  • 1102 Risposte
  • 618226 Visite
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #825 il: 06 Ottobre 2018, 16:00 »
Saranno state rilevate disconnessioni in serie e sicuramente dopo un tot. numero dentro un determinato intervallo temporale scatta l'add in questa lista con conseguente "downgrade" profilo a 12db.
Ayrton Senna
Offline jotunn
« Risposta #826 il: 07 Ottobre 2018, 18:33 »
Diversi mesi fa avevo messo un firmware beta al modem (fritz box) che causava un numero elevato di errori ES e SES (credo sia questo che ha fatto scattare l'attivazione di questo strano profilo conservativo).
Adesso però è almeno un mese che ho rimesso il firmware corretto ed il modem è ininterrottamente collegato con errori a zero, è abbastanza asinino limitare in automatico le prestazioni e poi lasciarle così una volta tolto il problema facendo finta che vada tutto bene... oltretutto cestinando i ticket che chiedono il ripristino.
Il sistema DLM usato in UK funziona in entrambi i sensi (limita il profilo in caso di problemi ma ripristina com'era una volta risolto).
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #827 il: 09 Ottobre 2018, 08:41 »
Ahimè qui non è come gli UK, che io sappia non c'è il rollback al profilo originario.
Ayrton Senna
« Risposta #828 il: 09 Ottobre 2018, 09:34 »
Comunque un controllino si può sempre fare...  :smoke:
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #829 il: 09 Ottobre 2018, 18:17 »
L'ascia dei 12db si è abbattuta pure sulla mia testa?
Mi è successo questo sostanzialmente: Modem acceso da ben 20 giorni, oggi decido di aggiornare al fw 1.2.0_001. Aggiorno, si riaccende e ha perso tutte le configurazioni compreso il voip. Riprende il voip e dopo un po' va in "Unregistered" ed il numero risulta occupato. Riavvio, niente. Allora do il comando rtfd da ssh...si resetta, si collega al dslam ma non riesce ad ottenere un IP e l'accesso ad internet...aspetto e riavvio, e noto che la portante è più bassa!! Era 104Mbps oggi.
Offline jotunn
« Risposta #830 il: 10 Ottobre 2018, 14:24 »
è intervenuto un angelo custode che ha ripristinato il profilo 6dB e i valori di INP ragionevoli  :clap:
@Guarino
non sembra un profilo 12dB il tuo visto che l'SNR è a 6dB
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #831 il: 10 Ottobre 2018, 15:08 »
@jotunn hai ragione!! Avevo confuso le frecce  :facepalm:
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #832 il: 10 Ottobre 2018, 20:28 »
@jotunn  accendi un cero a chi sai tu e supporta il forum  :D
Ayrton Senna
Offline jotunn
« Risposta #833 il: 11 Ottobre 2018, 16:10 »
Ho salvato il link di affiliazione amazon e lo userò per il prossimi acquisti, appena posso cercherò di fare anche una donazione... continuate così!  :clap:
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #834 il: 12 Ottobre 2018, 17:01 »
Semplice domanda rivolto principalmente al master @MisterFTTH ...ma se gioco un po' con i driver per vedere quale funziona meglio (e quindi provandoli tutti nel giro di poco tempo) rischio di finire in Blacklist?
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #835 il: 12 Ottobre 2018, 17:08 »
Eh... bella domanda: interessa anche a me perchè vorrei anch'io provare a vedere se riesco ad "ottimizzare" qualcosa, ma temo la blacklist.
Vediamo cosa ci dice "il maestro"...  :)
« Risposta #836 il: 17 Ottobre 2018, 07:55 »
Non conosco in dettaglio le modalità di monitoring relative alle "riqualifiche", ma in linea di massima sconsiglio di eseguire attività sulla linea che possano produrre effetti "interpretabili" sul medio termine come disservizi vari & eventuali...
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #837 il: 17 Ottobre 2018, 11:16 »
Che tradotto in Italiano da gente di strada sta a dire "tenete le manine ferme"  :D
Ayrton Senna
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #838 il: 17 Ottobre 2018, 14:12 »
Eh ma allora... perchè l'ho sbloccato?   :worry:
 :D
Offline LaboDJ
  • 19
« Risposta #839 il: 19 Ottobre 2018, 00:58 »
Salve ragazzi!
Attivato oggi la TIM 100/20, mi hanno portato il TIM HUB (che ho prontamente sbloccato e aggiornato all'ultima 1.2.0) e questi sono i miei dati di linea.
Dovrei essere a poco più di 400 metri dal cabinet. In casa il doppino è collegato all'unica presa solo al router, il doppino esce da casa e va via aerea ad un palo con una chiostrina a 25/30 metri, da lì prosegue un multicoppia per via aerea per altri 40/50 metri per poi interrarsi e percorrere presumibilmente circa 300 metri sotto terra fino al cabinet, non ho idea se serva altre utenze o ci siano ulteriori derivazioni.
L'hLog fa schifo a quanto pare, non so davvero che fare, l'unica cosa forse positiva è che dal multicoppia che arriva al palo prima di casa mia partono "solo" 3 doppini a 3 abitazioni.
Che ne pensate? si può far qualcosa o sarò vittima in futuro di diafonia terribile? Nel caso arriverò a scendere di brutto?
