Ripristino Firmware Originale AGVTF su Technicolor TG799vn v2 5GHz (VDNT-S)
  • 116 Risposte
  • 139021 Visite
  • 9333
Re:Ripristino Firmware Originale Technicolor TG799vn v2 alias AGVTF
« Risposta #45 il: 04 Aprile 2016, 22:14 »
ho eseguito  il tool di toretto_5 tornando un paio di fw indietro AGVTF_1.0.0_closed.rbi; AGVTF_2.0.1_closed.rbi; AGVTF_2.0.2_closed.rbi; AGVTF_5.2.1_closed.rbi e tutto θ andato a buon fine e quando si θ allineato non si θ aggiornato all'ultima release.
Offline ilcarletto
  • 21
« Risposta #46 il: 04 Aprile 2016, 22:21 »
Quindi il tool θ quello che ho postato come screenshot?
Ma dove devo indicargli il firmware da caricare?
  • 9333
« Risposta #47 il: 04 Aprile 2016, 23:53 »
su aggiorna ad un certo punto riconosce la board e si apre una finestra con sfoglia da dove puoi selezionare il fw da caricare
Offline ilcarletto
  • 21
« Risposta #48 il: 05 Aprile 2016, 08:53 »
Se vado su "aggiorna" mi chiede il login:password del router... non l'ho ancora resettato, ma se lo resetto e non mi funziona il tool come faccio a ripristinare il tutto?
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #49 il: 05 Aprile 2016, 11:57 »
Ragazzi ricapitolando:
1)spengo il router, stacco tutto tranne lan ethernet 1 e corrente;
2)tengo premuto il pulsante wifi e accendo il router e tengo premuto il wifi fino a quando il led (il primo a sin nell' immagine) power non diventa arancione
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20151202/7fa5c587955ca6bfc791bc6af1a0bdbf.jpg
3)tramite l'utility di upgrade di merlino60 scaricata da qua
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/merlino60/Thomson%20software%20upgrade%20e%20configurazione/UPG_Wizard_v7210/&file=UPG_Wizard_v7210.zip
e il firmware 5.3.0 preso da qua
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/jackthevendicator/official/agvtf/
aggiorno il firmware e mi ritrovo il router sbrandizzato...giusto?
θ possibile abilitare il telnet a questo punto?
« Ultima modifica: 05 Aprile 2016, 12:14 da dragonx »
Offline ilcarletto
  • 21
« Risposta #50 il: 05 Aprile 2016, 12:33 »
Grazie per il riassunto molto esaustivo dragonx, ho ancora una domanda che non riguarda strettamente l'aggiornamento, se per caso devo contattare l'assistenza TIM per altri motivi, la prima cosa che guardano θ la mia situazione router/modem.... si accorgono che ci ho messo le mani? ...cosa succede?
« Risposta #51 il: 05 Aprile 2016, 14:11 »
@dragonx
No, non sbrandizzato... Torni solo ad una versione piω vecchia del fw Telecom
@ilcarletto
Al massimo noteranno che hai una versione del fw vecchia e forzeranno l'aggiornamento (se hai problemi)
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #52 il: 05 Aprile 2016, 14:56 »
la mia era solo un riepilogo per avere conferma di aver capito bene, non tu fidare di ciς che ho scritto :)
@dragonx
@ilcarletto
1)quale sarebbe il vantaggio di avere un firmware piω vecchio?
2)il telnet mi θ comodo per cambiare IP senza aspettare l'allineamento...con questo router θ impossibile utilizzarlo?
Offline ilcarletto
  • 21
« Risposta #53 il: 05 Aprile 2016, 15:04 »
Citazione da: dragonx
Io ho bisogno di fare il downgrade per il tuo stesso motivo.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76132.msg213099.html#msg213099
Ho bisogno di cambiare il mio IP e con la versione 5.3.0 lo facevo in meno di 10 secondi.
Se torni a quella versione (e forse anche le precedenti) hai un pulsante che ti permette di disconnettere e riconnettere la linea ADSL e in pochi secondi cambi IP. Non θ ne un reboot. [menω Preferenze -> Stato connessione tasto "attiva" o "disattiva"]
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #54 il: 05 Aprile 2016, 15:09 »
io attualmente conl'aga @usr9108 tramite telnet ci impiego 3 secondi, da lunedμ mi arriva il nuovo router, spero vivamente si possa usare telnet anche su quello...
Offline ilcarletto
  • 21
« Risposta #55 il: 05 Aprile 2016, 19:35 »
Il mio tentativo θ fallito.
Ho seguito la procedura di toretto_5 partendo dal firmware AGVTF_5.3.1 e cercando di fare un "downgrade"
lucetta arancione ok
avvio programma ok
selezione firmware (provato AGVTF_5.3.0 e AGVTF_5.2.1 stessi risultati)
il programma procede con tutto il caricamento delle varie fasi e arriva all'ultima schermata (quella conclusiva come se il programma avesse finito) e mi dice che si θ verificato un errore e il firmware non puς essere validato o qualcosa del genere.
Ricollego tutti i cavi e mi ritrovo nella stessa situazione di partenza, funziona tutto ma ho ancora la AGVTF_5.3.1.
Dove sbaglio?
Possibile che abbiano bloccato questo tipo di aggiornamento?
« Ultima modifica: 06 Aprile 2016, 08:56 da ilcarletto »
  • 9333
« Risposta #56 il: 06 Aprile 2016, 08:55 »
devi caricare una versione fw inferiore
Offline ilcarletto
  • 21
« Risposta #57 il: 06 Aprile 2016, 08:58 »
non capisco perchι visto che toretto_5 nel suo post di apertura cita proprio la AGVTF_5.2.1 che ho provato ieri.
hai provato tu personalmente e non funziona? quale hai caricato con successo?
  • 9333
« Risposta #58 il: 06 Aprile 2016, 09:05 »
Offline ilcarletto
  • 21
« Risposta #59 il: 06 Aprile 2016, 09:29 »
ma scusa hai detto anche tu qui che la 5.2.1 funziona...
« Ultima modifica: 06 Aprile 2016, 09:37 da ilcarletto »
