  • 1627 Risposte
  • 1242138 Visite
Offline Fidelio
« Risposta #1080 il: 11 Dicembre 2018, 17:14 »
Ciao a tutti, bentrovati. Innanzitutto sono appena entrato a far parte di questa community, dopo avervi letto tutta la notte ed aver scoperto solo da pochi minuti di avere un TG789 V2. Ho seguito, sul mio Mac, per filo e per segno tutta la procedura di @Ansuel e non ho avuto nessun errore, nessun blocco, tutto va perfettamente...come prima! :worry: nel senso che continuo ad accedere come Administrator e non come root come leggo da voi, quindi niente shell interna bla bla bla, tutto sembra identico a prima. Ho provato a decriptare nuovamente il file .ini e le modifiche di @Ansuel ci sono, quindi boh, le mie competenze si fermano qui e se non mi prendete per mano e mi fate capire dove sbaglio mi sa che non riuscirò ad uscirne vincitore!
Perchè voglio sbloccarlo? Per i dns, per spegnere quelle maledette lucine di Natale e per vedere se si può migliorare un pò la velocità, oltre che, ovviamente, chiudere la porta in faccia a Tim e fare si che il router sia "mio".
Vi chiedo quindi un pò di aiuto, l' agtot è il 1.0.8 e poi magari cercherò in giro se parlate anche del Netgear D6400 che ho dismesso perchè non ne vuole sapere di far connettere tv ed apple tv in ethernet, ma questa è un'altra storia.
Mi scuso in anticipo se ho usato qualche termine tecnico scorretto, ma in questo campo sono un pò..alle prime armi.
Offline zazasu
« Risposta #1081 il: 11 Dicembre 2018, 21:23 »
+1 per l'idea, che infatti avevo spiegato qualche mese fa quando ci ero passato, ma che la seriale non fosse attiva mi pare piuttosto improbabile
Grazie, ho visto allora che si può fare. La seriale non l'ho usata diciamo per mancanza di fili e..   pigrizia!
Offline Rudolf789
« Risposta #1082 il: 11 Dicembre 2018, 21:35 »
Buonasera a tutti,
ho sbloccato il router ed ho accesso come root via telnet ed ssh.
Mi sto preparando per installare il firmware UNO, ma prima vorrei copiare il firmware attuale (attivo e sbloccato, versione 1.0.8 ).
Quando utilizzo il comando
:software duplicateottengo il seguente errore:
Error : Passive software found
Flash image: 10.10.16.26.0
Active   SW: AGTOT_1.0.8_... (AGTOT_1.0.8)
Passive  SW: ZTR0FJ10.AGQ    (10.A.G.Q)
devo prima cancellare il bank "Passive" e poi fare la copia? (pensavo sovrascrivesse e basta...)
Cos'è quel firmware "ZTR0FJ10.AGQ    (10.A.G.Q)" ? posso sbarazzarmene tranquillamente?
Offline francescofdd5
  • 39
« Risposta #1083 il: 11 Dicembre 2018, 22:47 »
@Rudolf789
Si devi prima pulire il bank passivo poi copiarci tutto. Tranquillo sarà qualche FW di fabbrica non fai casini
Fai qualcosa che possa essere utile alle prossime generazioni
  • 39
« Risposta #1084 il: 11 Dicembre 2018, 22:51 »
@Fidelio
Ciao e benvenuto in questa community. Hai verificato se hai l'accesso via FTP con l'username "Unlock"? Per poi copiare dentro l'AGTOT il securety.cfg, come scritto qua?
Accedete in FTP al modem (con un qualsiasi client FTP come FileZilla o WinSCP)
IP: quello che usate per accedere all’interfaccia, di norma 192.168.1.1
User: Unlock
Password: root
Sovrascrivete il file security.cfg con il mio file presente nel repository;
L'utente R00t è solo per Telnet (lascia stare ssh) per la webpage non puoi farci niente, dovresti cambiare FW.
Offline Fidelio
« Risposta #1085 il: 12 Dicembre 2018, 00:31 »
Ciao, grazie per la risposta: si, via filezilla riesco ad entrare con Unlock e root e a cambiare security.cfg, ma immaginavo che questo avesse effetto anche sull'interfaccia web...inizio a comprendere dalla tua risposta che non è così. Ci contavo per poi andare ad agire sulla configurazione e cambiare ciò che non mi andava. Vale la pena cambiare firmware? Se si quale viene consigliato, e c'è una guida anche per questa operazione?
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2018, 07:46 da MisterFTTH »
Offline ginogino65
« Risposta #1086 il: 12 Dicembre 2018, 18:00 »
Ho acquistato questo router, pensando che fosse un DGA 4130 e come un pirla, ho aspettato un paio di mesi, prima di provarlo a sbloccarlo e accorgermi che non era un DGA 4130 e ormai è troppo tardi per restituirlo, mi serviva un dga 4130, da usarlo come semplice modem e collegarlo in bridge mode ad un router e visto che anche vodafone si è arresa, al modem libero pensavo di collegarci anche il telefono,  come gestore ho un contratto fttc da 100mb con vodafone.
Sono riuscito ad effettuare lo sblocco di questo router, utilizzando la procedura di questo thread, ma non mi è chiaro cosa ho ottenuto, dalle mie ricerche ho visto che su questo router non è possibile installare la gui del technicolor e quindi come si fa ad impostare i parametri di connessione della vodafone e anche i dati per il voip.
Questo modem è possibile utilizzarlo con un altro gestore, che non sia la tim e usarlo come il DGA 4130 e se sì, quale sblocco/firmware devo installare.
Offline ginogino65
« Risposta #1088 il: 12 Dicembre 2018, 19:24 »
Grazie, quel thread lo avevo già visto, ma non è che sia molto chiaro sulle differenze tra i vari firmware e quale conviene installare, me lo leggerò con calma durante le prossime feste.
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2018, 21:10 da MisterFTTH »
« Risposta #1089 il: 12 Dicembre 2018, 19:26 »
@-Mirco- conviene aggiornare l'op di questo thread indicando che per questo device esiste la possibilità di installare un firmware alternativo non TIM, soprattutto perchè sul firmware TIM la custom GUI di Ansuel non può essere utilizzata. C'è un sacco di gente che arriva qui e perde tempo a sbloccare il firmware TIM per poi scoprire che probabilmente ha solo perso tempo...
« Risposta #1090 il: 12 Dicembre 2018, 19:33 »
@ginogino65 fare un confronto tra quei nuovi firmware uno/iinet e quelli vecchi di tim/fastweb per questo device sarebbe inutile viste le enormi differenze. Prima che TIM rilasciasse i parametri di configurazione per la fonia poteva aver senso per i clienti TIM tenersi il firmware originale per recuperare automaticamente le configurazioni, ora chiunque abbia questo device e volesse continuare ad utilizzarlo dovrebbe passare su UNO, che è un firmware dello stesso tipo di quello TIM per DGA4130. Tutto quello che hai letto riguardo quel device vale in buona sostanza anche per il TG789vac v2 (aka agtot) con firmware UNO e simili.
edit: in ogni caso se vuoi usarlo oggi con Vodafone ti serve per forza uno di quei firmware del nuovo tipo.
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2018, 19:35 da LuKePicci »
« Risposta #1091 il: 12 Dicembre 2018, 20:49 »
Concordo con quanto detto da @LuKePicci: a mio parere andrebbe in messa in risalto la guida sul modding del tg 789 in modo da equipararla con i fratelli maggiori e relegare la guida sull'agtot a guida di servizio in caso dopo il caricamento di fw alternativi ci si ritrovasse in Bank 2.
  • 39
« Risposta #1092 il: 12 Dicembre 2018, 21:50 »
@Fidelio
Allora provo a spiegarti e darti le guide piu semplici possibili. Intanto ti consiglio fortemente il cambio del FW, cosa molto importante se fai l'aggiornamento dell' FW NON puoi tornare indietro con un semplice flash.
FW TIM: 10.x (quello che è nel tuo modem)
FW UNO: 20.x
Allora come prima cosa il programma per il flash del FW è tftpd (link sotto), una volta configurato fai il flash del firmware e esegui lo sblocco (link sotto), poi mettici la GUI del grande Ansuel e da lì potrai fare tutto quello che vuoi (cosiglio, da GUI disattiva la Telemetria).
Link:
Tftpd e guida su come usarlo: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg221952.html#msg221952
FW UNO (quello nuovo, usa il FW Uno perchè è il più semplice da modificare) e Root: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.0.html
GUI Ansuel e guida: https://www.ilpuntotecnico.com/custom-gui-per-modem-technicolor-basati-su-openwrt/
Se hai problemi o trovi difficoltà in qualcosa chiedi pure (ricordati di citarmi sennò non vedo la risposta)
Offline Fidelio
« Risposta #1093 il: 12 Dicembre 2018, 23:43 »
@francescofdd5
Grazie Francesco, domani cercherò di leggermi tutto. Nel frattempo usando la guida di @Ansuel ho imparato a criptare, decriptare e cercando qui e la a modificare alcuni parametri del file user_config.ini, e questo per un niubbo come me in questo campo è già un passo avanti sulla strada della conoscenza!!
Modificando tale file ho cambiato i dns, modificato il wifi da EU a US, spento i vari led lasciando acceso solo quello di power, sovrascritto il file security e questo mi rende momentaneamente soddisfatto dato che sono riuscito a non fare nessun casino nè col router nè col terminale del Mac.
Ciò che ora mi viene da chiedere è: in questa situazione avendo ancora la GUI originale, come faccio a vedere se c'è un nuovo firmware?(io ho agtot 1.0.8 ) Ed eventualmente come lo installo? E poi, di seguito, nel momento in cui un nuovo firmware dovesse installarsi, perdo tutte le modifiche fatte ad user_config.ini? (poco male visto che ne ho salvato una copia con tutte le modiche attuali e pure quello originale).
Scusate se alla 70 e passa pagina arrivo io con domande stupide, ma mettendo piede in questo ambito mi è un pò tutto nuovo.
Grazie ancora e complimenti per la professionalità e la disponibilità che dimostrate.
  • 39
« Risposta #1094 il: 13 Dicembre 2018, 08:06 »
@Fidelio
Allora se cambi FW (segui la guida sopra non esiterà più il userconfig ma sarà un sistema tutto diverso e completamente gestito da GUI (web page) quindi se vuoi cambiarlo segui la mia guida sopra
