposta #1438 il: 25 Settembre 2017, 15:27 »
L'ho fatto, ma al primo spegnimento non ha più funzionato.
Ora che posso mettere il DGA in bridge con lo sblocco (spero...) vorrei creare una configurazione pulita e duratura.
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1439 il: 25 Settembre 2017, 15:31 »
A me non ha mai creato problemi questa configurazione, neanche riavviando il dga. Pensa che con questa configurazione ci ho sbloccato il dga e fatto lo switch dei banck.
Sei sicuro di non aver lasciato il fritz senza ip fisso? Se il dhcp gli cambia ip il dmz non funziona più
Facci sapere
