Ripristinare Alice Gate 2 Plus WIFI AGPF
  • 32 Risposte
  • 16908 Visite
Offline blackwolf1254
  • 47
« il: 23 Marzo 2016, 12:24 »
Salve a tutti, sto cercando di recuperare il router Alice Gate 2 Plus WIFI AGPF che si è bloccato con la prima luce LED accesa. Ho cotruito una JTAG e con quella ho reinstallato il CFE (l'ho fatto almeno una ventina di volte) ma ogni volta dopo essere entrato in modalità UPDATE del firmware facendo il ponticello apreno la pagina 192.168.1.1 dopo aver indirizzato il firmware AGPF4.4.2.img nel browser il router non risponde e dopo un po va in Time out. Se chiudo e riprovo ad entrare nella paggina 192.168.1.1 non mi fa più entrare a meno di spegnere tutto e rifare l'operazione del ponticello. La mia domanda è la seguente, visto l'impossibilità di caricare il firmware tramite web, è possibile farlo tramite jtag e se è possibile quale file devo utilizzare e dove trovarlo? Spero in qualcuno che abbia avuto il mio stesso problema e che sia riuscito a risolvere. Grazie
Re:Ripristinare Alice Gate 2 Plus WIFI AGPF
« Risposta #1 il: 23 Marzo 2016, 15:15 »
Non riesci a recuperarlo perché manca la sezione rg_factory
Da web, carica prima questa immagine:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGPF/Fw%20Telecom/&file=imm_CFEeRF_Factory.bin
al riavvio carica la 4.4.2.img
A questo punto dovrebbe ripartire... A questo punto devi solo ripristinare il tuo MAC e il tuo seriale
Per farlo segui il punto 3 di questa guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76713.0.html
  • 47
« Risposta #2 il: 24 Marzo 2016, 17:05 »
Grazie, proverò con i tuoi suggerimenti.
Edit:
Ciao, ho provato come mi hai suggerito ma purtroppo non va ancora, si riavvia all'infinito. Al momento l'unico firmware che riesco ad installare è quello della D-Link "RU_DVA-G3672B_1.10_20141028_CFE" che però ha il WiFi che non va. Hai qualche altra dritta da suggerirmi.
Ciao e grazie
« Ultima modifica: 24 Marzo 2016, 19:36 da Miguel89 »
« Risposta #3 il: 24 Marzo 2016, 21:21 »
Ho fatto un paio di prove...
Partendo dal CFE e fw D-Link di roleo devi caricare questa immagine:
2 volte, perché il CFE del fw di roleo non scrive tutta l'immagine...
A questo punto puoi caricare l'immagine 4.4.2.img
P.S. L'immagine che ho creato io è molto più lunga di una normale e quindi ci vuole il doppio del tempo per scriverla (4-5 minuti)
  • 47
« Risposta #4 il: 25 Marzo 2016, 15:54 »
Ancora grazie per l'interessamento ma anche così non va, si riavvia all'infinito. Mi viene un dubbio, non è  che ci sono piu versioni di quedto router e questi files non sono adatti sl mio?  Quello che ho io  è della Pirelli Broadband, ha una porta USB, 2 porte LINE, un pulsante  REG, uno di reset e le consuete 4 ethernet RJ45.
« Risposta #5 il: 25 Marzo 2016, 17:13 »
Stranissimo...
Sei sicuro di aver seguito questi passi?
- Ponticello
- caricare il fw D-Link di roleo (immagine con il CFE)
- attendere il riavvio
- ponticello
- caricare la mia immagine (imm_CFEeRF_Factory.bin)
- attendere fino al riavvio (ci mette vari minuti)
- Al riavvio il led dovrebbe diventare rosso da solo senza fare il ponticello
- caricare di nuovo la mia immagine (imm_CFEeRF_Factory.bin)
- caricare l'immagine 4.4.2.img
Io facendo questi passi sono riuscito a ripristinare il fw Telecom (anche avendo cancellato l'rg_factory in precedenza!)
P.S. Esistono 2 versioni dell'AGPF, una con la porta USB e l'altra senza, ma i fw e la dimensione della flash sono le stesse!
I miei test li ho fatti sulla versione con la porta USB (uguale alla tua)!
  • 47
« Risposta #6 il: 25 Marzo 2016, 17:44 »
Vorrei provare a installare una versione più  vecchia ma non so dove trovarla ( 4.3.2 o 4.3.5) ho girato un po in rete ma non l' ho trovata. Ho notato che fra le due versioni quella Agpf 4.4.2 è  più  grande, potrebbe esserci un problema di spazio di memoria o parte della memoria che non funziona, non so cosa pensare.
« Risposta #7 il: 25 Marzo 2016, 17:52 »
ma hai seguito i passi che ti ho scritto??
Non ti preoccupare, non ci sono problemi di spazio
  • 47
« Risposta #8 il: 25 Marzo 2016, 18:18 »
Si, l'ho fatto quattro volte.
Ho anche provato a reinstallare la versione della D-Link
e riprovato il tutto di nuovo ma niente da fare.
L'unica differenza  e che quando metto prima la tua immagine  e poi il firmware si riavvia all'infinito se invece carico l'Agpf 4.4.2 dopo aver caricato quello della D-Link al riavvio resta bloccato con il solo led dell'alimentazione acceso.
« Risposta #9 il: 25 Marzo 2016, 18:36 »
Per controllare cosa c'è che non va dovresti collegarci la seriale...
Potrebbe anche essere colpa dell'alimentatore... Il fw Telecom fa un controllo durante l'avvio... e se l'alimentazione è insufficiente si riavvia
Hai un tester per controllarlo?
  • 47
« Risposta #10 il: 25 Marzo 2016, 19:33 »
Ne ho due e li ho provati entrambi, ora misuro la tensione di entrambi con il tester e ti faccio sapere. Grazie
Li ho misurati, 15,13 uno e l'altro 15,29
Volendo posso alimentarlo con un alimentatore stabilizzato variabile e provare
« Ultima modifica: 25 Marzo 2016, 19:51 da blackwolf1254 »
« Risposta #11 il: 25 Marzo 2016, 19:56 »
Mah... sembrano buoni!
Comunque se hai un alimentatore che offre più di 1A fai una prova...
Ma ce l'hai un adattatore seriale da collegarci?
  • 47
« Risposta #12 il: 25 Marzo 2016, 20:50 »
Lo devo costruire, devo trovare lo schema, il programma da usare e le istruzioni.
  • 47
« Risposta #14 il: 26 Marzo 2016, 00:25 »
Grazie e Buona Pasqua
 Ciao, ho trovato una cartella in rete per recuperare AGPF 4.4.2 con all'interno i files CFE.bin, PSI_NVRAM e il firmware AGPF4.4.2. Sapresti dirmi con quale sequenza inviare i primi due file tramite jtag?
« Ultima modifica: 26 Marzo 2016, 09:31 da blackwolf1254 »
