[GUIDA] Come caricare OpenWrt sull'AGPWI
  • 22 Risposte
  • 28512 Visite
« il: 28 Gennaio 2016, 22:22 »
Salve a tutti!!
In questa guida vi spiegherò come caricare il firmware OpenWrt sul "Modem ADSL2+ Wi-Fi N" distribuito dalla Telecom Italia e conosciuto come AGPWI.
Se avete la versione senza antenne esterne (e quindi con CFE più nuovo) non potrete caricare direttamente questa immagine, ma dovrete sbloccarlo seguendo questa guida.
Premessa:
Prima di avventurarvi nell'operazione vi consiglio di leggere le note in fondo e di effettuare un backup della configurazione (dall'interfaccia ADB). Inoltre vi consiglio di farvi anche un backup completo del contenuto della flash che vi potrebbe tornare utile per ripristinare il fw Telecom seguendo queste istruzioni.
Importante:
Tutte le modifiche che farete al vostro router seguendo questa guida le fate a vostro rischio e pericolo, io non mi assumo nessuna responsabilità in caso di danni o malfunzionamenti.
In ogni caso, se avete dubbi/problemi postateli tranquillamente qui sotto e vedremo di chiarirli/risolverli insieme.
1) Smontaggio
Se volete usare questo metodo è necessario svitare le 2 viti presenti nella parte inferiore (una è coperta dal sigillo di garanzia).
Poi bisogna aprirlo, come se fosse una cozza facendo molta forza sul bordo superiore e inferiore della parte posteriore del router (dove sono le porte lan).
2) Accesso alla pagina di caricamento firmware
Dopo che sarete riusciti nell'impresa, si spera senza aver rotto le parti in plastica, e dopo aver ripreso sensibilità ai pollici :P, avrete davanti un pcb, in cui, nella parte superiore sinistra dovrete individuare i punti dove fare il "ponticello", come descritto in figura:
quest'ultimo può essere effettuato con le punte di una forbicina, aprendo una graffetta o con un filo elettrico, ecc.
A questo punto, a router spento, effettuare il ponticello e poi accendere il router.
dopo un paio di secondi il led Power diventa rosso... a questo punto si può staccare il ponticello
Adesso bisogna collegarsi al router con un cavo ethernet e configurare la scheda LAN con IP statico 192.168.1.2 , subnet mask 255.255.255.0 e gateway 192.168.1.1
Accedere alla pagina http://192.168.1.1.
Il broswer visualizzerà una pagina in cui è richiesto l'invio di un file (il nuovo firmware).
3) Caricamento firmware
A questo punto potete caricare il seguente file ed attendere il riavvio del router (ci vuole tempo... anche 5 minuti!):
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGPWI/Fw%20OpenWrt/ImmCFE%2BOpenWRT_CC.bin
Al termine del riavvio sarà disponibile l'interfaccia web di LuCI all'indirizzo http://192.168.1.1
Note:
- Su OpenWRT non è possibile usare la parte modem ADSL del dispositivo perché non esiste ancora un driver adatto ad usarla, quindi non potrete collegarlo direttamente all'ADSL di casa
- In questa guida parto dal presupposto che sul router ci sia caricato un firmware originale Telecom Italia. Partendo da un firmware (e un CFE) diverso il router potrebbe restare bloccato in attesa di una board valida (quindi consiglio sempre di tornare al fw Telecom prima di seguire questa guida).
- È possibile tornare al firmware Telecom seguendo questa guida.
Info tecniche:
Ho creato un'immagine a partire da un file contenente il CFE Comtrend + fw OpenWrt dato in pasto a bcmImageBuilder come se fosse un "megaCFE".
« Ultima modifica: 12 Aprile 2020, 01:52 da mavelot »
Re:[GUIDA] Come caricare OpenWrt sull'AGPWI
« Risposta #1 il: 28 Gennaio 2016, 22:22 »
Consigli Post installazione
Consiglio di cambiare il driver wi-fi mettendo il brcm80211 al posto del b43, perché riconosce la scheda come bgn mentre il b43 la riconosce solo come bg. Purtroppo anche con il driver brcm80211 non è possibile configurare 40Mhz come larghezza di banda.
Per installarlo occorre prima disinstallare il pacchetto kmod-b43 e poi installare il pacchetto kmod-brcmsmac (ovviamente dovrete configurare l'accesso ad Internet da una porta LAN per poter scaricare il pacchetto)
Per aggiungere il supporto a hard disk e pennette USB seguite questa guida:
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.storage
Per aggiungere il supporto a modem LTE e 3G seguite queste guide:
https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/ltedongle
https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/3gdongle
« Ultima modifica: 30 Gennaio 2016, 21:31 da Miguel89 »
« Risposta #2 il: 28 Gennaio 2016, 22:22 »
[Post riservato]
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #3 il: 03 Febbraio 2016, 18:58 »
Guida utilissima, ti ringrazio!
Ho eseguito tutto alla lettera ed all'ultimo reboot il router ha finalmente il firmware Open WRT a bordo! Ho poi sostituito i drivers wifi come indicato nella guida.
Ho dunque provveduto a configurarlo come client (join a rete wifi Alice): l'AGPWI distribuisce correttamente Internet via LAN, ma non riesco a redistribuire il segnale via wifi.
Suppongo ci sia qualche bug: a parte che non riesco a modificare l'SSID dell'OpenWRT (da smartphone e portatile visualizzo sempre "BRCM_TEST_SSID", nonostante abbia cambiato l'SSID), il segnale è bassissimo e le periferiche non si collegano, anche settando la wifi aperta.
« Risposta #4 il: 04 Febbraio 2016, 15:26 »
Non ho fatto test in merito con il driver brcm80211, ma posso dirti che anche con il b43 ci sono problemi se crei 2 interfacce per la stessa scheda wi-fi (appena crei la seconda, smettono di funzionare entrambi)
Dato che c'è anche un altro driver, il "broadcom-wl" (che non ho ancora provato) prova a vedere se funziona meglio:
https://wiki.openwrt.org/doc/hardware/soc/soc.broadcom.bcm47xx#wifi_drivers
Facci sapere!
Offline apecar
  • 60
« Risposta #5 il: 05 Febbraio 2016, 18:50 »
Quale versione di OpenWrt si andrà ad installare?
« Risposta #6 il: 05 Febbraio 2016, 20:11 »
L'ultima release stabile: Chaos Calmer 15.05
Offline darkstaring
  • 12
Re:ISTALLARE FW OPENWRT SU ALICE WIFI N VERSIONE AGPWI
« Risposta #7 il: 23 Marzo 2016, 12:02 »
Quelle sono versioni vecchissime...
Porva a caricargli la versione stabile di OpenWRT:
http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/openwrt-15.05-brcm63xx-generic-A4001N1-squashfs-cfe.bin
Questa versione funge da repeater WDS ?
E' questo il modem ?
Grazie Francesco
« Risposta #8 il: 23 Marzo 2016, 14:16 »
Non so se può funzionare come WDS
Sicuramente può funzionare come client Wi-Fi.
Il modello è quello giusto, ma la versione senza antenne è un po' più difficile da sbloccare... Segui la guida al primo post!
P.S. Ho spostato il tuo post nel thread più aggiornato sull'argomento!
Offline 92lucio92
  • 30
« Risposta #9 il: 06 Aprile 2016, 22:19 »
Ci sono novità per farlo funzionare come repeater wireless? In caso posso attaccarci una pennetta wifi alla porta usb e sfruttarla?
Offline raf94
  • 320
  • Semina linux,Windows si pianta da solo
    • My website
« Risposta #10 il: 10 Gennaio 2020, 21:20 »
Ho caricato openwrt tempo fa su questo router.
Sapete se posso aggiornarlo alla 18.04 prendendola da qui? https://openwrt.org/toh/adb/p.dg_a4001n1
[EDIT]Confermo si può fare con l'immagine sysupgrade....luci va un po a rilento causa scarsa ram :( [/EDIT]
Grazie,
R4ffy
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2020, 15:43 da raf94 »
Offline papele
« Risposta #11 il: 10 Aprile 2020, 09:23 »
Buongiorno sto cercando di eseguire la guida sul mio modem telecom ads2 wifin con antenne esterne pirelli ma il link del firmware non funziona piu'.potete aggiornare la guida?grazie e Buona Pasqua.
Offline minosat
  • 129
« Risposta #12 il: 10 Aprile 2020, 18:40 »
Ciao raf94 ho anche io un modem/router senza antenne mi puoi dire quale versione hai caricato di firmware , quando apro l'archivio di OpenWrt mi escono diverse marche ma non so quale caricare, grazie
ecco il link:     / releases / 18.06.4 / targets /
« Ultima modifica: 10 Aprile 2020, 18:42 da minosat »
Offline zio_mangrovia
« Risposta #13 il: 11 Aprile 2020, 21:59 »
Perdi la funzionalità di modem ADSL anche con le nuove release di Openwrt?
« Risposta #14 il: 12 Aprile 2020, 01:50 »
Il modem ADSL non funziona.
Ho caricato pochi giorni fa l'ultima relase 19.07 direttamente dal sito di OpenWrt.
Forse è un pochino pesantuccia.....
Anche i led non funzionano.....sto infatti cercando di capire come modificare i gpio
Il WiFi sembra penoso.....solo senza crittografia si raggiungono i 30Mbit....altrimenti con la crittografia si scende fino a 8-10
PS: Ho corretto il link.
« Ultima modifica: 12 Aprile 2020, 01:54 da mavelot »
