  • 1627 Risposte
  • 1241525 Visite
Offline Ziobello
  • 33
« Risposta #1380 il: 29 Marzo 2019, 21:34 »
Salve,
nella procedura viene chiesto di sostituire il file security.cfg: di cosa si tratta? ed inoltre non viene detto che per sicurezza una volta terminata la procedura conviene modificare le password degli utenti creati. Vi sembra corretto?
« Ultima modifica: 29 Marzo 2019, 22:33 da MisterFTTH »
« Risposta #1381 il: 29 Marzo 2019, 22:34 »
Il cambio PWD è una best practice implicita in questi contesti informatici, ci può anche stare un reminder esplicito ma il velato tono polemico è fuori luogo...riguardo il file custom presumo siano state fornite spiegazioni in passato ma attendiamo un chiarimento ulteriore da @Ansuel, anche perché credo che nel tempo la procedura si sia semplificata.
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1382 il: 30 Marzo 2019, 09:00 »
Posso confermare (sulla semplificazione)  ;) io sono rimasto ostinatamente ad AGTOT e con 2 TG789 non ho dovuto eseguire tutta la procedura di sblocco indicata in questo tread ma ho ottenuto gli stessi risultati (accesso ftp, ssh e telnet) semplicemente abilitando le 3 voci dal file di configurazione, senza dover inserire nuovi utenti e il famigerato file security.cfg che se ho capito bene dovrebbe servire principalmente ad abilitare gli stessi.
Attivo tutti i "trucchi" della relativa guida di Ansuel direttamente dall'utente Administrator di default. Questo sia con le V-1.0.6 che con la V-1.0.8. Credo sia lo stesso per l'ultima V-2.0.0 che non ho ancora provato.
Call Center di Alice: "Per sbloccare il software bisogna fare un passaggio di natura informatica."
Offline Ziobello
  • 33
« Risposta #1383 il: 30 Marzo 2019, 10:05 »
Buona giornata,
forse mi sono espresso male, lungi da me voler fare polemica al magnifico lavoro degli sviluppatori della guida, era solo un tentativo di capire cosa mi apprestavo a fare. La mia relativa poca esperienza con questi sistemi mi porta ad avere molti dubbi, anche banali come ad esempio il cambio di password che per altro non ho capito come fare visto che sulla Gui standard del TG789 vac come per altro detto nella guida compare solo l'utente administrator.
scusate ancora e grazie.
« Risposta #1384 il: 30 Marzo 2019, 12:22 »
Ho interpretato male il tono, sorry :-\
Per gli altri tuoi dubbi attendiamo qualche altro volenteroso, io sono a digiuno sull'argomento del topic  :noob:
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1385 il: 30 Marzo 2019, 17:53 »
Per il cambio password di Administrator clicca in alto a sinistra su "Accesso eseguito come: Administrator" e scegli: "Impostazioni Profilo".
Non puoi cambiare nome utente con la gui tim.
« Ultima modifica: 30 Marzo 2019, 17:55 da Lamp1 »
Offline schermatone
  • 26
« Risposta #1386 il: 02 Aprile 2019, 18:40 »
Ciao spero che la sezione sia quella giusta.
Ho sbloccato il modem con successo ma non riesco a far funzionare lo share di una unità USB.
La penna viene rilevata correttamente ma se accedo allo share \\192.168.1.1\usb non accede..... è un problema già noto?
« Risposta #1387 il: 02 Aprile 2019, 21:50 »
devi abilitare smb1
Offline schermatone
  • 26
« Risposta #1388 il: 03 Aprile 2019, 16:37 »
Grazie, in che senso devo abilitare smb1?
Il Samba nella schermata è già abilitato.....come dovrei fare?
« Risposta #1389 il: 03 Aprile 2019, 17:11 »
hzzps://www.grectech.it/blog/come-riattivare-smb1-su-windows-10-1709/
Offline schermatone
  • 26
« Risposta #1390 il: 03 Aprile 2019, 18:55 »
Grazie non pensavo che fosse una funzionalità disabilitata come il telnet.
L'ho abilitata e adesso funziona.Grazie ancora
Offline XxAndrea360xX
  • 19
« Risposta #1391 il: 04 Aprile 2019, 19:54 »
Come si abilita l'accesso all'interfaccia di gestione da Wan, su Uno con gui ansuel?
« Risposta #1392 il: 04 Aprile 2019, 20:48 »
Vai in banda larga -> visualizza opzioni avanzate -> disabilita Stato rilevazione WAN -> seleziona ethernet
Poi vai in Accesso internet -> visualizza opzioni avanzate -> seleziona il collegamento che vuoi ed inserisci i dati
P.S. Per UNO e altre mod. il posto dove postare è questo:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.0.html
Qui si parta di AGTOT
Offline bomborombo
« Risposta #1393 il: 11 Aprile 2019, 22:06 »
Scusate la domanda:
Vale anche per lo stesso modem ma della Tiscali?
« Risposta #1394 il: 11 Aprile 2019, 22:14 »
Per lo sblocco 789 Tiscali c'è il topic apposito, se poi ci metti UNO vai in quell'altro specifico, sicuramente qui quello Tiscali non c'entra ;)
