Interpretazione HLOG
  • 65 Risposte
  • 41945 Visite
Offline diaretto
« il: 24 Aprile 2017, 18:12 »
Salve a tutti, ho questo HLOG di una linea davvero estrema (il Sercomm mostra 32db di attenuazione), ma è normale essendo la distanza molto elevata.
Volevo sapere, da chi smanetta giornalmente con questi grafici, ma è un errore di misurazione il buco preciso nella banda US1 oppure è reale?
Lo chiedo perchè questa linea presenta un UL di 1Mb e spicci, troppo poco anche se la banda in DL è di soli 33Mb!
Grazie a tutti!
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
Re:Interpretazione HLOG
« Risposta #1 il: 24 Aprile 2017, 18:17 »
@diaretto  riesci a darci ulteriori info?
Tipo la distanza dall'armadio.
Comunque la situazione è davvero "estrema" :shock:
PS: L'impianto di casa almeno è ok?
Ayrton Senna
« Risposta #2 il: 24 Aprile 2017, 18:19 »
Quel buco dovrebbe indicare che la banda non è utilizzata in linea di massima.
Comq l'unico modo per avere informazioni reali in più è sbloccare il sercomm da interfaccia seriale ed ottenere quindi i diagrammi completi tramite DSLstat
Offline diaretto
« Risposta #3 il: 24 Aprile 2017, 18:20 »
Ho anche questo:
@mavelot : che altre informazioni servirebbero?
EDIT: ho anche un AGVTF con fw 5.3.3 a disposizione, se riuscissi a sbloccarlo!
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #4 il: 24 Aprile 2017, 18:23 »
Guardando semplicemente le statistiche direi che in UP aggancia meno di quanto dovrebbe, sulla carta, fare  :confused:
Ayrton Senna
« Risposta #5 il: 24 Aprile 2017, 18:26 »
Scusate...ma parliamo forse di un utenza da centrale ? quindi con profilo 8b ?
In ogni caso questa linea è sotto i minimi contrattuali di TIM (40/4), quindi il tecnico non avrebbe dovuto attivarla
Per quanto riguarda la banda, è tutto normale secondo me.
Osservate che hlog termina a 7MHz....non 17....quindi normale che l'allocazione in UP sia sostanzialmente quella di un  ADSL
« Ultima modifica: 24 Aprile 2017, 18:29 da mavelot »
Offline diaretto
« Risposta #6 il: 24 Aprile 2017, 18:28 »
Esatto mavelot! Hai centrato il punto! L'utenza è attestata su MSAN, il profilo è 17a, e chi mi ha fornito hlog mi ha detto che sugli MSAN non sono caricati i profili 8b.
Io volevo provare un 8b perchè secondo me le ADSL gli creano un sacco di diafonia, visto che non arrivano attenuate da centrale.
@-Mirco-: l'impianto è ok! Infatti l'up è molto basso, per questo ho voluto controllare più approfonditamente!
« Risposta #7 il: 24 Aprile 2017, 18:33 »
Purtroppo è vero a quanto pare...niente 8b su MSAN.....
Cmq tornando al discorso banda...osservate quali sono gli slot US e DS:
998E17-M2x-NUS0
http://www.joepeesoft.com/Public/DSL_Corner/DSL_Spectra_VDSL2.html
hlog non copre nemmeno fino a D2 (8.5MHz), quindi l'unica banda per UP è la U1, da 3,75 a 5,2MHz che appare completamente assente.
La sensazioni quindi è che NON sia un caso che l'upload sia quello di un ADSL, perchè vien a quanto pare utilizzata la banda U0 e credo sia l'unica allocata
« Ultima modifica: 24 Aprile 2017, 18:50 da mavelot »
« Risposta #8 il: 24 Aprile 2017, 18:34 »
Confermo che a quanto ne so anche io, sugli MSAN non caricano profili 8b.
Ammetto che non ho mai approfondito la questione...a logica ci starebbe la gestione con profili 8b, visto che da lì partono anche ADSL, ma è anche vero che ne partono molto poche rispetto alle situazioni tipiche di centrali canoniche. Non saprei aggiungere altro, però.
« Risposta #9 il: 24 Aprile 2017, 18:55 »
Cmq impostando 8b la situazione non migliora sicuro, perchè la potenza emessa dal modem non cambia; qui il problema è il rumore di fondo lato ONU che impedisce la ricezione del segnale del modem sulla banda U1 che giunge troppo attenuato con i 10dB di potenza in uscita
« Ultima modifica: 24 Aprile 2017, 19:02 da mavelot »
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #10 il: 24 Aprile 2017, 19:21 »
Tutto ciò fermo restando che come indicato da @MisterFTTH il profilo 8b su MSAN non viene caricato, di conseguenza non c'è neanche il margine di valutazione/comparazione  :martello:
Vabbè gli tocca portarsi a casa questa 33/1 che sicuramente almeno in down è meglio di una ADSL  :sing:
Ayrton Senna
Offline diaretto
« Risposta #11 il: 24 Aprile 2017, 19:29 »
No beh certo, con 8b non cambia la potenza in UL.
Si comunque era la mia stessa ipotesi, US0 offre 1Mb di banda ed infatti eccola li, non si riesce ad allocare niente in US1. A questo punto non è un errore di misurazione nell'hlog ma una impossibilità ad allocare anche solo 1bit su poche portanti.
La domanda adesso è: esiste qualche "trick" (tipo carico fittizio sulla linea) che permetta di aggirare questo ostacolo, o perlomeno migliorare leggermente la situazione?
Non che il mio amico non sia contento, in ADSL aveva 17/1, adesso ha quasi raddoppiato il DL, però essendo un caso molto estremo sarebbe interessante un'ottimizzazione massima, anche solo per curiosità mia!   :asd:
EDIT: ho sentito molto parlare di un famoso "repair" o "ripara tratta" che si può chiedere al 187: che funzioni ha esattamente e perchè pare quasi miracoloso in alcune situazioni?
« Ultima modifica: 24 Aprile 2017, 19:30 da diaretto »
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #12 il: 24 Aprile 2017, 19:39 »
L'unico modo per "pompare" l'upload che io conosco è quello, "sconsigliato" perchè andresti a distruggere le altre linee vicine, di disabilitare l'UBPO.
L'unico router che io conosco che permette di fare una cosa del genere è questo qui https://www.ilpuntotecnico.com/recensione-modemrouter-asus-dsl-ac68u-adsl-e-vdsl2-il-tweaking-al-potere/
Buona lettura  :cheer:
In ADSL per agganciare 17M a quanto distava dalla centrale?
Meglio se era in rigida con profilo 8db a sto punto  :destroyall:
« Ultima modifica: 24 Aprile 2017, 19:41 da -Mirco- »
Ayrton Senna
Offline diaretto
« Risposta #13 il: 24 Aprile 2017, 19:47 »
Si, a disabilitare l'UPBO ci avevo pensato anche io, però mi pare molto poco ortodosso, oltre che non penso il mio amico abbia voglia di spendere una cifra elevata soltanto per qualche Mb di UL. Non ha particolari esigenze di routing oltretutto.
Essendo su MSAN comunque quella era anche la sua centrale ADSL, quindi la distanza è invariata rispetto ad ora.
Dal Kl0 si può desumere la misura del cavo? Non ricordo la formuletta!
« Risposta #14 il: 24 Aprile 2017, 20:41 »
Aggiungo anche che l'ASUS è vero che consentirebbe (forse) di racimolare qualche mega in UP, ma sicuramente li perde in DW nel confronto con i Broadcom
