Problema Con Access Point
  • 2 Risposte
  • 12289 Visite
Offline Cesare
« il: 03 Maggio 2004, 19:41 »
Salve a tutti.
Volevo esporvi un problema per cui sto diventando matto.
Ho un modem router netgear dm602 a cui voglio collegare un access point router Acer wlan broadband router. Sistema operativo Win XP.
Se collego il modem al computer tutto va bene, se attacco al modem l'access point dopo qualche minuto non riesco più a navigare. Le impostazioni che ho messo sono: dhcp attivato nel modem router (192.168.1.1) che assegna l'ip alla wan dell'access point (192.168.1.2) e dhcp attivato per la lan dell'access point (192.168.4.1) che assegna l'ip alla scheda wireless pcmcia (192.168.4.100).
Grazie a tutti in anticipo.
Offline Max
  • 363
« Risposta #1 il: 03 Maggio 2004, 20:34 »
Ciao,
prima di tutto, ora il modem/router come lo usi? cioè lo usi come modem e lo comandi con un client su di un pc  oppure lo usi come router quindi lasci che lui gestisca la connessione?
Un medoto per configurare il tutto può essere:
imposti il router in modo che gestisca la connessione con il client interno ed gli assegni un indirizzo ip all'interfaccia rivolta verso la lan, nel tuo esempio 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0
Al access point nella parte wan gli assegni un alto indirizzo ip tipo 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 (assegnalo manualmente, lascia perdere il dhcp), come gateway 192.168.1.1 e la colleghi direttamente al router.
Assegna un indirizzo ip all'access point lato lan 192.168.4.1 e attiva il server dhcp in modo che assegni dinamicamente le impostazioni ai vari pc.
I parametri per il server dhcp possono essere:
range ip: 192.168.4.2 - 192.168.4.100 (diepende da quanti pc hai collegato)
gateway: 192.168.4.1
dns: quelli che il tuo provider.
prova a vedere se così funziona.
Ciao ciao
Offline Cesare
« Risposta #2 il: 03 Maggio 2004, 21:48 »
eh che velocità!!! Grazie Max.
Adesso il modem router lo uso come router e gli lascio gestire la connessione.
Ora provo a settare i vari ip come mi hai suggerito. Se ho capito bene tu mi dici di lasciare disattivato il dhcp del modem router e di assegnare staticamente gli ip della lan del modem router (es. 192.168.1.1) e della wan dell'access point (es.192.168.1.2).
Provo e vedo se funziona.
ciao e grazie
