AGCOMBO Telecom instabile
  • 4 Risposte
  • 6436 Visite
Offline condor_uk
  • 62
« il: 12 Luglio 2017, 12:21 »
Un saluto a tutti,
in ufficio mi hanno consegnato un apparato telecom modello AGCOMBO
Versione Software: AGTOT_1.0.4
Versione Hardware: VANT-6
il router è collegato allo switch e sono connessi 25 apparati
che si connettono ad internet, di questi 25 due computer 2 si connettono al 2.4 Ghz della wi-fi,
ma spesso si disconnettono e/o non navigano.
Ho settato sia le schede wireless dei pc, sia il router sul canale di trasmissione 6 (in zona è un canale poco usato, il più gettonato sembrerebbe essere canale 11)
ho effettuato su entrambi i pc
netsh winsock reset
netsh int ip reset c:\reset.txt
La mia domanda è,
secondo la vostra esperienza, questo apparato riesce a supportare un carico di lavoro di questa portata ?
Sto letteralmente impazzendo  :helpme:
« Ultima modifica: 14 Luglio 2017, 10:27 da condor_uk »
Re:AGCOMBO Telecom instabile
« Risposta #1 il: 12 Luglio 2017, 15:19 »
non credo.... puoi vedere quanto calore emana?
« Risposta #2 il: 13 Luglio 2017, 11:18 »
Non posso rispondere per AGTOT perchè non l'ho mai usato in un contesto aziendale.
Ma posso dire che AGTVF che ha un hardware più vecchio, regge perfettamente in un contesto molto simile a quello descritto
Offline condor_uk
  • 62
« Risposta #3 il: 14 Luglio 2017, 10:24 »
Ciao Ansuel,
buongiorno e grazie per la risposta,
il modem emana un calore che non riesco a quantifificarti, ma tutto sommato lo considererei accettabile,
unica cosa, per problemi di infrastruttura è esposto per gran parte della giornata alla luce diretta del sole ...
Offline condor_uk
  • 62
« Risposta #4 il: 14 Luglio 2017, 10:27 »
Buongiorno mavelot,
io non capisco bene la politica telecom, o meglio, tale router l'hanno fornito per un contesto aziendale profilo business e correggimi se sbaglio
ma questo stesso tipo di router viene fornito anche in contesti home/casalinghi.
Poi sinceramente per il resto non conosco la differenza tra AGTOT e AGTVF :(
