  • 462 Risposte
  • 230321 Visite
  • 9329
la devi modificare
Offline oremus
  • 16
si ma come faccio a connettermi,per accedere al menu, dove sbaglio?
sia se il pc ่ connesso wii fii con lo smart modem fibra
e sia se non connesso non riesco a visualizzare via broswer
l'indirizzo 192.168.1.1 (dovrebbe essere della whitebox)
il pc e la whitebox sono connessi tra loro con cavo ethernet
il gateway del smart modem l'ho modificato con indirizzo 192.168.0.1
e ci entro facilmente
  • 9329
prima devi cambiare il firmware della whitebox che ่ bloccata
Offline oremus
  • 16
si ma come lo cambio, se non riesco a collegarmi?
  • 9329
Vai a pagina 1
Offline oremus
  • 16
pagina 1
fatto tutto
il problema ่ che non riesco a comunicare con whitebox
disattivato anche firewall e antivirus
forse perch่ ho win 10
non lo so boh
Offline oremus
  • 16
ci sono riuscito il problelma ่ che ho scaricato il
file
lede-ar71xx-generic-tl-wdr3600-v1-squashfs-sysupgrade.bin
e davo comando come da pag 1
wget ftp://192.168.1.2/openwrt-ar71xx-generic-tl-wdr3600-v1-squashfs-sysupgrade.bin
poi rileggendo e rileggendo ho dato questo comando
wget ftp://192.168.1.2/lede-ar71xx-generic-tl-wdr3600-v1-squashfs-sysupgrade.bin
e successivamente
sysupgrade -n lede-ar71xx-generic-tl-wdr3600-v1-squashfs-sysupgrade.bin
i file della build sono infatti nominati
lede-ar71xx-generic-tl-wdr3600-v1-squashfs-factory.bin
tutto ok grazie AP va benissimo
« Ultima modifica: 09 Ottobre 2017, 20:19 da oremus »
Offline luca85
Salve, Avrei bisogno di ricaricare da zero tramite programmatore u-boot dentro la flash della mia SamKnows SK-WB8 a seguito di vari casini. Ho il programmatore. Il supporto samknows mi ha dato un file da 16MB da caricare ma senza u-boot ci faccio poco . Qualcuno puo fornirmi il BIN da caricare dentro la mia box tramite SPI e flashrom?
Offline sub
Buongiorno, ho un problema nell'entrare in modalitเ failsafe (wdr3600) per installare openwrt.
Ho provato spammando il tasto reset all'avvio, alla comparsa di tutti i led, alla comparsa del led a forma di asterisco, ma non ne vuole sapere.
ศ possibile che abbiano disattivato questa funzionalitเ da remoto?
EDIT: ho provato anche il metodo due, solo che con l'ultima versione di LEDE (ma anche una vecchia di openwrt), il trasferimento resta a zero e se ne avvia sempre uno nuovo...ho giเ controllato il file col checksum...la build in prima pagina comunque riporta ad un link inesistente
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2017, 13:04 da sub »
Offline gorneman
  • 30
Salve, ma conviene installare lede ? Miglioramenti? Il progetto ้ ancora in corso ? Grazie
Offline Fusgol
  • 12
@sub
Anche io sto riscontrando lo stesso problema. Potete confermare che l'hanno disabilitata la possibilitเ di metterlo in failsafe? Sapete come ovviare?
« Ultima modifica: 15 Giugno 2018, 17:25 da MisterFTTH »
Non saprei...io l'ho sbloccata oramai da 2 anni.
Cmq l'unico modo per capire cosa succede ่ collegare la seriale.
Qualcuno che ha la whitebox WDR3600 sta riscontrando problemi nelle misurazioni UDP latency e UDP lost packets ? A me da circa 2 settimane dopo un riavvio per blackout non fa pi๙ questi test.
Vorrei capire se dipende dai nuovi script (che sono datati proprio 10 agosto) o se c'่ un problema da parte loro...
@livingsilver94  :headbang:
