  • 1627 Risposte
  • 1245965 Visite
« Risposta #255 il: 15 Maggio 2017, 14:06 »
Dopo aver correttamente attivato l'UPnP e averne verificato l'effettivo funzionamento con Emule, oggi ho provato a utilizzare l'app di controllo remoto Comelit, purtroppo per quest'ultima ho dovuto aprire le porte del router manualmente siccome non capendo il motivo non si aprivano da sole (cosa che accadeva prima con il fritzbox.
è un limite del router telecom o c'è un modo per verificare il corretto funzionamento con tutte le app?
puoi spiegare cosa fa questa app? l'upnp del telecom è molto... "selettivo diciamo ahahahh" penso sia colpa del full cone nat... può essere quello un problema
Offline Six
  • 41
« Risposta #256 il: 15 Maggio 2017, 14:19 »
l'app è relativa all impianto videocitofonico (http://www.comelitgroup.com/it-it/sistemi/videocitofonia/app-lontano-da-casa/), si connette al dyndns e tramite la porta 64100 si connette al gateway dell'impianto che consente di controllare i cifofoni da remoto (può essere che non sia compatibile con upnp sebbene prima con fritzbox funzionasse)
come si cambia? a che serve?
« Risposta #257 il: 15 Maggio 2017, 14:21 »
upnp è uno standard penso sia più un problema di firewall...
Andrebbe provato disattivando il firewall... e vedendo se funziona... puoi provare per favore?
Andrebbe anche visto se l'app crea esattamente la regola upnp
Offline Six
  • 41
« Risposta #258 il: 15 Maggio 2017, 14:30 »
il firewall del router l ho disattivato!...non so come verificare come faccia l 'app a creare la regola
« Risposta #259 il: 15 Maggio 2017, 15:00 »
Dimmi se funziona intanto... ora ti do il comando
Offline Six
  • 41
« Risposta #260 il: 15 Maggio 2017, 15:43 »
Ora funziona ma ho dovuto aprire la porta manualmente!
« Risposta #261 il: 15 Maggio 2017, 15:46 »
togli e prova upnp
Offline Six
  • 41
« Risposta #262 il: 15 Maggio 2017, 15:51 »
togli e prova upnp
ma quest'app non funzionava già prima, anche prima era disabilitato il firewall, su emule riesco a completare il test delle porte udp e tcp, questa app mi da problemi, altre cose non so come verificare...
« Ultima modifica: 15 Maggio 2017, 15:55 da Six »
« Risposta #263 il: 15 Maggio 2017, 15:58 »
magari usa un metodo diverso per fare la regola BHO...
Offline Six
  • 41
« Risposta #264 il: 15 Maggio 2017, 16:10 »
e il comando a cui ti riferivi prima?
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #265 il: 15 Maggio 2017, 16:21 »
Avrei una domanda: come aggiorno il firmware del modem alla versione 1.0.4? È presente in rete il file da flashare o possono farlo solo i tecnici della TIM in teleassistenza?
« Risposta #266 il: 15 Maggio 2017, 16:45 »
Se sai il metodo il file è comodamente scaricabile dal repository nella mia cartella
Se vuoi è disponibile la versione 1.0.5
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #267 il: 15 Maggio 2017, 19:32 »
Purtroppo non conosco il metodo. :help:
« Risposta #268 il: 15 Maggio 2017, 20:30 »
O cerchi su internet bootp mode o attendi che viene pubblicata la guida a te la scelta...
Da spiegare ora è un pò lunghino :(
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #269 il: 15 Maggio 2017, 20:40 »
Se chiamo il supporto tecnico e gli dico di aggiornare all'ultima versione può funzionare?
