  • 6041666 Visite
Offline datrix
« Risposta #1095 il: 21 Settembre 2017, 22:17 »
tipo ?
Intendo cambiare i DNS Standard di TIM (85.37.17.50, 85.38.28.76) con quelli di Google ad esempio...
« Risposta #1096 il: 21 Settembre 2017, 22:20 »
ma quello c'è già ahahahah :)
Offline cip93
  • 17
« Risposta #1097 il: 21 Settembre 2017, 22:37 »
Ho collegato due cavi ethernet al modem tim con il fritzbox in modalità bridge, il problema è che il modem della tim non rileva la connessione a internet e non può quindi fare l'autoaggiornamento. Ci stà la possibilità di ovviare a questo problema, dando la possibilità al modem tim di prendere la connessione dal fritzbox in modo da effettuare l'autoaggiornamento?
Inoltre l'instradamento come si potrebbe fare in modo da togliere i due cavi ethernet?
« Risposta #1098 il: 21 Settembre 2017, 22:39 »
puoi provare a collegare un cavo nella wan e a settarlo in eoip
ma viene meno il senso della bridge mode... penso che per quei casi, l'aggiornamento manuale è d'obbligo
Offline laciodrom80
  • 15
« Risposta #1099 il: 21 Settembre 2017, 22:56 »
con mytim fisso beta riesco accedere tranquillamente al modem sia in wifi che in dati. Ho 1.0.3 sbloccato
Offline condor74
  • 159
« Risposta #1100 il: 21 Settembre 2017, 23:04 »
Parli della sezione DNS Server?
Offline cip93
  • 17
« Risposta #1101 il: 21 Settembre 2017, 23:07 »
Diciamo che a questo punto mi conviene disattivare là bridge mode aggiornare e riattivarla, giusto?
Invece per l’imstradamento ip sapete qualcosa?
« Risposta #1102 il: 21 Settembre 2017, 23:07 »
yep
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #1103 il: 21 Settembre 2017, 23:08 »
@Ansuel ho colorato cosi la interfaccia che ne pensi
« Risposta #1104 il: 21 Settembre 2017, 23:09 »
  • 408
« Risposta #1105 il: 21 Settembre 2017, 23:17 »
chiedo a chi è esperto se il colore e buono oppure no
« Ultima modifica: 21 Settembre 2017, 23:20 da ItalianGamer91 »
Offline datrix
« Risposta #1106 il: 21 Settembre 2017, 23:31 »
da quale sezione si cambiano?
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #1107 il: 21 Settembre 2017, 23:33 »
ma come fai ad avere l'icona del router bianca ? Io ho il dga bianco ma l'icona è in versione nera :(
Offline condor74
  • 159
« Risposta #1108 il: 21 Settembre 2017, 23:34 »
Vai in servizi WAN ---> abiliti le opzioni avanzate ---> ti appare "regole DNS" ci inserisci i dns che ti pare
Saluti.
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #1109 il: 21 Settembre 2017, 23:35 »
Io ho semplicemente disattivato nat e dhcp sul dga. Gli ho assegnato un ip fisso nella stessa sottorete del fritz e in questo modo il dga è accessibile dalla lan del fritzbox.
