  • 1627 Risposte
  • 1250294 Visite
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #750 il: 28 Novembre 2017, 15:02 »
Ansuel ha pubblicato le config, ma io non le uso, quindi prova ad aspettare/chiede a lui.
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline Akkor
  • 16
« Risposta #751 il: 28 Novembre 2017, 16:30 »
Partendo da un  TG789 appena riportato alle condizioni di fabbrica e resettato con il tastino posteriore, una volta ricollegato alla rete VDSL, quanto tempo ci vuole affinchθ venga riscritto il file user_config.ini completo della sezione voice.ini?
Interessa anche me......anche io non ho la parte voice.ini nel file config
Nessuno sa rispondere a questa domanda ??  :help:
  • 9345
« Risposta #752 il: 28 Novembre 2017, 16:42 »
5 minuti sono sufficienti
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #753 il: 28 Novembre 2017, 17:00 »
Sono connesso da 24 ore, forse 5 minuti non sono proprio sufficienti.
Devo ripristinarlo alle condizioni di fabbrica?
  • 9345
« Risposta #754 il: 28 Novembre 2017, 17:05 »
si ripristina alle condizioni di fabbrica
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #755 il: 28 Novembre 2017, 17:20 »
Fatto, ieri l'avevo fatto dal tastino dietro, adesso attendo 5 minuti ma dubito
I telefoni li devo collegare o meglio lascio staccato?
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #756 il: 28 Novembre 2017, 17:26 »
Boh ho appena rifatto il backup e decriptato ma la sezione Voice.ini non l'ho
Offline Ducati87
« Risposta #757 il: 29 Novembre 2017, 11:19 »
appena fatta la procedura di sblocco con firmware  1.0.6 e tutto θ filato liscio.
Shell SSH attiva e funzionante e ora provvediamo a cambiare i server dns!! >:D >:D
Offline adsert
« Risposta #758 il: 29 Novembre 2017, 15:10 »
Salve a tutti, ho seguito la procedura con successo ed θ andato tutto bene fino a quando a seguito di una mancanza di corrente il modem si θ riavviato. In pratica adesso la parte telefonica non funziona piω. Suppongo sia dovuto al mode=read-only impostato nel file di configurazione. C'θ un modo per riavere la parte telefonica funzionante anche a seguito di riavvio e sopratutto senza dover fare il ripristino alle impostazioni di fabbrica ora?
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #759 il: 29 Novembre 2017, 17:28 »
Resettato, riconfigurato, premuto tastino dietro, chimato 187 e resettato da loro ma dopo 24 ore niente parte [voice.ini].
Porca miseria ladra
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #760 il: 29 Novembre 2017, 17:46 »
in sti giorni, con i consigli di @ElDavo , ho creato questo repository per openwrt per il firmware iinet sbloccato. per aggiungere il repo bisogna mettere in /etc/opkg/distfeeds.conf queste linee
src/gz chaos_calmer_base http://brcm63xx-tch.ml/base
src/gz chaos_calmer_packages http://brcm63xx-tch.ml/packages
dare opkg update e godersi la maggior parte dei pacchetti funzionanti :)
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #761 il: 30 Novembre 2017, 00:22 »
ho fatto tutto solo che ho questa risposta dopo opkg update,cosa devo fare ora per installare i pachetti?  solo da telnet oppure da interfaccia graffica ,scusa ma sono una ciavatta nel campo openwrt
Bootloader: 2.0.85
root@dsldevice:~# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VANTF/packages/Packages.gz.
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
Downloading /Packages.gz.
wget: bad address ''
Collected errors:
 * opkg_conf_parse_file: /etc/opkg/distfeeds.conf:3: Ignoring invalid line: `htt'://brcm63xx-tch.ml/base
 * opkg_conf_parse_file: /etc/opkg/distfeeds.conf:5: Ignoring invalid line: `htt'://brcm63xx-tch.ml/packages
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VANTF/packages/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download /Packages.gz, wget returned 1.
Downloading http://brcm63xx-tch.ml/base/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_base.
Downloading http://brcm63xx-tch.ml/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_packages.
Collected errors:
root@dsldevice:~#
« Ultima modifica: 30 Novembre 2017, 00:45 da rusudanion »
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #762 il: 30 Novembre 2017, 11:39 »
Bootloader: 2.0.85
Collected errors:
Collected errors:
root@dsldevice:~#
Intanto leva quelli di openwrt,poi appena arrivo a casa ti aiuto a configurare tutto :D
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #763 il: 30 Novembre 2017, 13:30 »
Bootloader: 2.0.85
Collected errors:
Collected errors:
root@dsldevice:~#
leva tutti i repo che non siano i miei , quindi devi levare le righe di quelli appartenetenti a downloads.openwrt.org e lasciare solo i miei, poi fai opkg update e hai la maggior parte dei pacchetti funzionanti, per openvpn , mi dispiace ma technicolor deve ancora rilasciare i source code del kernel, e quindi per ora non θ supportato
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #764 il: 30 Novembre 2017, 19:24 »
ciao, ho fatto tutto ora non da piu errori.mi sai dire come faccio ad attivare disattivare evventuali addon.grazie
