Ripristino Firmware Originale AGVTF su Technicolor TG799vn v2 5GHz (VDNT-S)
  • 116 Risposte
  • 142331 Visite
Offline Gbilato
    • Il mio sito
Re:Ripristino Firmware Originale Technicolor TG799vn v2 alias AGVTF
« Risposta #75 il: 15 Luglio 2017, 02:50 »
Ragazzi, buonasera
Sono riuscito seguendo le guide a downgradare il firmware di questo Technicolor alla primissima versione del Firmware. La cosa che mi sarebbe piaciuta (ma a quanto leggo è impossibile al momento) sarebbe stata quella di poter flashare un firmware diverso e magari unbranded per questo modem.
Non si hanno notizie in merito?
Grazie mille comunque per le guide e le repository con i firmware e i software!
EDIT: Ho un secondo modem, il quale ha la AGVTF 5.3.1, ma non ne vuole sapere di prenderlo. Consigli?
« Ultima modifica: 15 Luglio 2017, 13:56 da Gbilato »
Gbilato
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #76 il: 15 Luglio 2017, 23:07 »
Ragazzi, buonasera
devi flashare 2 volte perché il router avvia sempre la partizione con l'ultima revisione del firmware.
Offline emax
  • 65
« Risposta #77 il: 17 Agosto 2017, 22:39 »
Buonasera a tutti. Pure io ho un AGVTF con firmware  5.3.1 che non vuole più sapere di prendere l'IP Pubblico ( no led Internet per intenderci)
Ho fatto la procedura descritta nel primo post caricando con l'utility il 5.2.1 ma una volta ricollegato alla linea telefonica,  si è acceso il led del Service e dopo una decina di minuti avevo di nuovo il 5.3.1
Avete qualche suggerimento per riportarlo in vita ?
Offline Totix
« Risposta #78 il: 09 Dicembre 2017, 21:47 »
Ciao a tutti
sto cercando una guida per sbrandizzare l'AGVTF ma da quanto ho capito non si può sbrandizzare giusto?
se è così c'è un altro modo per poterlo utilizzare con altri operatori e modificare anche i parametri del voip? spero che qualcuno di voi possa indirizzarmi bene nelle procedure da seguire  :)
jawdb212
  • Visitatore
« Risposta #79 il: 07 Gennaio 2018, 15:10 »
Allora riporto la mia esperienza :
Usavo il Baffo Rosso con la fibra e tutto ok .
Per Ridimensionare un po' la bolletta chiedo il Downgrade ad ADSL 20 mega.Provo e non si collega , viene rilevata la portante ADSL ma non viene assegnato l'IP quindi niente internet.
Convinto di poter usare il Baffo Rosso anche con ADSL come riportato sulle caratteristiche gli telefono all'assistenza tecnica e mi spiegano che serve una configurazione per ADSL da fare dal tecnico in remoto al costo di 29 euro.
IO trovando un po' scorretto il fatto che per una configurazione in remoto di un paio di minuti devi pagare la mazzetta di 29 euro ho risposto che usero' il mio router personale Zyxel P-660HW
che nonostante l'eta' funziona egregiamente.
Saluti a tutti
Nonostante ero riuscito a fare il downgrade del firmware non andava lo stesso in ADSL
Offline Gspot
« Risposta #80 il: 30 Aprile 2018, 10:59 »
Ciao a tutti.
Ho una domanda: è possibile usare questo router con un altro operatore effettuando il downgrade a una delle primissime versioni?
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #81 il: 15 Maggio 2018, 23:31 »
attualmente con l'ultimo aggiornamento sembra blindato, non accetta altri Fw. Non ci sono neanche sviluppi su questo modem router
« Ultima modifica: 16 Maggio 2018, 00:04 da MisterFTTH »
  • 9345
« Risposta #82 il: 16 Maggio 2018, 07:57 »
ciao qual è lultimo aggironamento?
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #83 il: 28 Giugno 2018, 18:53 »
Ho bisogno di cambiare il mio IP e con la versione 5.3.0 lo facevo in meno di 10 secondi.
E' passato un sacco di tempo e non so se funziona ma a questo link
http://192.168.1.1/wanStatus.lp
in basso c'è forse il pulsante che cerchi, firmware AGVTF_5.3.3
Offline serafini
  • 27
« Risposta #84 il: 13 Settembre 2018, 19:29 »
Ho lo stesso problema, con la differenza che la mia versione è AGVTF_5.2.1 ("cerottone") e non si aggiorna collegandolo alla linea ADSL di TIM.
Una volta collegato alla linea telefonica, trova la portante e si accende stabilmente il led ADSL/FIBRA, dopo poco comincia a lampeggiare il led Service (e va
avanti per parecchi minuti!) poi si spegne e il router resta nello stato di "Connessione a Internet: NON DISPONIBILE".
Ho tentato, inutilmente, di fare il downgrade tramite l'utility Thomson con la versione 4.0.8, 4.0.6 e 1.0.0 ma, nonostante sembri prendere correttamente il
firmware, riparte sempre con questo 5.2.1.
non ho capito esattamente come: basta installarlo una prima volta, riavviare il router, spegnere e reinstallare una seconda volta?
Ho provato a collegare la seriale e sembra installi correttamente il firmware.
Questo è un pezzo del log:
Decompressing Bootloadernand: ECC correctable
.........nand: ECC correctable
nand: RECC corr: nand: error 6
Gateway initialization sequence started.
Version BL: 1.1.3
BOOTP reason : BLFLAG_BUTTON_PUSH
Ctrl: BOOTP Reply received!
*****   Own IP = 192.168.1.6 (VDNT-S)
*****   Server = 192.168.1.5 ()
*****   Mask = 255.255.255.0
*****   Filename = I:/Router-modem ADSL/AGVTF/AGVTF_4.0.6_closed.rbi
Ctrl: TFTP started (Rx:I:/Router-modem ADSL/AGVTF/AGVTF_4.0.6_closed.rbi).
Ctrl: TFTP (SDRAM) finished (success).
*** New build received ***
[STARTADDRESS] : C2000000
[BUILDLENGTH]  : 37888 kB
*** FlashProgram started, please be patient! ***
*** 37888 kB programmed ***
*** flashing finished --> clearing FVP ***
Clearing bank FVP for bank 1
Clearing kernel FVP for bank 1 at address 0xc2000000
Clearing bank FVP for bank 2
Clearing kernel FVP for bank 2 at address 0xc4500000
*** flashing finished --> rebooting modem ***
***Resetting the board***
[RESET] : board_reset : Debug CallStack information
        81305f54 81305da8 813142f4 81305f54 81305e28 81305e18
        81305e78 81317138 81317108 81306018 8131de38 81305eb8
        8131b4ac 8131de38 8131de38 81306e94 81306d2c 8131ca18
        813079d8 8131b4ac 8131bad8 8131ba90 813000c8
Version BL: 1.1.3Booting bank 2
Multicore enable; Booting Linux kernel
pfuncjmp = A0001840
JTAG select tp0
BOOTING THE LINUX KERNEL
Starting the kernel @ 0x80208a60
Extra parameters passed to Linux:
        [0]: bootloader
        [1]: memsize=0xFE5D000
        [2]: btab=0xc006080c
        [3]: btab_bootid=2
        [4]: tbbt_addr=0x7d20000
Initializing cgroup subsys cpu
Linux version 2.6.30 (gcc version 3.4.6) #1 Thu Jul 16 19:40:53 CEST 2015
BCM63XX prom init
CPU revision is: 0002a080 (Broadcom4350)
physical memory available  : 260468 KiB
  GOMP shared mem          : address 0x8BFBD000 size 4 KiB
  GOMP stack               :                    size 4 KiB
  GOMP core                :                    size 64132 KiB
Reserving DSL memory: 010CE000-011FFFFF
Determined physical RAM map:
 memory: 010cc000 @ 00002000 (usable)
 memory: 0adbd000 @ 01200000 (usable)
Wasting 64 bytes for tracking 2 unused pages
Zone PFN ranges:
  DMA      0x00000002 -> 0x00001000
  Normal   0x00001000 -> 0x0000bfbd
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[2] active PFN ranges
    0: 0x00000002 -> 0x000010ce
    0: 0x00001200 -> 0x0000bfbd
On node 0 totalpages: 48777
free_area_init_node: node 0, pgdat 8028f920, node_mem_map 81200040
  DMA zone: 32 pages used for memmap
  DMA zone: 0 pages reserved
  DMA zone: 4062 pages, LIFO batch:0
  Normal zone: 352 pages used for memmap
  Normal zone: 44331 pages, LIFO batch:7
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 48393
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd memsize=0xFE5D000 btab=0xc006080c btab_bootid=2 tbbt_addr=0x7d20000 console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock1
rootfstype=squashfs
wait instruction: enabled
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 32kB, 2-way, VIPT, cache aliases, linesize 16 bytes
NR_IRQS:128
PID hash table entries: 1024 (order: 10, 4096 bytes)
console [ttyS0] enabled
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Allocated NMON module memory - CORE=0x813b1a40 SIZE=1792000, INIT=0x0 SIZE=0
allocated 981660 bytes of page_cgroup
please try cgroup_disable=memory option if you don't want
Memory: 187436k/195108k available (2046k kernel code, 7500k reserved, 519k data, 112k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 399.36 BogoMIPS (lpj=199680)
Mount-cache hash table entries: 512
--Kernel Config--
  SMP=0
  PREEMPT=0
  DEBUG_SPINLOCK=0
  DEBUG_MUTEXES=0
Initializing cgroup subsys memory
net_namespace: 584 bytes
NET: Registered protocol family 16
registering PCI controller with io_map_base unset
bio: create slab <bio-0> at 0
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
pci 0000:00:00.0: reg 10 32bit mmio: [0x10004000-0x10013fff]
pci 0000:00:00.0: reg 30 32bit mmio: [0x000000-0x0007ff]
pci 0000:00:00.0: supports D1 D2
pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:00.0: PME# disabled
pci 0000:00:09.0: reg 10 32bit mmio: [0x10002600-0x100026ff]
pci 0000:00:0a.0: reg 10 32bit mmio: [0x10002500-0x100025ff]
pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
pci 0000:01:00.0: PME# disabled
pci 0000:02:00.0: reg 10 64bit mmio: [0x000000-0x003fff]
pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
pci 0000:01:00.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
pci 0000:01:00.0:   IO window: disabled
pci 0000:01:00.0:   MEM window: 0x11000000-0x110fffff
Avete qualche suggerimento?  :help:
Grazie in anticipo!
1x Netgear DGND3300, 1x TP-Link TL-WDR3600 (SamKnows), 1x TP-Link TL-WR1043ND, 1x TP-Link TL-SG1005D, 1x LaCie Network Space 2 1TB, 1x WD My Cloud 2TB
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #85 il: 14 Settembre 2018, 08:44 »
Come puoi vedere dal log, la procedura di aggiornamento funziona correttamente ma il router sta facendo boot dalla bank 2.
Il TFTP è in grado di scrivere solo sulla bank 1 quindi la scrittura va a buon fine ma poi quando fa reboot riparte sempre dalla bank 2 che ha l'altro fw.
Devi trovare il modo di cambiare bank. Probabilmente la procedura di far fallire il boot 3 volte di seguito funziona anche qui come su AGTEF e AGTHP.
Cerca nel forum.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline serafini
  • 27
« Risposta #86 il: 12 Ottobre 2018, 21:40 »
A titolo di informazione, sono riuscito a far fallire il boot 3 volte ed effettivamente è partito con il bank 1.
Una volta partito dal bank 1 ho collegato il modem alla linea telefonica, si è autoconfigurato ed ha ripreso a funzionare correttamente.
Il vero problema è che, a differenza dell'AGTOT, il tastino dietro non permette il "gioco" del premo-ripremo rapido... l'unico sistema che ho trovato è, con la seriale collegata, mettere in corto i 2 poli del tastino di accensione con un cacciavite piatto sottile, per un tempo infinitesimo (se è troppo si riavvia, senza far incrementare il conto dei boot falliti).  :huh:
« Risposta #87 il: 28 Novembre 2018, 01:20 »
Mi sapete dire se questo device monta le unità usb formattate in ext2 o ext3? Se sapete di differenze a riguardo tra diverse versioni firmware sarebbe altrettanto utile.
Offline MR.JEKYLL
« Risposta #88 il: 26 Gennaio 2019, 19:45 »
Salve ho 2 TG799vn v2 uno era funzionante sulla mia linea,ma nel momento in cui mi si e spento non riparte più, lo sostituito con un altro uguale con versione AGVTF_5.2.1 che non riesco ad aggiornare in nessun modo in quanto su  questo lampeggia il service ma non va in internet.E possibile sapere dove viene scritto il firmware per sost.direttamente la flash o il processore ? o altre soluzioni Grazie.
« Risposta #89 il: 26 Gennaio 2019, 19:58 »
Sono entrambi recuperabili con eccessiva laboriosità, ma non ne vale la pena. Fattelo cambiare da TIM o sostituiscilo con uno più nuovo e malleabile (su ebay te li tirano dietro).
