  • 1627 Risposte
  • 1251366 Visite
  • 9345
Re:[EX GUIDA] Sblocco Smart Modem TIM AGTOT TG789vac v2 (VANT-6)
« Risposta #1590 il: 06 Agosto 2020, 17:06 »
ciao è da un bel pò che su questi router è consigliato installare uno molto più recente e performante
Offline omero
  • I can build my own OS
« Risposta #1591 il: 06 Agosto 2020, 19:28 »
Non ho capito. Installare uno molto piu recente di cosa... il Firmware?
Cosa cambia se poi anche li accesso via SSH funziona come su AGTOT-1.0.6 che ho adesso...
Prima di fare vaccate, flashando a casaccio roba varia, mi piacerebbe prima capire perche´ SSH non funziona (quando invece dovrebbe).
Poi, in aggiunta. Cosa potrei mettere? UNO... iiNet... suggerimenti?
« Ultima modifica: 06 Agosto 2020, 20:41 da MisterFTTH »
« Risposta #1592 il: 06 Agosto 2020, 21:52 »
L'altra guida ti diceva di venire qui per sbloccare l'accesso allla CLI telnet (non ssh, che su questo vecchio fw è inutile). Dopodichè devi continuare a seguirla, ti spiega come proseguire fino a sostituirlo con UNO  poi sbloccare quest'ultimo.
Offline omero
« Risposta #1593 il: 07 Agosto 2020, 12:01 »
Ah, questo aiuta un po la comprensione. Grazie @LuKePicci !
Sto leggendo da qualche giorno ed è probabile mi sia un po' perduto nei meandri di vari filoni di discussione.
M'era sembrato di capire che effettuando i primi passaggi, avrei ottenuto anche accesso via SSH, oltre che il TELNET/FTP (che in effetti, ottengo)... Dunque in sostanza, ora dovrei semplicemente aggiornare il firmware di questo coso. Ero riluttante perchè ormai è rimasto l'unico sistema che mi consente di connettermi. Se lo briccassi rimarrei tagliato fuori.
Ho recuperato MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi perchè mi è sembrato fosse quello più indicato per il TG789vac V2 VANT-6/AGTOT_1.0.6. Leggendo in vari altri filoni però sembra che molti preferiscano iiNet/UNO.
Mi piacerebbe fare un dump del firmware che ho adesso, tanto per avere la possibilità di tornare indietro nel caso qualcosa andasse storto ma, ancora non ho trovato una procedura affidabile (se esiste).
Dopo la decrittazione di user_config.ini, ho notato che... ahem... loro... hanno già giochicchiato alle mie spalle (nei giorni scorsi). L'aver modificato in 'read-only' è già una piccola conquista ;D
Però ho anche notato questo:
lastUpgradeInfo trigger=cwmp time=2013-01-01T01:06:36Z error="Firmware flashing failed"
E' chiaramente successo "prima" che ereditassi lo scolapasta ma mi ha un po' messo in allarme.
E se qualcosa andasse storto, come lo sistemo? Dubito che "loro" me lo sistemerebbero visto che sarebbe colpa mia se il coso si è incriccato-
« Ultima modifica: 07 Agosto 2020, 12:29 da MisterFTTH »
  • 3418
« Risposta #1594 il: 07 Agosto 2020, 12:36 »
tutto quello che ti serve, compreso il modo di tornare al firmware TIM è scritto nel primo post qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.0.html
Offline theguitarcrist
  • 30
« Risposta #1595 il: 03 Dicembre 2020, 12:16 »
Ho sbloccato il router, fatto il root e messo la gui di modificata. Ho disabilitato il dhcp e non riesco piu a entrare. come faccio a resettarlo?
  • 2698
« Risposta #1596 il: 03 Dicembre 2020, 12:31 »
Se hai disattivato solo il dhcp, setta la scheda di rete con ip fisso per entrare.
Il reset: a modem completamente avviato, tieni pigiato il tasto reset  x + di 7 secondi e poi rilascialo.
P.S. Topic desueto --> https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.0.html
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2020, 12:33 da larsen64it »
  • 30
« Risposta #1597 il: 03 Dicembre 2020, 12:56 »
è possibile configurare questo dispositivo come access point? o meglio dovrei entrare con un cavo di rete nella Wan, configurarlo come router dhcp e dovrebbe andare. Sono dai ieri notte che sto impazzendo
  • 2698
« Risposta #1598 il: 03 Dicembre 2020, 13:56 »
Ripeto il topic giusto è quello che indicato sopra.
Se vuoi usarlo come ap non devi collegarlo alla wan ma ad una porta lan
P.es.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,82863.msg263436.html#msg263436
  • 30
« Risposta #1599 il: 03 Dicembre 2020, 14:14 »
Sono riuscito a resettarlo ma mi ha cancellato la gui modificata?e ora da dove devo iniziare?
  • 30
« Risposta #1600 il: 03 Dicembre 2020, 15:55 »
Allora. Ci sono riuscito. L'unica cosa che non riesco a far funzionare è internet sul Wifi Guest. Via Lan Funziona, Via Wifi non Guest Funziona anche. Cosa mi sta sfuggendo?
  • 30
« Risposta #1601 il: 28 Febbraio 2021, 12:58 »
Salve. io ho un AGTOT_1.0.2 , Versione Hardware VANT-6, Datadump A2pv6F039v.d24n.
Sto cercando in tutti i modi di decryptare il file config ma ricevo sempre questo errore:
WARNING: can't open config file: /usr/local/ssl/openssl.cnf
bad decrypt
17024:error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt:.\crypto\evp\evp_enc.c:568:
  • 30
« Risposta #1604 il: 01 Marzo 2021, 18:10 »
Se non diversamente specificato, per definizione l'ultimo messaggio in ordine cronologico di una discussione o introduce un argomento nuovo oppure è risposta al messaggio precedente...in questo caso è sufficiente leggere anche soltanto l'URL indicata da @larsen64it per non avere dubbi.
